Новая нить PEEK может заменить металл
Компоненты, напечатанные на 3D-принтере из новой жаропрочной и химической стойкой нити Infinam PEEK 9359 F, могут даже заменить металлические компоненты из нержавеющей стали. Фото: Evonik
Evonik запускает новую термостойкую нить PEEK для промышленной 3D-печати, которая подходит в качестве замены металла.
Новая высокотемпературная и химически стойкая нить для 3D-печати Infinam PEEK 9359 F от Evonik основана на полиэфирэфиркетоне (PEEK) и особенно подходит в качестве готового к использованию материала для аддитивного производства сложных промышленных пластмассовых деталей, которые могут даже заменить металлические детали из нержавеющей стали.
Infinam PEEK 9359 F может обрабатываться с использованием обычных технологий 3D-печати на основе экструзии, таких как Fused Filament Fabrication (FFF) или Fused Deposition Modeling (FDM).
Высокоэффективный материал наматывается диаметром 1,75 мм естественного цвета на катушки массой 500 г, которые можно использовать непосредственно в обычных 3D-принтерах FFF / FDM для нитей PEEK. Благодаря своим уникальным свойствам, таким как высокая механическая прочность, сопротивление гидролизу или присущая им огнестойкость, он особенно подходит для производства легких и высокопроизводительных трехмерных компонентов для аэрокосмической промышленности, а также автомобильной, нефтегазовой промышленности.
На 80% легче и на 30% прочнее нержавеющей стали
По сравнению с нержавеющей сталью, трехмерные компоненты из Infinam PEEK 9359 F примерно на 80% легче и на 30% прочнее; они обладают отличной усталостной прочностью. Такое сочетание свойств делает пластиковую нить Evonik предпочтительным материалом с высокими эксплуатационными характеристиками в качестве замены металла в требовательных легких строительных конструкциях. Как объясняет Эвоник, Infinam PEEK 9359 F также впечатляет своей превосходной износостойкостью и низким трением скольжения, что делает его идеальным для изготовления легких конструктивных деталей.
3D-компоненты, напечатанные из Infinam PEEK 9359 F, могут выдерживать длительные температурные воздействия 250 ° C или кратковременные температурные воздействия более 300 ° C.
Нити для промышленного и медицинского 3D-применения
«После коммерческого успеха нашей нити PEEK для медицинских технологий мы теперь расширяем ассортимент продукции, включив в нее класс промышленных материалов», - говорит Сильвия Моншеймер, возглавляющая подразделение аддитивного производства и новых 3D-технологий Evonik. «Мы используем наш инновационный потенциал в химии полимеров, чтобы постоянно разрабатывать новые волокна, порошки или фотополимеры и выводить их на рынок, чтобы разнообразить материальный ландшафт и тем самым сделать возможным новые безграничные 3D-приложения».
Evonik объединяет свои компетенции в области 3D-печати в области инновационного роста аддитивного производства. Стратегическое внимание уделяется разработке и производству новых высокоэффективных материалов для важных технологий 3D-печати. В этом контексте Evonik организовал ассортимент готовых к использованию материалов под новым брендом Infinam.
- За это сообщение автора Артур69 поблагодарили (всего 2):
- Максим Викторович • muhomornik
KsunReh
Re: Новая нить PEEK может заменить металл
На 30% прочнее нержавейки?
ну предположим. Это только сама нить, а вот изделие в целом, распечатанное по FDM технологии будет ли таким прочным? Очень сомневаюсь, ведь вопрос адгезии слоев при таком способе печати всегда стоит остро.
Ну если в аэрокосмической , транспортной и газовой промышленности хотят использовать , наверное прочность должна быть . Вот что они сами говорят.KsunReh писал(а): 31 мар 2021, 18:19 На 30% прочнее нержавейки?ну предположим. Это только сама нить, а вот изделие в целом, распечатанное по FDM технологии будет ли таким прочным? Очень сомневаюсь, ведь вопрос адгезии слоев при таком способе печати всегда стоит остро.
https://3d-printing.evonik.com/en/addit ... trial-peek
KsunReh
Я немного не про то, это все к сырью относится, т.е. к нити. Если взять отливку из ABS, например, и распечатанную FDM способом деталь из прутка ABS то прочность второй будет меньше за счет разделения отдельных слоев, они не идеально спаиваются, так что переносить мех. свойства ABS на мех. свойства распечатанной детали из ABS не совсем верно. Возможно, конечно, в случае с этим PEEK адгезия слоев при печати просто великолепная и такой проблемы не стоитАртур69 писал(а): 31 мар 2021, 18:33 Ну если в аэрокосмической , транспортной и газовой промышленности хотят использовать , наверное прочность должна быть . Вот что они сами говорят.
Я думаю, что эти принтеры не совсем обычные, предположу, что для обеспечения адгезии печать идет в термокамере.
Не совсем обычные , но обычные для PEEK. Вы правы. Типа https://www.3dnatives.com/en/ranking-3d ... 020520184/
