Как подобрать оборудование для производства полимерных труб, таким вопросом сегодня неожиданно задался телеканал "Вести. Кузбасс" и опубликовал "Полный обзор оборудования для производства полимерных труб".
Полимерные трубы применяются повсеместно – в строительстве, коммунальном хозяйстве, нефтегазовой отрасли. Спрос на них постоянно растет. Чтобы наладить выпуск качественных труб в нужных объемах, важно выбрать подходящее оборудование. Давайте подробно разберем процесс производства и оснащение технологических линий.
Как подобрать оборудование для производства полимерных труб? Для этого нужно знать "Этапы производственного процесса".
Производство труб начинается с подготовки сырья – гранул таких полимеров, как полиэтилен, полипропилен, ПВХ. Их загружают в бункеры для хранения объемом до 12 тонн. Далее гранулы подаются в дозатор, который порционно выдает сырье в экструдер.
Экструдер осуществляет пластикацию полимера – гранулы под давлением до 30 МПа (300 атмосфер! - прим. ПЭ) и при температуре до 350°С плавятся и перемешиваются. Получается однородный расплав, который выдавливается через формующую головку.
Головка придает расплаву нужную форму канала – круглую, овальную или другую. Затем труба в мягком состоянии поступает на калибровку, где приобретает точный внутренний и наружный диаметр.
После калибровки труба охлаждается в ванне с водой или воздушным потоком до температуры ниже плавления полимера. Далее special специальное тянущее устройство вытягивает трубу и регулирует скорость процесса.
На выходе труба поступает на устройство резки, где разрезается на отрезки фиксированной длины от 1 до 12 метров. Затем происходит маркировка и упаковка труб для отправки потребителям.
Оборудование технологических линий
Для производства труб применяются как отдельные агрегаты, так и комплектные линии. Рассмотрим основное оборудование.
Экструдер
В зависимости от производительности выпускают экструдеры для пластика мощностью от 50 до 1000 кг/час. Могут быть одношнековые и двухшнековые. Отличаются конструкцией шнека, диаметром, отношением L/D.
Головка экструзионная
Служит для придания профиля расплаву. Бывают головки для производства труб, пленки, листов, погонажных изделий.
Калибратор
Калибраторы бывают вакуумными и безвакуумными. Они обеспечивают нужную толщину стенок трубы и точность диаметров.
Охладитель
Применяются водяная и воздушная системы охлаждения. Водяные ванны имеют температурный контроль для регулировки скорости охлаждения.
Устройство тянущее
Позволяет регулировать скорость вытягивания трубы, влияя на ее размеры. Может быть оснащено системой коррекции овальности.
Резка
Применяются пилы, ножницы, специальные режущие механизмы для разделки труб на отрезки.
Линия маркировки и упаковки
Наносит маркировку на трубы, формирует пакеты, паллеты. Включает принтеры, этикетировочные аппликаторы, обвязчики, термоусадочный туннель.
Автоматика
Компьютерное управление обеспечивает контроль параметров, синхронизацию всех узлов, минимизацию брака.
Преимущества комплектных линий
Для запуска полноценного производства оптимально приобрести комплектную технологическую линию. Она включает всю необходимую оснастку от одного поставщика.
К преимуществам комплектных решений относятся:
- быстрый и простой монтаж, пусконаладка;
- минимум затрат на интеграцию отдельных агрегатов;
- возможность масштабировать производство поэтапно;
- гарантия качества конечной продукции;
- сокращение сроков вывода на рынок;
- снижение себестоимости продукции.
Одним из ведущих поставщиков комплектных линий для производства труб является компания, название которой приводит издание, а мы приводить не будем. Она предлагает надежное европейское оборудование, широкую линейку комплектующих, комплексное сервисное обслуживание, считают "Вести" и дают ссылку.
Выбор оптимальной конфигурации линии – залог быстрого запуска выпуска труб требуемого качества и рентабельности производства.
Выводы
Производство полимерных труб – многоэтапный техпроцесс, требующий современного оснащения. Комплектные технологические линии от проверенных поставщиков позволяют быстро наладить выпуск продукции и снизить издержки. Грамотный подбор оборудования – ключ к эффективному решению производственных задач.
