<p align="justify"><img height="79" alt="В Санта-Барбаре создали революционные полимерные световые элементы" hspace="4" src="http://www.e-plastic.ru/upload/UserFile ... gs/usa.gif" width="120" align="left" vspace="2" border="1" />Группа учёных под руководством доктора Янь Шао (Yan Shao) из университета Калифорнии в Санта-Барбаре (University of California, Santa Barbara) создала гибридные полимерные световые элементы, которые стоят дешевле, работают дольше и при той же яркости более эффективны, чем обычные светодиоды (LED).<br />Собственно, новая технологическая разработка не что иное, как хорошо подобранная "смесь" обычных светодиодов и так называемых электрохимических светодиодов LEC (light emitting electrochemical cell).<br />Электрохимические светодиоды представляют собой "устройства", состоящие из полимерной смеси, которая располагается между двумя электродами, один из которых обычно прозрачный (чаще всего для этих целей используется оксид индия и олова — ITO). <br />Полимерная смесь состоит, в свою очередь, из слоя люминисцентного полимера, соли и ещё одного полимера проводящего ионы.<br />И у обычных, и у электрохимических светодиодов есть свои достоинства и недостатки. Шао решил посмотреть, что будет, если "скрестить" LED и LEC. Недостатки LEC: короткий срок службы, большая инерционность (ионы в LEC двигаются медленнее электронов в LED) и, как следствие, медленное "включение". Недостатки LED: не самые хорошие свойства материалов катода и промежуточных слоёв между металлом и светоизлучающим веществом.<br />В своей статье, опубликованной в журнале Advanced Materials, авторы подробно рассказывают о создании гибридного светоизлучающего элемента. В качестве люминисцентной смеси использовался раствор метилтриоктиламмоний трифлуорометансульфоната (2 весовых процента) в полипарафениленвинилене, катодом стал слой бария толщиной в 5 нанометров.<br />Химики впервые демонстрируют, что их органические LEC обладают большим сроком службы даже в сравнении с органическими светодиодами (OLED). При этом напряжение включения и рабочее напряжение имеют очень низкие значения.<br />Преимуществом таких элементов над LED также является возможность "печати" плёнок большой площади (в сравнении со сборкой LED из деталей). Соответственно получающиеся "лампочки" будут обходиться дешевле. Кроме того, с годами они почти не тускнеют, в отличие от LED.<br />Процессы, происходящие при включение элемента в сеть, учёные описывают так: светоизлучающий слой поначалу светит за счёт "пробегающих" электронов бария, затем (примерно через 20 минут) приходит очередь более медленных ионов соли. Таким образом, до перехода гибридный элемент работает как LED, а потом как LEC.<br />Конечно, использование таких металлов, как барий, несколько усложняет производство подобных источников света, но всё же создавать их будет проще, чем обычные светодиоды, утверждают изобретатели.<br />Учёные считают, что данная разработка может быть использована в создании дешёвых плоских дисплеев высокого разрешения, а также различных осветительных приборов.<br />Узнайте также о том, что недавно OLED стали печатать рулонами, а светодиоды научились менять цвета и стали двухсторонними. <br />Ещё познакомьтесь с революционным источником света без нити накаливания и электродов, и с тонкой световой панелью на основе микроплазмы. </p>
<p align="right"><a href="http://membrana.ru">membrana.ru</a></p>
- ПластЭксперт
#1 Сообщение ПластЭксперт » 20 мар 2008, 22:16
Перейти
- Общие вопросы
- ↳ Экструзия/Extrusion
- ↳ Выдув ПЭТ преформ
- ↳ Выдув канистр
- ↳ Выдув флаконов
- ↳ Оборудование для сушки
- ↳ Роботы и автоматизация
- ↳ Техоснастка для экструзии
- ↳ Электрические ТПА Navis
- ↳ Japan Steel Works (JSW)
- ↳ YUDO
- ↳ Пластмаш (ФПМ)
- ↳ Tahara
- Разное/Other
- ↳ Купи-продай/Buy and sell
- ↳ Оффтопик/Offtopic
- ↳ Кунсткамера
- Архив/Archive
- ↳ Группа ПОЛИПЛАСТИК
- ↳ Новая Орбита
- ↳ ILMA Technology
- ↳ Руспласт
- ↳ Jonwai
- ↳ ПОРТМОЛД/PORTMOLD
