Термопласт, напоминающий металл
#1 Сообщение Артур69 » 03 дек 2021, 11:14
Многие видели, конечно, но решил не проходить мимо. Помнится кто-то искал нечто подобное для коньячных пробок. Описание литья и дефектов , тоже может кому-либо пригодится
https://www.avient.com/sites/default/fi ... ecific.pdf
Термопласты с металлическим покрытием с очень высокой плотностью могут придать внешний вид и ощущение металла в роскошной упаковке. Фото: Avient
Выглядит как металл, на ощупь как металл: термопласты с покрытием и модифицированной плотностью придают им внешний вид и ощущение металла.
Avient запускает новые термопласты из линейки Gravitech, которые, благодаря измененной плотности и поверхностному покрытию, приобретают внешний вид и ощущение металла. Эти типы металлизации Gravitech, например, позволяют роскошной упаковке излучать высокое качество и ценность без необходимости обрабатывать металлы при литье под давлением.
Термопласты как альтернатива металлу
Компания Avient разработала термопласты Gravitech, чтобы удовлетворить растущую потребность в рентабельной альтернативе металлу в индустрии роскошной упаковки. В настоящее время портфолио включает 15 термопластов с модифицированной плотностью, которые подходят для процессов гальваники и PVD-нанесения покрытий на металлы.
«Эти металлизируемые марки предоставляют производителям упаковки премиум-класса более простой способ придать своей продукции роскошный вид и вес металла», - сказал Мэтт Митчелл, директор по глобальному маркетингу подразделения Specialty Engineered Materials компании Avient. «Комбинация наших термопластов с модифицированной плотностью и металлическим покрытием дает клиентам больше свободы в дизайне и улучшенные сенсорные ощущения, одновременно экономя время и деньги».
Металлический внешний вид без дорогостоящего литья под давлением
При обработке металлов и металлических сплавов дизайнеры сталкиваются с ограничениями в обработке и свободе проектирования. Формованный под давлением термопласт позволяет дизайнерам создавать сложные конструкции, а также внешний вид металла без дополнительных затрат и операций, связанных с инструментами для литья под давлением или вторичными процессами сборки.
Новые марки Gravitech доступны из полипропилена (PP), акрилонитрил-бутадиен-стирола (ABS) или полиамида 6 (PA6). Они имеют плотность, аналогичную плотности обычных металлов. Пять новых гальванических типов покрывают диапазон плотности от 1,25 до 4,0, а десять типов PVD имеют плотность от 2,0 до 3,8. Они обладают отличной устойчивостью к царапинам, адгезией и химической стойкостью.
Качество, совместимое с металлизацией, можно адаптировать к большому количеству упаковочных приложений. Многие разновидности также соответствуют требованиям FDA для контакта с пищевыми продуктами.
korAlexgrup1974
Павлов Сергей
Re: Термопласт, напоминающий металл
#2 Сообщение Павлов Сергей » 07 дек 2021, 09:26
Я правильно понял - это материал просто с повышенной плотностью , а металлизированное покрытие делать таки надо ?
#3 Сообщение Maks42 » 07 дек 2021, 10:18
Не просто с повышенной плотностью, но и с повышенной адгезией к металлу (способностью к металлизации).
Павлов Сергей
