Нужно. Потери давления при впрыске обычно в пределах 3%, кому нужна большая точность, моделирует и встраивает датчики давления в формы.Figaro писал(а): 18 дек 2017, 21:46 А нужно ли это действие?
Давление расплава от начала сопла до дальней точки отливаемой детали меняется нелинейно и большого смысла его вычислять нет - хотя бы из-за того, в какой точке пути расплава его мерить...
Итоги импортозамещения. Термопластавтоматы подорожают прямо сейчас
AAN
Re: Итоги импортозамещения. Термопластавтоматы подорожают прямо сейчас
конструирование оборудования
Тоха
Re: Итоги импортозащения. Термопластавтоматы подорожают прямо сейчас
В точке переключения на выдержку под давлением? Почему нет?Figaro писал(а): 18 дек 2017, 21:46 А нужно ли это действие?
Демаг NC3 разработанный хрен знает каких бородатых годов с вами не согласится. А еще он кнопочныйAAN писал(а): 18 дек 2017, 18:00 Мозги навороченных контроллеров (с сенсорными экранами) и там и там не научены пересчитывать давление в гидросистеме в давление расплава. Одно математическое действие не в силах выполнить! Примитив.
Hotaka
все прекрасно понимают, что продажи гидравлических машин в пределах 100-300 тонн это 80% продаж и сделать такие машины даже в условиях нашей страны - это вполне реально даже сейчас.
В плане электроники я уверен что например тот же ОВЕН сможет весьма оперативно разработать и произвести все что нужно. Сервоприводы вроде даже уже делаются - не помню как контора называется, но что то слышал.
НО есть одно НО! О котором говорил Костя и я с ним соглашусь - ни один переработчик за 5% не сменит поставщика оборудования. Поставщика сырья да возможно, но не оборудования.
Имхо правильнее стимулировать того же атланта через комплектующие.
И еще я думаю что подобная мера заставит кого-то из производителей из первой тройки открыть локализованное производство, почему то смотря на топ поставщиков, мне видится что это должен быть Хайтьян.
Насколько я понимаю подобные амбициозные мысли у них давно уже витают, а пошлины еще и помогут.
Тоха
С одной поправкой. Разработать и произвести "сырую" систему, которую еще предстоит обкатывать на клиенте. Да и вопрос как по мне не в системе.Hotaka писал(а): 19 дек 2017, 16:01 В плане электроники я уверен что например тот же ОВЕН сможет весьма оперативно разработать и произвести все что нужно.
В атланте тоже не белорусский хиком стоит. Сейчас Кебу начали ставить. Раньше вроде китаец был. Но от этого его лучше брать не стали.
Собственно это вы уже сказали выше.
- За это сообщение автора Тоха поблагодарил:
- Константин Казанцев
Выдержка под давлением включается после заполнения пф расплавом, или не?
Тоха
Да. И в чем проблема?)Figaro писал(а): 19 дек 2017, 17:14 Выдержка под давлением включается после заполнения пф расплавом, или не?
Давление то в точке переключения в этот момент явно не 0
Ну эту точку переключения можно можно определить и по положению шнека, и по давлению в гидроцилиндре впрыска.
Да и речь шла о пересчете давления в гидросистеме впрыска в давление впрыска, т.е. об умножении на константу.
Я про это и говорил. Ставим датчики, а китайские контроллеры пересчитывают и работают с этими датчиками замечательно.AAN писал(а): 19 дек 2017, 03:57Нужно. Потери давления при впрыске обычно в пределах 3%, кому нужна большая точность, моделирует и встраивает датчики давления в формы.Figaro писал(а): 18 дек 2017, 21:46 А нужно ли это действие?
Не поверите, присутствовал я на встрече Атланта с руководством вышеуказанной компании по этому вопросу. Вопрос как раз таки тормознулся в объёме производства и качестве. Не смогли они гарантировать ни одно ни другое. Вот тогда я и прочувствовал на себе все проблемы создания производства в России о которых говорил выше.Hotaka писал(а): 19 дек 2017, 16:01
Может 5% сейчас позволят решить все проблемы))) Только зачем же всех производителей пластмасс обижать то? Есть же другие инструменты поддержки. Я за это больше переживаю.
Последний раз редактировалось Константин Казанцев 21 дек 2017, 08:46, всего редактировалось 2 раза.
Переключение по датчику в форме самое точное и мечта всех грамотных наладчиков. Датчик в гидросистеме где стоит? Какая погрешность то будет? Положение шнека тоже не даёт такой точности о которой говорит AANFigaro писал(а): 19 дек 2017, 19:25Ну эту точку переключения можно можно определить и по положению шнека, и по давлению в гидроцилиндре впрыска.Тоха писал(а): 19 дек 2017, 18:40
Извините, но Вы внимательно посты в теме читали?Константин Казанцев писал(а): 21 дек 2017, 08:29Переключение по датчику в форме самое точное и мечта всех грамотных наладчиков. Датчик в гидросистеме где стоит? Какая погрешность то будет? Положение шнека тоже не даёт такой точности о которой говорит AANFigaro писал(а): 19 дек 2017, 19:25
AAN вел речь о пересчёте давления в гидросистеме в давление впрыска расплава.
Перечитайте посты ещё раз.
Да, перечитал и спасибо за это замечание. Я просто не мог подумать даже, что те компании которым нужна точность будут заморачиваться такими изысками если можно решить вопрос более точными способами. Все, кто хотят получить данные по давлению впрыска для переключения на выдержку, или получить реальные данные по усилию смыкания для подстройки высоты формы ставят датчики непосредственно в местах, которые предоставят точную информацию. Они заказывают датчики в форме или на колоннах и любой контроллер работает с этими данными прекрасно. Поэтому нет смысла закладывать в программу то чем не будут пользоваться никогда. Вот расчёт ПИД регулирования нагревом требует гораздо больших ресурсов процессора и это есть у всех китайцев.Figaro писал(а): 21 дек 2017, 12:18Извините, но Вы внимательно посты в теме читали?Константин Казанцев писал(а): 21 дек 2017, 08:29
Я к тому, что далеко не примитивные станки поставляются из Китая и они сконструированы по принципу разумной достаточности. Уверен, что будет спрос на станки с пересчётом давления в гидросистеме в давление впрыска и такие машины будут представлены рынку в течение месяца.
Да и возвращаясь к теме этой ветки: Вы реально думаете, что Атлант тут будет за 5% разрабатывать новый контроллер и программное обеспечение? Вы думаете, что он выдаст машину круче японских или австрийско/немецких поставщиков? Да купят они китайский контроллер и как обычно криво переведут, но там не будет новшеств или неких подпрограмм, которые заставят всех гордится нашими станками. Рынок маленький и никто не будет вкладываться в разработки, ни Атлант, ни государство Российское и тем более Белорусское, да и китайцы тоже отказались уже.
ver2hay
Слууушайте, вы же как я понял работаете в Haitian. Я задам вопрос, но если я не не прав и дилетизирую нижеописанные моменты, то извинияюсь)Константин Казанцев писал(а): 22 дек 2017, 01:03Да, перечитал и спасибо за это замечание. Я просто не мог подумать даже, что те компании которым нужна точность будут заморачиваться такими изысками если можно решить вопрос более точными способами. Все, кто хотят получить данные по давлению впрыска для переключения на выдержку, или получить реальные данные по усилию смыкания для подстройки высоты формы ставят датчики непосредственно в местах, которые предоставят точную информацию. Они заказывают датчики в форме или на колоннах и любой контроллер работает с этими данными прекрасно. Поэтому нет смысла закладывать в программу то чем не будут пользоваться никогда. Вот расчёт ПИД регулирования нагревом требует гораздо больших ресурсов процессора и это есть у всех китайцев.Figaro писал(а): 21 дек 2017, 12:18
Вот мы поняли: Пошлина 5% +18%НДС. Вход станет дороже на 23% для переработчика. Смоделируем, что он возвратит 18% НДС. Итого: просто 5%
Haitian имеет около 25% рынка из 1182 ТПА в 2016 году, а значит какую то часть ТПА он хранит на складах (это могут быть как выставочные образцы, так и ходовые позиции). Таможенной очисткой и уплатой НДС этих машин будет заниматься Хаитиан. Ну я хочу купить одну из этих машин или машину на условиях поставки DPP, а коммерческое предложение будет учитывать уменьшение стоимости машины мне на 18%, так как вы вернете эти деньги? Ведь юридически только вы можете вернуть эти 18%.
Я к тому что: расскажите поподробнее об этом моменте.
Не хотелось бы чтобы эти 18% стали новым инструментом менеджеров по продажам. А скидка будет явно меньше 18%)))))
- ПластСтер
Союз переработчиков пластмасс прокомментировал введение пошлины на ТПА
Вт, 19 Декабрь 2017 | Тема: Государство и бизнес
В соответствии с решением коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) от 14.11.2017 под №154, с 16 декабря 2017 года сроком на два года введена импортная пошлина (с 0 до 5%) на термопластавтоматы (ТПА) с усилием смыкания не более 2200 т (22 000 кН) и объемом впрыска не более 28 200 см³. Данная мера принята в качестве поддержки белорусского производителя литьевого оборудования – ЗАО «Атлант». Редакция ,,,,,,,,,, обратилась за комментариями по факту введения пошлины в отраслевой Cоюз переработчиков пластмасс к генеральному директору НО «СПП» Базунову П.В.
Какая необходимость в принятии данной меры?
Данная мера не являлась, на наш взгляд, уж столь необходимой. Мы не уверены, что повышение цен на машины иностранных производителей существенно повысит интерес к аналогичной продукции белорусского предприятия и что этот интерес выльется в практическую плоскость, то есть начнется рост продаж продукции «Атланта». К сожалению, как часто бывает в таких случаях, может повыситься себестоимость литьевых изделий, а затем и отпускные цены.
Как реагировал Союз переработчиков пластмасс на принятие данного решения?
ЕЭК неоднократно обращалась к нам с предложением по возможности поддержать повышение пошлины. Наш ответ был, что для начала ЗАО «Атлант» необходимо вступить в НО «СПП» и организовать при поддержке союза центр технической поддержки на базе одного из наших участников и таким образом сделать продукцию «Атланта» более доступной локальному рынку в РФ. Следует признать, что белорусские коллеги выполнили данное условие. Все, чем мы озабочены сейчас, – это чтобы наши белорусские коллеги ассортиментом и качеством своей продукции полностью закрыли по техническим характеристикам ту часть рынка, на которую претендовали. Следует помнить, что СПП является площадкой для выработки экспертного мнения, от которого во многом будет зависеть продление данной меры. 5%-ная пошлина введена временно и может быть по рекомендации СПП и бизнес-сообщества отменена.
Какие, по Вашему мнению, последуют дальнейшие шаги со стороны НО «СПП» и что может сделать союз в данной ситуации для российских переработчиков пластмасс?
Завод «Атлант» заявил о себе как полноправный член союза, и теперь все зависит от активности остальных его членов. Мы постараемся сделать так, чтобы завод «Атлант» сделал прежде всего экономически привлекательные предложения для членов НО «СПП» на продажу своего оборудования, тем самым показав свою готовность работать на рынке ЕЭС. Роль союза для отрасли состоит в формировании общественного экспертного отраслевого мнения. К сожалению, не все еще понимают это, но именно членство в союзе дает предприятиям реальную возможность влиять на пошлины, на принимаемые законы и т.д.
Мы полагаем, что введение пошлины начнет стимулировать развитие полимерного машиностроения в рамках ЕЭК. В России пока слабо развита отрасль производителей оборудования для переработки пластмасс, кроме единичных относительно небольших предприятий, чья продукция практически неконкурентна на мировом рынке. Все те иностранные компании, которые завозят в Россию свое оборудование, могут оказаться в ситуации, когда союз будет активнее поддерживать именно локальные производства, поскольку это способствует созданию рабочих мест и самое главное – росту профессиональной компетенции в области переработки пластмасс.
НО СПП это что-то типа СРО в строительстве.
Самопиар от НО СПП и не более того.
Китайцы просто снизят накрутки на свои ТПА, и Атлант" всё равно ничего не выиграет.
МихалИваныч
В переводе это значит вот что.ПластСтер писал(а): 25 дек 2017, 11:23 ЕЭК неоднократно обращалась к нам с предложением по возможности поддержать повышение пошлины. Наш ответ был, что для начала ЗАО «Атлант» необходимо вступить в НО «СПП» и организовать при поддержке союза центр технической поддержки на базе одного из наших участников и таким образом сделать продукцию «Атланта» более доступной локальному рынку в РФ. Следует признать, что белорусские коллеги выполнили данное условие.
http://www.rusopp.ru/kontakty.html вот эти люди, получив-таки от "Атланта" "Взнос для компаний: вступительный 20 000 руб., членский от 10 000 руб." + некое мутное предприятие на базе "одного из наших участников", а именно "завода Комсомольской правды", продали всех литьевиков, обещав сделать какие-то там хорошие условия на продажу "Атлантов" своим членам. Каким-то даже не протекционизмом, а неприкрытым цинизмом и вымогательством, что есть преступление, попахивает от политики этого учреждения.
Созрел вопрос - есть на форуме члены этого прекрасного "союза"? Что он вообще делает, кроме того, что обувает нас с двух сторон: собирает взносы и помогает вводить пошлины?
- За это сообщение автора МихалИваныч поблагодарили (всего 2):
- st_alexander • Maks42
- Lawego
В 12 году картошка стоила 6 руб. В 13 уже 12 руб., сейчас 18 руб. Голландская и Египетская пошлины на нее 15%, а Русской нема, сейчас собираются пошлины обнулять ибо бабушкам кушать дорого стало. Про остальную продовольственную номенклатуру, кому надо сам посмотрит источники открытые.
Добавить по ТПА нечего и ТПА это всего лишь вершина айсберга. Вы можете сколько угодно писать тут про механизацию, автоматику, электронику, отсутствие производственной школы. Все сводится к одному, как написал МихалИваныч - к неприкрытому цинизму и вымогательству от политики. Сделано это специально или по дурости - вопрос второй.
Не уверен что в случае победы Грудинина в стране рай случится и санкции отменят, но может быть хотя бы с продовольствием в стране вопросс решат. А там глядишь и министров толковых подберут, а помощниками будут не "лондонские" детки, а люди которые в теме и не на словах а на деле с проблемами знакомы.
А членов "союза" Вы уважаемый МихаилИванович тут не ищите, они если и есть на форуме, врятли Вам ответят. Время на несерьезные вопросы тратить некогда, да и вопрос собственно говоря закрыт что мусолить то - приспосабливайтесь.
Тоха
Не верюLawego писал(а): 26 дек 2017, 10:07 В 12 году картошка стоила 6 руб. В 13 уже 12 руб., сейчас 18 руб. Голландская и Египетская пошлины на нее 15%, а Русской нема, сейчас собираются пошлины обнулять ибо бабушкам кушать дорого стало. Про остальную продовольственную номенклатуру, кому надо сам посмотрит источники открытые.
"Средняя цена 2016 года на немытый картофель в опте была на уровне 10 руб./кг, а весной падала ниже себестоимости — до 5−6 руб./кг"
"В сезоне-2015/16 урожай картофеля достиг самой высокой с конца 1990-х отметки — 33,6 млн т. Последний раз больше, а именно 35,1 млн т, страна собирала 20 лет назад — в 1997 году. Такое производство можно назвать рекордом 2000-х, ведь этот объем на 17% выше среднемноголетнего уровня этого периода. Однако, как это часто бывает, большой урожай обвалил цены. Многие производители картофеля подсчитывали многомиллионные убытки, которые невозможно компенсировать в краткосрочной перспективе, а некоторым хозяйствам пришлось уйти с рынка."
«На эйфории импортозамещения промышленные производители (сельхозорганизации и фермерские хозяйства) нарастили площади под посадку картофеля с 320 тыс. га в 2014-м до 360 тыс. га, — говорит она. —Параллельно с этим значительная часть населения вернулась к практике выращивания агрокультуры на приусадебных участках из-за снизившейся покупательной способности»
Ну да не суть. Тут вопрос больше где дальше щипать продолжат.
Предновогодний каламбур: Россияне празднуют не новый год. Они празднуют, что выжили в старом.
- Lawego
По ценам написано тут http://ab-centre.ru/news/rossiyskiy-ryn ... 16-2017-ggТоха писал(а): 26 дек 2017, 10:50
Вот Вам и информация.........а рынок в итоге рухнул
Мои бабушки в магазине картошку покупают по 25 руб. что на фоне урожайных рекордов согласитесь дороговато. есть и по 10 руб. но есть её нельзя ибо она не съедобна......
Все... на вопросы по картошке больше не отвечаю, кому интересно пишите в личку.
