Какие ТПА покупать?
Дамир, не большинство машин, а только китайцы комплектуются шпильками. Остальные болтами. Проблема арбурга в том что там резьба 10мм и максимальнй ход 2см. Все остальные машины 12мм, или инч и максимальный ход от 4-х до 6-ти см.
ISVНа наших заводах такое понятие как воровство отсутствует в принципе. Менталитет однако.
Не говорите мне что делать, я и сам знаю как.
- Serjio
Какой точно ход резьбы в плите Арбурга я не знаю, но на него не жалуюсь. Мне хватало. Про то что приходится растачивать резьбу в плитах слышал. Правда о Демагах.
В общем надо выяснить какой момент затяжки нужен и завести соответсвующий ключь с трещёткой. Кстати Арбурги такими ключами собираются. :P
В общем это к вопросу о культуре производства. :roll:
А что на китайцах плиты крепче? Неверю! :lol:
:idea:
Кстати а как определить необходимый момент затяжки? :?:
:idea:
- Naifeld
Прикрутить можно всё,надо знать как.Serjio писал(а):Вы машины модернизировали?
Например к Арбургу просто что либо привинтить проблема.
Все функции прописаны в програме,она для всех одна.
ОПАСНО!!!
Весь контроль там,для доступа нажмите одновременно (2-ю синию кнопку слева и стрелку(нижние буквы алфавита))
Появится экран с красной полосой сверху , дальше введите нужный код и пользуйтесь всем програмным функционалом.
Управление горячими каналами открывают технари Арбург за 10 сек.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 116 гостей
