Разнотолщинность причины?
sofrino
Страна, Регион, Область: рф
Russia
#1 Сообщение sofrino » 11 фев 2019, 20:40
Здравствуйте. На протяжении длительного времени не можем устранить проблему плавания стенки.
Линия новая, сырье первак. Стоит бункер, самотеком сырье идет в экструдер. плавает + - 0.5 мм, вес так же разный. Стоит помпа. смущает, что до помпы давление скачет (разбег 5 МПа) после Помпы всегда одинаковое давление. Снижать производительность нельзя. Нужно только повышать. Играли температурами, оборотами помпы, меняли сырье, ничего не помогло. Что посоветуете?
Благодарил (а): 1314 раз
Russia
Re: Разнотолщинность приины?
#2 Сообщение Maks42 » 11 фев 2019, 21:01
Какое давление до и какое после?
Все относительно
sofrino
Russia
#3 Сообщение sofrino » 11 фев 2019, 21:10
Давление до от 0.5 до 5, после 13
Russia
Re: Разнотолщинность причины?
#4 Сообщение Maks42 » 11 фев 2019, 21:12
А если сильно снизить обороты помпы?
Все относительно
sofrino
Russia
#5 Сообщение sofrino » 11 фев 2019, 21:14
делали, не помогло. Но не должно же так сильно давление прыгать до помпы ?
sofrino
Russia
#6 Сообщение sofrino » 11 фев 2019, 21:15
сетки поставили меньше. Тоже не помогло
Благодарил (а): 179 раз
Russia
#7 Сообщение serj364 » 11 фев 2019, 21:17
Какое изделие производите? Производитель оборудования? Какова его номинальная толщина? Какое сырье используете и марка? Какие режимы температурные режимы производства?
sofrino
Russia
#8 Сообщение sofrino » 11 фев 2019, 21:22
Труба Кан. оборудование китай. толщина стенки 2.7, сырье H030GP ПОЛИОМ
2 экструдера. Температуры 175,190,195,195,195. Второй экструдер так же, на голове 195 везде
Russia
#9 Сообщение Maks42 » 11 фев 2019, 22:36
Maks42 писал(а):
11 фев 2019, 21:12
sofrino писал(а):
11 фев 2019, 21:14
Так какие при этом были давления?
PP H007 EX пробовали?
Все относительно
sofrino
Russia
#10 Сообщение sofrino » 11 фев 2019, 22:48
007 не пробовали. Давление сейчас точно не помню, нужно посмотреть в документации.
Скажите. Это не нормально, что до помпы так давление скачет?
Russia
#11 Сообщение Maks42 » 11 фев 2019, 23:09
Это не нормально, такое ощущение, что производительность помпы выше чем экструдера и она периодически все выкачивает.
Все относительно
sofrino
Russia
#12 Сообщение sofrino » 11 фев 2019, 23:11
Но опять же на выходе показывает стабильно 13, 13.1
Благодарил (а): 440 раз
Honduras
#13 Сообщение Figaro » 12 фев 2019, 09:04
sofrino писал(а):
11 фев 2019, 21:22
Труба Кан - это что?
Сколько слоев в трубе?
030 полипропилен не совсем трубное сырьё.
Попробуйте 007 или 003 ПП.
Благодарил (а): 127 раз
Russia
#14 Сообщение Sergpolimer » 12 фев 2019, 09:12
Проверьте контакты и работу тэнов на цилиндре
Evgen_kv
Благодарил (а): 10 раз
Russia
#15 Сообщение Evgen_kv » 12 фев 2019, 09:40
А ещё можно параметры входящего электричества померить. У нас чётко в 2 часа ночи происходит скачок напряжения на 25% в зимний период, видимо какой - то крупный потребитель включается. А в летний период напряжение скачет до 20% плюс минус около несколько раз за час. Для меня это актуальная проблема, так как двигатели постоянники, возможно если частотники, то они нивелируют эту проблему.
Благодарил (а): 102 раза
#16 Сообщение Shadow » 12 фев 2019, 11:30
Резиновой кияночкой постучите по бункеру минут 5 и посмотрите меняется ли частота и глубина изменения давления . Очень часто встречается сводообразование при высоких производительностях- материал тупо не успевает сыпаться в зону загрузки.
Russia
#17 Сообщение Maks42 » 12 фев 2019, 11:43
Ещё может гадить любымый китайский смесительный элемент посреди шнека.
Все относительно
sofrino
Russia
#18 Сообщение sofrino » 13 фев 2019, 08:08
Спасибо всем за Советы. Сырьё используем 007, изменений нет. Больше склоняюсь к тому, что из за высокой производительности экстоудера, сырьё не успевает в достаточном количестве попасть в зону загрузки. Как вы считаете?
sofrino
Russia
#19 Сообщение sofrino » 13 фев 2019, 08:12
Возможно ещё из за этого дозатора ? Чёрная труда меньшего диаметра, чем зона загрузки
Russia
#20 Сообщение Maks42 » 13 фев 2019, 11:02
Для проверки попробуйте снять черную приблуду и вручную сыпать сырье в светло-серый патрубок, поддерживая загрузку сырья на одном уровне.
Все относительно
sofrino
Russia
#21 Сообщение sofrino » 14 фев 2019, 09:45
Maks42 писал(а):
13 фев 2019, 11:02
Сделали, без изменений, давление также скачет бывает даже от 0.5 до 7
sofrino
Russia
#22 Сообщение sofrino » 14 фев 2019, 10:40
Давление меняется каждую секунду. Примерно на 1МПасначало растёт потом снижается.
Russia
#23 Сообщение Maks42 » 14 фев 2019, 11:01
Значит подача сырья не влияет, остается снизить скорость помпы и посмотреть, что при этом будет с давлениями, а параллельно выложить фото или схему шнека.
Все относительно
sofrino
Russia
#24 Сообщение sofrino » 14 фев 2019, 11:04
Сразу скажу, что обороты помпы снижали. Аналогично
Russia
#25 Сообщение Maks42 » 14 фев 2019, 11:10
При значительном снижении оборотов помпы входное и выходное давления не изменяются? :sh_ok:
Все относительно
Благодарил (а): 1000 раз
Russia
#26 Сообщение леха » 14 фев 2019, 11:40
Извиняюсь что встряю так как не разбираюсь и английский не знаю..., но мне почему то кажется что у Вас какая то автоматика регулирования не регулирует, а только раскачивает процесс. Мне сложно судить так как на подобном оборудовании не работал и то что первое приходит на ум - дозатор шнека а управляет дозатором шнека в. Но там может один дозатор? А помп две? А возможно в качестве экперемента сделать трубу работая то на шнеке а то на в? Возможно что есть автоматика по скорости шнека и помпы и именно она раскачивает процесс. А может и нет никакой автоматики? Зацепиться незачто. 86 это что? 1,21?для первого шнека, а 48 и16, 7 для второго?
sofrino
Russia
#27 Сообщение sofrino » 14 фев 2019, 11:52
леха писал(а):
14 фев 2019, 11:40
Есть регулировка оборотов шнека в зависимости от давления. Но это все отключено. Так как давление скачет очень быстро и шнеки не успевают реагировать.86 это обороты первого экструдера, 48 обрррты второго. Помпа одна. 1.21 это давление было перед помпой, 16,7 после
Russia
#28 Сообщение леха » 14 фев 2019, 12:26
Вы главное меня не слушайте чтоб оборудование не угробить.
Мне непонятно зачем двумя разными(?) шнеками качать в одну помпу. Если я теорию не понимаю то могу предположить что шнеки конкурируют между собой и возможно это как то влияет на скачки? Сам бы рискнул отключить один из шнеков но тут думать нужно как в бункер отключенного шнека расплава не загнать и тп.
Если бредовая идея, то надеюсь специалисты поправят мой косяк.
Плясать нужно от частоты пульсации...
Russia
#29 Сообщение леха » 14 фев 2019, 13:00
А датчик давления точно исправен? Если датчики одинаковые то их ведь можно поменять местами чтоб проверить.
Russia
#30 Сообщение леха » 14 фев 2019, 13:36
Имеем плавный рост давления 1мпа /сек и такое же его плавное снижение или снижение резче?
Может быть что шнеки просто перепутаны? (управление, большой крутим быстрее чем маленький)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 45 гостей
