Разнотолщинность причины?
- Страна, Регион, Область: рф
Здравствуйте. На протяжении длительного времени не можем устранить проблему плавания стенки.
Линия новая, сырье первак. Стоит бункер, самотеком сырье идет в экструдер. плавает + - 0.5 мм, вес так же разный. Стоит помпа. смущает, что до помпы давление скачет (разбег 5 МПа) после Помпы всегда одинаковое давление. Снижать производительность нельзя. Нужно только повышать. Играли температурами, оборотами помпы, меняли сырье, ничего не помогло. Что посоветуете?
Re: Разнотолщинность причины?
делали, не помогло. Но не должно же так сильно давление прыгать до помпы ?
Какое изделие производите? Производитель оборудования? Какова его номинальная толщина? Какое сырье используете и марка? Какие режимы температурные режимы производства?
Труба Кан. оборудование китай. толщина стенки 2.7, сырье H030GP ПОЛИОМ
2 экструдера. Температуры 175,190,195,195,195. Второй экструдер так же, на голове 195 везде
Так какие при этом были давления?
PP H007 EX пробовали?
Все относительно
007 не пробовали. Давление сейчас точно не помню, нужно посмотреть в документации.
Скажите. Это не нормально, что до помпы так давление скачет?
Это не нормально, такое ощущение, что производительность помпы выше чем экструдера и она периодически все выкачивает.
Все относительно
Труба Кан - это что?
Сколько слоев в трубе?
030 полипропилен не совсем трубное сырьё.
Попробуйте 007 или 003 ПП.
А ещё можно параметры входящего электричества померить. У нас чётко в 2 часа ночи происходит скачок напряжения на 25% в зимний период, видимо какой - то крупный потребитель включается. А в летний период напряжение скачет до 20% плюс минус около несколько раз за час. Для меня это актуальная проблема, так как двигатели постоянники, возможно если частотники, то они нивелируют эту проблему.
- Shadow
Резиновой кияночкой постучите по бункеру минут 5 и посмотрите меняется ли частота и глубина изменения давления . Очень часто встречается сводообразование при высоких производительностях- материал тупо не успевает сыпаться в зону загрузки.
Ещё может гадить любымый китайский смесительный элемент посреди шнека.
Все относительно
Спасибо всем за Советы. Сырьё используем 007, изменений нет. Больше склоняюсь к тому, что из за высокой производительности экстоудера, сырьё не успевает в достаточном количестве попасть в зону загрузки. Как вы считаете?
Возможно ещё из за этого дозатора ? Чёрная труда меньшего диаметра, чем зона загрузки
Для проверки попробуйте снять черную приблуду и вручную сыпать сырье в светло-серый патрубок, поддерживая загрузку сырья на одном уровне.
Все относительно
Давление меняется каждую секунду. Примерно на 1МПасначало растёт потом снижается.
Значит подача сырья не влияет, остается снизить скорость помпы и посмотреть, что при этом будет с давлениями, а параллельно выложить фото или схему шнека.
Все относительно
При значительном снижении оборотов помпы входное и выходное давления не изменяются?
Все относительно
- Старпом
Извиняюсь что встряю так как не разбираюсь и английский не знаю..., но мне почему то кажется что у Вас какая то автоматика регулирования не регулирует, а только раскачивает процесс. Мне сложно судить так как на подобном оборудовании не работал и то что первое приходит на ум - дозатор шнека а управляет дозатором шнека в. Но там может один дозатор? А помп две? А возможно в качестве экперемента сделать трубу работая то на шнеке а то на в? Возможно что есть автоматика по скорости шнека и помпы и именно она раскачивает процесс. А может и нет никакой автоматики? Зацепиться незачто. 86 это что? 1,21?для первого шнека, а 48 и16, 7 для второго?
Есть регулировка оборотов шнека в зависимости от давления. Но это все отключено. Так как давление скачет очень быстро и шнеки не успевают реагировать.86 это обороты первого экструдера, 48 обрррты второго. Помпа одна. 1.21 это давление было перед помпой, 16,7 послелеха писал(а): ↑14 фев 2019, 11:40Извиняюсь что встряю так как не разбираюсь и английский не знаю..., но мне почему то кажется что у Вас какая то автоматика регулирования не регулирует, а только раскачивает процесс. Мне сложно судить так как на подобном оборудовании не работал и то что первое приходит на ум - дозатор шнека а управляет дозатором шнека в. Но там может один дозатор? А помп две? А возможно в качестве экперемента сделать трубу работая то на шнеке а то на в? Возможно что есть автоматика по скорости шнека и помпы и именно она раскачивает процесс. А может и нет никакой автоматики? Зацепиться незачто. 86 это что? 1,21?для первого шнека, а 48 и16, 7 для второго?
- Старпом
Вы главное меня не слушайте чтоб оборудование не угробить.
Мне непонятно зачем двумя разными(?) шнеками качать в одну помпу. Если я теорию не понимаю то могу предположить что шнеки конкурируют между собой и возможно это как то влияет на скачки? Сам бы рискнул отключить один из шнеков но тут думать нужно как в бункер отключенного шнека расплава не загнать и тп.
Если бредовая идея, то надеюсь специалисты поправят мой косяк.
Плясать нужно от частоты пульсации...
- Старпом
А датчик давления точно исправен? Если датчики одинаковые то их ведь можно поменять местами чтоб проверить.
- Старпом
Имеем плавный рост давления 1мпа /сек и такое же его плавное снижение или снижение резче?
Может быть что шнеки просто перепутаны? (управление, большой крутим быстрее чем маленький)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 45 гостей
