Определение вида пластика
- Все вопросы, касающиеся непосредственно пластиков: гомополимеров и сополимеров, например ПЭ, ПП, ПС, ПВХ, ПК, ПЭТФ, каучуки и т.д.
Bazaroff
Страна, Регион, Область: белоруссия
Благодарил (а): 3 раза
Belarus
#1 Сообщение Bazaroff » 13 янв 2019, 11:06
Здравствуйте! Разрешите к вам?!)
Внешний вид. По форме выпуска как сотовый поликарбонат толщиной 6мм, но несколько более жесткий. Толщина стенки - 0,5мм. Темно-серого или черного цвета. Непрозрачный.
Применен в жестком каркасе чемодана.
Вырезал ножом образец для тестирования. Во время резки на холоде немного крошился.
Разрезал на полоски (чтобы образцы остались без сот). При сгибании (при комнатной температуре) образцы легко гнуться, но не ломаются, а в месте сгиба появляется как бы рваная трещина.
В воде тонет.
Полежав в ацетоне, не плавится, а немножко разбухает и становится как резиновый: болтается как тряпка и растягивается в руках. Ночь высыхал, и вроде как вернул себе первоначальный вид.
Бензин никак на него не повлиял.
Помогите, плиз, определить вид пластика!
Какие дополнительные тесты нужно провести?
Благодарил (а): 528 раз
Re: Определение вида пластика
#2 Сообщение st_alexander » 13 янв 2019, 11:35
Жечь сволочь
Bazaroff
Belarus
#3 Сообщение Bazaroff » 13 янв 2019, 11:45
st_alexander писал(а):
13 янв 2019, 11:35
Жечь сволочь
Спасибо!)
Воспользовался таблицей по-Кудрявцеву. Характер горения указал на ПВХ!
Растворим в четыреххлористом углероде, дихлорэтане. Дабы поставить точку проведу эти тесты!
Спасибо!)
Благодарил (а): 1236 раз
Russia
#4 Сообщение Maks42 » 13 янв 2019, 11:58
Если не горит и кислый запах дыма, то точно ПВХ. Судя по цвету профиль сделан из оконной или стеновой вторички.
Все относительно
#5 Сообщение st_alexander » 13 янв 2019, 12:04
Maks42 писал(а):
13 янв 2019, 11:58
Медная проволочка очень помогает в определении ПВХ горением.
Serge андрэ
Благодарил (а): 50 раз
#6 Сообщение Serge андрэ » 13 янв 2019, 15:53
Горит в пламени? Если убрать источник огня ..через пару секунд затухает? Пвх !
Bazaroff
Belarus
#7 Сообщение Bazaroff » 13 янв 2019, 23:43
Serge андрэ писал(а):
13 янв 2019, 15:53
Да, именно так! Спасибо!)
