Применимость полипропилена LH-3150-02.O с нового завода в Кыянлы
- Все вопросы, касающиеся непосредственно пластиков: гомополимеров и сополимеров, например ПЭ, ПП, ПС, ПВХ, ПК, ПЭТФ, каучуки и т.д.
Evgen_kv
Благодарил (а): 10 раз
Russia
#1 Сообщение Evgen_kv » 08 ноя 2018, 13:33
Уважаемые форумчане, доброго дня.
Ссылка на паспорт продукта:
https://ibb.co/muX0xq
Интересует возможно или нет из него изготовить мешочную нить. В аннотации к ПП сказано, что: "Данный продукт предназначен для использования в процессах экструзионного термоформования и пневмоформования с экструзией для применения в упаковке".
С какими проблемами я могу столкнуться при переработке? По всем параметрам из паспорта продукт практически соответствует ПП, которым пользуемся всегда. Чем в принципе ПП для экструзии нитей отличается от экструзии термоформованием?
Часовой
Благодарил (а): 111 раз
Slovenia
Re: Применимость полипропилена LH-3150-02.O с нового завода в Кыянлы
#2 Сообщение Часовой » 08 ноя 2018, 14:24
А какие на практике бывают проблемы в производстве такой нити из РР?
Iron Smile
Страна, Регион, Область: СЗФО
Благодарил (а): 62 раза
Russia
#3 Сообщение Iron Smile » 08 ноя 2018, 15:17
Никто пока не знает... Там туркменская муха толком не сидела...
Часовой
Slovenia
#4 Сообщение Часовой » 08 ноя 2018, 15:25
Iron Smile писал(а):
08 ноя 2018, 15:17
В общем смысле "проблемы". Не важно какое сырье.
Evgen_kv
Russia
#5 Сообщение Evgen_kv » 08 ноя 2018, 16:22
В общем смысле главное, чтобы плёнку можно было растянуть (сориентировать) и она не порвалась при растяжении. В принципе при формовке посуды лист ПП как раз и вытягивают многократно, поэтому не вижу принципиальной разницы между экструзионным ориентированием нити и экструзионным формованием. Может быть только какие - то дополнительные присадки. Задал вопрос на завод, но они пока молчат...
Evgen_kv
Russia
#6 Сообщение Evgen_kv » 08 ноя 2018, 16:27
По поводу завода в Кыянлы я уже одну марку попробовал из двух разных партий полипропилена LH5072-03.O (но там в аннотации как раз было сказано, что он для производства нитей).
По качеству проблем нет, но присутствует явная желтизна по сравнению с TPP D30S. Причём желтит в обоих партиях одинаково.
Фото прилагаю. Слева туркменплен, справа ПП из Кыянлы. Кроме желтизны отклонений по физ меху не наблюдается ни в минус ни в плюс.
https://ibb.co/hhA7cq
Благодарил (а): 1391 раз
Russia
#7 Сообщение Maks42 » 08 ноя 2018, 17:06
Не должно быть ни каких проблем с этим ПП, обычно все проблемы от плохого мелового концентрата.
Все относительно
Evgen_kv
Russia
#8 Сообщение Evgen_kv » 08 ноя 2018, 17:16
Maks42 писал(а):
08 ноя 2018, 17:06
Я правильно понимаю, что принципиальных отличий между ПП для экструзионного ориентирования нити и ПП для экструзионного формования изделий нет? (учитывая тот факт что по паспорту ПТР, прочность и пр. всё примерно одинаковое)?
Russia
#9 Сообщение Maks42 » 08 ноя 2018, 17:21
Принципиальных нет.
Все относительно
Благодарил (а): 478 раз
Honduras
#10 Сообщение Figaro » 08 ноя 2018, 17:37
Maks42 писал(а):
08 ноя 2018, 17:21
Принципиальных нет.
ПТР разный - под нити более текучий ...
Russia
#11 Сообщение Maks42 » 08 ноя 2018, 19:53
Если говорить о скорости до 400 м/мин, то ПТР 3 вполне достаточно, если нужна скорость до 550 м/мин, то уже нужен ПТР 6, но при этом физ-мехи будут ниже.
Все относительно
Evgen_kv
Russia
#12 Сообщение Evgen_kv » 13 ноя 2018, 16:09
У нас скорость 90 м/мин )))). Свыше 400 м/мин таких линий в России пожалуй не больше двух штук будет на производстве шпагата.
Alex
Благодарил (а): 1 раз
#13 Сообщение Alex » 14 ноя 2018, 10:11
Evgen_kv писал(а):
13 ноя 2018, 16:09
Даже не слышал о линиях по производству шпагата свыше 400 м\мин, у Sima 300 м\мин максимум, если не ошибаюсь. А кто из производителей такие скорости выдаёт и у кого такие в России?
Russia
#14 Сообщение Maks42 » 14 ноя 2018, 10:44
Смотрите презентацию на этой ветке discussion-of-news-f4/05-09-2018-sibex- ... 27031.html
Все относительно
Evgen_kv
Russia
#15 Сообщение Evgen_kv » 16 ноя 2018, 09:28
Посмотрел. Из статьи главную информацию вынес о том что маркетинг рулит, незначительное изменение рецептуры даёт новую марку практически без изменения её физических свойств. :-):
Evgen_kv
Russia
#16 Сообщение Evgen_kv » 19 ноя 2018, 10:18
Alex писал(а):
14 ноя 2018, 10:11
Evgen_kv писал(а):
13 ноя 2018, 16:09
Я подумал в сторону АО КаменскВолокно. У них есть две линии Оерликон Бармаг. Производительность линии 10 тонн в сутки. Возмжоно, что у них тоже меньше 400 м. Просто мы на своём оборудовании получаем 2,3 тонны в сутки. Исходя из этого предположил, что у них скорость раза в 4 выше.... хотя вполне может быть, что у них и фильера пошире нашей (у нас 800 мм).
Честно говоря, смысла в таких линиях в России, учитывая экономические реалии, не вижу. Стоимость линии - свыше 150 млн, руб. Выгоднее поставить 3-4 китайских линии и работать на них, немного добавив автоматизации, чтобы уменьшить количество обслуживающего персонала.
Alex
#17 Сообщение Alex » 19 ноя 2018, 11:06
Evgen_kv писал(а):
19 ноя 2018, 10:18
Выход в кг условный показатель, производить 1700 текс и 2200 на одной и той же машине - выход будет разным. Просто никогда не слышал, чтобы шпагат делали на высоких скоростях (выше 200 м\мин).
Часовой
Slovenia
#18 Сообщение Часовой » 19 ноя 2018, 12:26
Evgen_kv писал(а):
08 ноя 2018, 16:22
Есть добавки, значительно повышающие прочность расплава полипропилена. Нитки, пленки, не тканные полотна
Evgen_kv
Russia
#19 Сообщение Evgen_kv » 19 ноя 2018, 14:14
Alex писал(а):
19 ноя 2018, 11:06
Evgen_kv писал(а):
19 ноя 2018, 10:18
В данном случае мы сравниваем 2200 текс. Наш 2200 текс 2,3 тонны в сутки и Оерликон Бармаг 2000 текс 10 тонн в сутки. Так что при переводе на 2200 текс получается 11 тонн в сутки. Если у них плёнка выходит из фильеры более 1400 мм, то возможно что обходятся скоростью и 200 м/мин.
Evgen_kv
Russia
#20 Сообщение Evgen_kv » 19 ноя 2018, 14:19
Мне у них другое непонятно. Как они на таких скоростях на смеси ПП 75% и ПВД 5% выдают прочность порядка 45 сН/текс. Учитывая, что ещё и вытяжка одноступенчатая. Бьёмся над этим вопросом не первый месяц ;)
Russia
#21 Сообщение Maks42 » 19 ноя 2018, 14:40
А там точно есть ПВД, снимали ДСК-кривую?
Все относительно
Evgen_kv
Russia
#22 Сообщение Evgen_kv » 19 ноя 2018, 14:51
Нет )))) Есть их паспорт на продукцию, есть ТУ. Ваш ход мысли понял! )
Alex
#23 Сообщение Alex » 21 ноя 2018, 07:14
Evgen_kv писал(а):
19 ноя 2018, 14:19
А ещё 20% у них волшебной пыльцы? ) Обычная прочность 5 г\денье, что Вас удивило?, нормальный результат для европейского производителя экструзии. Выше Вы рассуждали на тему китайцев и их актуальности, так вот тот самый ключевой момент, почему не стоит брать азиатов.
Evgen_kv
Russia
#24 Сообщение Evgen_kv » 22 ноя 2018, 09:23
Alex писал(а):
21 ноя 2018, 07:14
Evgen_kv писал(а):
19 ноя 2018, 14:19
У меня там цифра "2" куда - то пропала))). 75% ПП и 25% ПВД. Прочность обычная если работать с чистым ПП, но с использованием ПВД - уже и не очень обычная. Плюс когда Вы говорите о денье, то речь идёт о тонкой нити в 200 - 300 текс? Шпагат же полипропиленовый 2 - 7 ктекс и более. На тонкой нити проще получить бОльшую прочность. Я согласен, что китайцы по качеству могут уступать и уступают европейцам, но в данном случае небольшая потеря по качеству и стоимость линии, в 10 и более раз различающаяся по цене - это не пропорциональные вещи. Линия просто не окупаема в принципе.
Alex
#25 Сообщение Alex » 22 ноя 2018, 09:32
Evgen_kv писал(а):
22 ноя 2018, 09:23
Оффтоп у нас уже конкретный пошёл ) А зачем тогда добавлять ПВД, он же дороже, нет? Я не говорил о прочности на тонких нитях, именно про 2200 текс речь веду.
Evgen_kv
Russia
#26 Сообщение Evgen_kv » 22 ноя 2018, 10:50
ПВД для того чтобы сделать шпагат более мягким. На чистом ПП не держит узел, слишком жёсткий материал.
Alex
#27 Сообщение Alex » 22 ноя 2018, 12:34
Evgen_kv писал(а):
22 ноя 2018, 10:50
Наверное это актуально для узлов на брикетах, с тексами выше 5000. 2200 текс из чистого ПП, если я не ошибаюсь, без проблем фиксит рулоны.
Evgen_kv
Russia
#28 Сообщение Evgen_kv » 22 ноя 2018, 13:02
Это актуально для прессподборщиков, которые тюкуют сено и солому. Импортные джон дир, кроне и прочее - они с нашим шпагатом вообще не могут справиться. Узловязатель не может сделать прочный узел. Для 2000 текса это тоже актуально.
Russia
#29 Сообщение Maks42 » 22 ноя 2018, 22:20
Если ДСК покажет ПВД, то, возможно, конкуренты используют 153.
Все относительно
