Стренгорезка с пневмоприжимом
Артем35
Благодарил (а): 9 раз
#1 Сообщение Артем35 » 13 июл 2018, 13:39
Доброго дня, уважаемые форумчане!
Хочу спросить вашего совета или мнения.
Суть вот в чем: Имеется стренгорезка для гранулятора ПЭ с пневмоприжимом и частотником, производительность до 700 кг/час, мощность двигателя 11 кВт. Поставили ее в линию и подключили, все вроде шло хорошо, но через какое то время начинает останавливаться, т.е. не сама резка, а не тянет стренги к ножу. Стали наблюдать в какой момент происходит сбой в работе, тоже четко понять не могли. Как вариант увидели, что верхний (прижимной) вал прорезиненный намокает, т.к. стренга идет влажная и обдув не справляется полностью, нижний вал как обычно с насечкой.
Может это влиять протяжку стренг? Были моменты когда к валкам подходил узел (спайка стренг) и тоже переставало тянуть.
Давление прижима верхнего ролика делали разное, но особой разницы не увидели.
Возможно как вариант не правильная программа частотника, но не уверены.
Может подскажете или посоветуете в чем может быть проблема?
Буду благодарен за ответы.
Если что то не описал до конца, спрашивайте, может упустил что то.
Фото прилагается
zhdanoff888
Благодарил (а): 88 раз
Russia
Re: Стренгорезка с пневмоприжимом
#2 Сообщение zhdanoff888 » 13 июл 2018, 13:43
Толщина заходящих стренг стандартная ? При малой толщине может не захватывать их. Очистить нижний металлический ролик.
Желателен заход стренг без воды.И угол захода стренг горизонтальный.
Последний раз редактировалось zhdanoff888 13 июл 2018, 13:47, всего редактировалось 1 раз.
Артем35
#3 Сообщение Артем35 » 13 июл 2018, 13:46
Да, толщина стандартная. Ролик чистый. Один раз намотало, тоже все вычистили.
То есть вероятность, что они сырые все таки не исключена?
Добиваться чтобы совсем сухие были?
zhdanoff888
Russia
#4 Сообщение zhdanoff888 » 13 июл 2018, 13:50
Да. Стренги должны быть без воды. Может попробовать заход под резак жгутом,а не отдельными стренгами.
Натяжение стренг без дёрганий по ходу движения.
Артем35
#5 Сообщение Артем35 » 13 июл 2018, 13:54
Без дергания, заход тоже пробовали разный.
Бывает, что встает через 10 минут, бывает полчаса, но не дольше, потом снова.
zhdanoff888
Russia
#6 Сообщение zhdanoff888 » 13 июл 2018, 13:58
Стренги доходят до резака охлаждённые ? Нагрев фрезы и роликов.
Артем35
#7 Сообщение Артем35 » 13 июл 2018, 14:03
Да, стренги охлажденные, чуть теплые. Ролики и фреза не греются.
Все вроде как и должно быть, но не можем понять причину.
Пробовали ставить обычную стренгорезку с пружинным прижимным роликом, вроде нет проблемы.
Забыл написать, что голова на 32 стренги
zhdanoff888
Russia
#8 Сообщение zhdanoff888 » 13 июл 2018, 14:17
Чем меньше воды на стренгах перед ротором, тем лучше и исключить дёрганье в ванне и по ходу длины хода.Скорость тяги подберите правильно.
Благодарил (а): 379 раз
#9 Сообщение st_alexander » 13 июл 2018, 15:17
Артем35 писал(а):
13 июл 2018, 14:03
Т.е. получается, проблема все-таки в прижиме.
ПолиАндр
Благодарил (а): 211 раз
Russia
#10 Сообщение ПолиАндр » 13 июл 2018, 15:32
Артем35 писал(а):
13 июл 2018, 14:03
Тогда зачем Вам "необычная"...... :st_ruskiy:
Вы на "необычной" "зашершавте" прижимной...и сделайте на входе раскладку на ролик на 32 стренги...останется одна проблема...что б при ссыпке мокрая (влажная) не липлась и не скапливалась.... :al_kana_ft:
zhdanoff888
Russia
#11 Сообщение zhdanoff888 » 13 июл 2018, 15:51
Прижим на пружинном с двух крайних точек, а у пневмо по центру. Как вариант запускать стренги не на весь приёмный ролик , а на участок, например шириной 10 см. У нас так по крайней мере вылечило проблему.
ПолиАндр
Russia
#12 Сообщение ПолиАндр » 13 июл 2018, 15:54
zhdanoff888 писал(а):
13 июл 2018, 15:51
Эт с какого перепугу по центру....это от того кто чё купил.... :hi_hi_hi:
#13 Сообщение st_alexander » 13 июл 2018, 16:00
13 июл 2018, 15:51
"Прижим прижимает" тут по центру не ролик, а рамку, которая в свою очередь, таки прижимает сам ролик... (внезапно!) тоже по крайним точкам... То же самое.
zhdanoff888
Russia
#14 Сообщение zhdanoff888 » 13 июл 2018, 16:17
st_alexander писал(а):
13 июл 2018, 16:00
13 июл 2018, 15:51
По логике таки да. :a_g_a: Но проблема не "уходит".
Артем35
#15 Сообщение Артем35 » 13 июл 2018, 16:26
Дело в том, что стренгорезка без пневмоприжима меньшей производительности.
У этой до 700 кг/час.
По прижиму все верно, цилиндр давит на рамку, а рамка так же в двух крайних точках на ведущий вал
Благодарил (а): 921 раз
Russia
#16 Сообщение Maks42 » 13 июл 2018, 16:31
Пневмоприжим лучше.
Влага не при чем.
Стандартно две проблемы, связанные с толщиной стренг:
- если стренги тоньше 2 мм, то их не тянет или они наматываются на ролик,
- если стренги толще 8 мм или идут внахлест пучком толще 8 мм, то они клинят и гранулятор встает.
Установите гребенку на 32 стренги перед гранулятором, возможно, что Ваш гранулятор просто не рассчитан на 32 стренги.
Все относительно
ПолиАндр
Russia
#17 Сообщение ПолиАндр » 13 июл 2018, 20:48
::yaz-yk: :-) :-) ....а мне больше по душе старая добрая "пружинка".....на спаях...упссс...только подпрыгивает.... :st_ruskiy: :igru_shka:
Максим Викторович
Благодарил (а): 34 раза
Ukraine
#18 Сообщение Максим Викторович » 13 июл 2018, 21:57
Давление 6-7 атмосфер, нормальный раскладчик перед гранулятором. В идеале вообще нечто вроде стола чтобы стренги не колебались. Влага не влияет, клинит скорее всего когда подсечка или все стренги в жгут скручивает.
Будда.
Артем35
#19 Сообщение Артем35 » 16 июл 2018, 14:17
Всем спасибо за информацию.
Будем пробовать
