самопроизвольно вращается шнек
Lmitry
Russia
#1 Сообщение Lmitry » 13 июл 2018, 10:36
Всем доброго времени суток,
ДЕ-шка, при впрыске, декомпрессии происходит медленное вращение шнека в сторону загрузки. Гидрараспределитель У5 "протекает" или одно из двух? Назначение РП?
Благодарил (а): 147 раз
Russia
Re: самопроизвольно вращается шнек
#2 Сообщение ПластСтер » 13 июл 2018, 10:37
Износ шнека
Lmitry
Russia
#3 Сообщение Lmitry » 13 июл 2018, 19:57
т.е. если бы не было износа, сила трения не дала вращаться?
Тоха
Благодарил (а): 78 раз
Uganda
#4 Сообщение Тоха » 13 июл 2018, 21:18
Lmitry писал(а):
13 июл 2018, 10:36
Назначение РП?
Регулировка производительности/скорости вращения шнека во время набора
Lmitry
Russia
#5 Сообщение Lmitry » 16 июл 2018, 21:05
У5-У6 ВЕ6 24 Г24 а можно его заменить на ВЕ6 44 схема ниже
Lmitry
Russia
#6 Сообщение Lmitry » 16 июл 2018, 21:10
и еще...
возле фильтров что за регулятор?
Благодарил (а): 236 раз
Russia
#7 Сообщение Мулланур » 16 июл 2018, 21:41
Lmitry писал(а):
16 июл 2018, 21:05
У вас параллельно сидят два клапана РК3 и РК4 могут сбои по ним быть. Из 44 обычно легко сделать 24. :men:
Lmitry
Russia
#8 Сообщение Lmitry » 16 июл 2018, 21:52
[/quote]
[/quote]
а как?
rinat
Korea South
#9 Сообщение rinat » 31 июл 2018, 13:28
износ запорного кольца головки шнека.
Lmitry
Russia
#10 Сообщение Lmitry » 31 июл 2018, 16:17
rinat писал(а):
31 июл 2018, 13:28
ну как в лужу п-рнуть... автомобиль сам катится (в гору) потому что колеса изношены... ну логика где???
Проблема оказалась в следующем.. оч-умелые ручки взяли и поставили пружину в РП, которая своим хвостом упиралась в обратный управляемый клапан РК4 и происходило травление и как следствие вращение гидромотора
Lmitry
Russia
#11 Сообщение Lmitry » 31 июл 2018, 16:18
по 6 посту умные мысли у кого есть?
Russia
#12 Сообщение ПластСтер » 14 авг 2018, 06:04
Lmitry писал(а):
31 июл 2018, 16:17
[/quote]
Приедьте на Урал, покажу пару мест где машина с заглушенным двигателем, едет в гору. тДаже на неизношенных шинах. А вращение изношенного шнека при впрыске, вполне объясняется фикическими процессами.
Sjek
Благодарил (а): 28 раз
#13 Сообщение Sjek » 14 авг 2018, 18:50
Тоже интересует этот вопрос, при впрыске шнек крутится, в момент открытия по завершению цикла тоже крутится, в это время из литниковой втулки вытекает материал, в итоге середина в запресовке в оплое.
Lmitry
Russia
#14 Сообщение Lmitry » 15 авг 2018, 09:16
Создайте давление в общей магистрали, нажать на любой гидрораспределитель насосов. Если при этом есть вращение, то та же проблема... РК4 не запирается, а запирается он давлением через не включенные УА6, УА5. как вариант поменять местами РК3 РК4 они одинаковые (у меня). Вытаскивать съёмником, стенки клапана хрупкие, проверено лично. Уплотнительные резинки менять, скорее всего уже деревянные...
Sjek
#15 Сообщение Sjek » 15 авг 2018, 16:33
Lmitry писал(а):
15 авг 2018, 09:16
Позвольте уточнить: в режиме наладки нажать на любой из трех магнитов управления насосами в случае вращения шнека провести процедуру с РК?
Lmitry
Russia
#16 Сообщение Lmitry » 15 авг 2018, 21:50
Ни в каком режиме, просто включить насосы и ручками нажать на УА9 или УА8 (или УА13)
