поломка станка
Благодарил (а): 440 раз
Honduras
Re: поломка станка
#61 Сообщение Figaro » 12 июл 2018, 11:18
леха писал(а):
12 июл 2018, 10:17
Офтоп ,но например паровые котлы е1/9 неудалось взорвать на полигоне ( при условии родного насоса ) ,а экструдер взорвать то как ?
https://msd.com.ua/preduprezhdenie-avar ... skom-vody/
ПолиАндр
Благодарил (а): 290 раз
Russia
Re: поломка станка
#62 Сообщение ПолиАндр » 12 июл 2018, 11:30
Але....гараж....Вы откуда столько воды набрали в массе цилиндра....что уже котлы вынесли на обсуждение....и почему раньше не бабахнуло... :ps_ih:...ладно бы котел бытовый...так нет...уже цельными котельными бабахаем ссылками.... :)-(:
Последний раз редактировалось ПолиАндр 12 июл 2018, 11:34, всего редактировалось 2 раза.
Благодарил (а): 1000 раз
Russia
Re: поломка станка
#63 Сообщение леха » 12 июл 2018, 11:32
Бар-это примерно атмосфера ? ( кг силы на квадратный сантим) .Как в цилиндре создать условия ? Офтоп ,но например паровые котлы е1/9 неудалось взорвать на полигоне ( при условии родного насоса ) ,а экструдер взорвать то как ? Чё он перед остановкой не шарахнул?
Тоха
Благодарил (а): 78 раз
Uganda
Re: поломка станка
#64 Сообщение Тоха » 12 июл 2018, 11:34
Котлы это конечно круто, но сюдя по серии машины это обычный турецкий ТПА 280тонник. Не думаю, что там есть каналы охлаждения мат.цилиндра (а у кого они вообще есть? :ne_vi_del: )
Со своей колокольни скажу что не толстовата ли проволока в ТЭНах?. Миллиметра 2 точно. Еще и 4 канала в керамике. Какая ж там твердотелка стояла тогда, точнее - на сколько
Russia
Re: поломка станка
#65 Сообщение леха » 12 июл 2018, 11:36
на паровиках работал и ремонтировал их . ешку несмогли взорвать . причина в производительности родного насоса . В цилиндре тпа вода после полторачасового прогрева должна бы выпарится через бункер .
Honduras
Re: поломка станка
#66 Сообщение Figaro » 12 июл 2018, 12:46
Тоха писал(а):
12 июл 2018, 11:34
Опять возвращаемся к хрустальному шару ...
Причем тут каналы охлаждения мат цилиндра? Оно и у китайцев есть охлаждение зоны загрузки на ТПА.
Что там было за полтора месяца простоя ТПА, в каких условиях он хранился - как попала вода в сильно ржавый цилиндр - это уже другой вопрос...
ПолиАндр
Russia
Re: поломка станка
#67 Сообщение ПолиАндр » 12 июл 2018, 13:05
Неее....это наверно стоп-смесь "точечно" проела...сожрала своей химией железяку....до состояния фольги... :ps_ih: :cry_ing:
Благодарил (а): 548 раз
Re: поломка станка
#68 Сообщение st_alexander » 12 июл 2018, 14:07
Figaro писал(а):
11 июл 2018, 06:02
леха писал(а):
10 июл 2018, 23:10
Я читал . Дырка в корпусе нагревателя обычное дело ,прожиг цилиндра - нонцес. Вопрос: рельно ли смоделировать условия или рассчитать отличникам по физике условия при котором это возможно .Ну или доказать что это невозможно ? оболочка нагревателя тоньше ,но коротыш на цилиндр же заземлённый течёт).!
леха - присмотритесь к сварщику ближайшему.
При сварке ток для электрода 3ки (диаметром 3мм) порядка 200 ампер и напряжение порядка 35 вольт...
200 ампер на трешке??? о_О что за сварщик такой?
Елена ПластЭксперт
Страна, Регион, Область: МО
Благодарил (а): 98 раз
Russia
Re: поломка станка
#69 Сообщение Елена ПластЭксперт » 12 июл 2018, 14:07
ПолиАндр писал(а):
11 июл 2018, 22:46
На фоне Вашего ЧП хочу предложить Уважаемой Елене...Уважаемым Форумчанам тему: "Очевидное невероятное в переработке полимеров"...вдруг они есть...где то посмеёмся...где то удивимся...где то посочувствуем..... :-):
Андрей, такая тема была года четыре или пять назад довольно активной.
Там еще была фотка где к пресс-форме крепилась щетка для смахивания изделий.
Ищу эту тему найти не могу.
Может старожилы помнят))
PS. Вот она, эта тема. Просуществовала с 2011 до 2014 года. Потом стало не до юмора. viewtopic.php?f=22&t=10632
Админ
Russia
Re: поломка станка
#70 Сообщение леха » 12 июл 2018, 14:21
st_alexander писал(а):
12 июл 2018, 14:07
Figaro писал(а):
11 июл 2018, 06:02
Не суть ,я тройкой тройку 75ю и то лишковато. Какой материал перерабатовался ? Дырка над витком или телом ? Какая зона ? Должна же быть причина!
ПолиАндр
Russia
Re: поломка станка
#71 Сообщение ПолиАндр » 12 июл 2018, 14:23
12 июл 2018, 14:07
Figaro писал(а):
11 июл 2018, 06:02
Очень быстрый....ну просто экспресс шов.....от экспресс сварного :-):
Последний раз редактировалось ПолиАндр 12 июл 2018, 14:51, всего редактировалось 1 раз.
Honduras
Re: поломка станка
#72 Сообщение Figaro » 12 июл 2018, 14:29
12 июл 2018, 14:07
Figaro писал(а):
11 июл 2018, 06:02
Оно бы иногда надо не только буквы в слога складывать, но и словосочетания целиком читать.
https://www.dpva.ru/Guide/GuideTechnolo ... ingSvarka/
Оно, конечно, возможно что у Вас, уважаемый st_alexander, на управлении ТЭНами стоит сварочный инвертор, но вот классический сварочный агрегат переменного тока с трансформатором и дросселем токи больше чем в инверторах.
Re: поломка станка
#73 Сообщение st_alexander » 12 июл 2018, 14:40
Figaro писал(а):
12 июл 2018, 14:29
12 июл 2018, 14:07
Угу. А производители электродов о 200А для 3мм и не знают, бедолаги, ерунду на пачках пишут по-привычке.
Игорь Вязов
Russia
Re: поломка станка
#74 Сообщение Игорь Вязов » 12 июл 2018, 19:20
Перегрев на 2зоне, перерабатывали полипропилен, марка 350.
Honduras
Re: поломка станка
#75 Сообщение Figaro » 12 июл 2018, 22:00
12 июл 2018, 14:40
Figaro писал(а):
12 июл 2018, 14:29
Про резку сварочными электродами что скажете? :ps_ih:
Re: поломка станка
#76 Сообщение st_alexander » 13 июл 2018, 12:26
Figaro писал(а):
12 июл 2018, 22:00
12 июл 2018, 14:40
А разве что-то должен говорить?
Напомню Вами "сложенное из буковок"
При сварке ток для электрода 3ки (диаметром 3мм) порядка 200 ампер и напряжение порядка 35 вольт при сварке тонколистовой стали марки Ст3.
Продолжаем оффтопить.
Просто интересно, сами-то написанными параметрами пробовали варить?
Honduras
Re: поломка станка
#77 Сообщение Figaro » 13 июл 2018, 12:42
13 июл 2018, 12:26
Это не оффтоп - это "лирическое отступление". :ps_ih:
Задача не сварить, а прожечь отверстие.
Причем задача не имеющая практического приложения, ежели учесть что плавкие вставки типоразмера 10х38 более 32А не существуют :cry_ing: .
Да и характеристика плавких вставок по скорости "срабатывания" - Fast, для защиты SSR (таблеток).
ПолиАндр
Russia
Re: поломка станка
#78 Сообщение ПолиАндр » 13 июл 2018, 15:14
Елена ПластЭксперт писал(а):
12 июл 2018, 14:07
ПолиАндр писал(а):
11 июл 2018, 22:46
Админ
Спасибо....поржал...только зачем то увели тему....а у ТС конкретно...очевидное с невероятным ЧП...С Уважением.
Woolfy
Благодарил (а): 113 раз
Russia
Re: поломка станка
#79 Сообщение Woolfy » 14 июл 2018, 05:12
Не, народ, а вы чего завелись с полоборота?
Хорошо, что я не выложил в своём первом посте второй вариант: возможно, дыра появилась от капнувшей слюны Чужого, сидевшего на потолке над станком и караулившего готовую продукцию и зазевавшихся операторов.
P.S.:Вчера посмотрел игру Англия - Хорватия...
Модератору: всё это можно удалить... :ps_ih:
vw679
Благодарил (а): 63 раза
Russia
Re: поломка станка
#80 Сообщение vw679 » 14 июл 2018, 09:59
Предлагаю б/у пушку от CS-1024. В сборе. Недорого. Гарантия от прожига.
И на хрена козе баян !?
Игорь Вязов
Russia
Re: поломка станка
#81 Сообщение Игорь Вязов » 17 июл 2018, 11:04
Всем доброго дня. Хочу поблагодарить всех за участие на форуме. В принципе понятно, что подобных случаев не было. На это можно считать, что данная тема закрыта. Всем участникам большое спасибо.
Re: поломка станка
#82 Сообщение st_alexander » 17 июл 2018, 11:08
Игорь Вязов писал(а):
17 июл 2018, 11:04
Что значит "закрыта"?
Т.е. если докопаетесь до сути - тут не отчитаетесь?
Как Вы считаете, в следующий раз ответят ли Вам тут на какой-нибудь заданный вопрос?
Игорь Вязов
Russia
Re: поломка станка
#83 Сообщение Игорь Вязов » 17 июл 2018, 11:53
Добрый день. Если появиться информация по поводу определения истины поломки, я обязательно сообщу. Если истинная причина не найдена тема останется открытой??? Если так, тогда извините, ждём информации. Если нет тогда тему можно считать открытой.
Тоха
Uganda
Re: поломка станка
#84 Сообщение Тоха » 17 июл 2018, 13:09
17 июл 2018, 11:53
Давеча вы говорили что сырье на анализ отдали?
И по машине. Это был первый запуск или авария во время эксплуатируемого срока?
Игорь Вязов
Russia
Re: поломка станка
#85 Сообщение Игорь Вязов » 18 июл 2018, 07:06
Всем добрый день. Авария произошла во время эксплуатируемого срока. По результатам лаборатории веществ которые могли повлиять на данную поломку не выявили. И ещё у меня есть вопрос по поводу того, что если причина не будет определена, то когда тема будет считаться окончена, закрыта или какие-то есть варианты. Высказывалось мнение по теме очевидное невероятное.
Russia
Re: поломка станка
#86 Сообщение леха » 18 июл 2018, 08:04
А что Вы паритесь закрытием темы ? Может завтра ещё у кого бабахнет, Ваша тема продолжится и объяснение будет найдено . Вы ведь не ответили например на вопрос над гребнем шнека или его каналом рвануло . Мне просто интересно ,как производилась остановка , сколько ТЭНов на нагревеве второй зоны , как выглядел материал в эпицентре после извлечения шнека, точно ли семистор твердотельника залип при прогреве ,а не перед остановкой , может запах какой посторонний при взрыве появился .Есть ли на внутренней поверхности цилиндра ещё дефекты . Просто интересно и мне дуга нравится. Извините .
Woolfy
Russia
Re: поломка станка
#87 Сообщение Woolfy » 18 июл 2018, 08:39
Мне тоже нравится. Но дуга не создаёт рваных отогнутых краёв, да и отверстие великовато.
Благодарил (а): 1313 раз
Russia
Re: поломка станка
#88 Сообщение Maks42 » 18 июл 2018, 10:05
Хорошо бы отдать на анализ кусочек цилиндра, определить его температуру плавления...
Все относительно
Игорь Вязов
Russia
Re: поломка станка
#89 Сообщение Игорь Вязов » 18 июл 2018, 15:10
Понятно. Большое спасибо за информацию. По поводу остановки станка, шнек был в переднем положении, твердотелка точно залипла (сгорела), на гребне или в канале определить не удалось. Обогревы на вторую зону установлены в количестве 6 (шесть) штук, по 1300 ватт.
Russia
Re: поломка станка
#90 Сообщение леха » 18 июл 2018, 15:18
Спасибо,а под каким из шести отверствие? Все шесть были малиновыми или только один над отверствием?
