Греется шнековая пара
- Страна, Регион, Область: Украина,Николаевская
Машина работала нормально но резко стала долго загружаться и при этом греется шнековая пара
, в чем может быть причина
Re: Греется шнековая пара
Уважаемый, если Вы хотите получить конкретный ответ - правильно сформулируйте вопрос
- Олька
Что значит греется? она и должна греться но, в пределах заданной температуры. Перегрев зоны загрузки??? Какая машина, сколько лет ей, на каком материале работаете, температура по зонам, какое противодавление по манометру (если такой есть), в каком состоянии сама шнековая пара???!!!
Злая ты, Олечка!
нет, я это проверялАлексей shm писал(а): ↑13 июн 2018, 20:34А не могло такое случиться, что кто-то резко увеличил противодавление?
Греется даже если отключить все нагревательные элементы , работаем на РР , машины не совсем новые , машина на которой проблема Haitian 250X 2008 гОлька писал(а): ↑14 июн 2018, 09:49Что значит греется? она и должна греться но, в пределах заданной температуры. Перегрев зоны загрузки??? Какая машина, сколько лет ей, на каком материале работаете, температура по зонам, какое противодавление по манометру (если такой есть), в каком состоянии сама шнековая пара???!!!
- ПолиАндр
Большой зазор между шнеком и цилиндром ....отсюда и долгая загрузка....и перетоки...которые лишнего трут...и неизвестно какой материл....мож там минерала 50 прОцентов...но...Ваше описание скорее напоминает короткое замыкание...по всему...блин...цилиндру
- Lmitry
Уже описывали такую ситуацию (сам попадался по не знанию) саморазогрев материала, уменьшайте обороты загрузки, уменьшайте (отключайте) противодавление. Но нужна скорость изготовления детали, или немного не хватает дозы и противодавлением пытаются убрать недолив... Еще, оч. редко, пробивает на корпус нагреватель и если твердотелка стоит после нагревателя он спокойно греет и греет, но если автомат (предохранитель)по схеме сверху (до нагревателя) и он отключен, то электрика не при чем...
Проверьте состояние запорного клапана на шнеке. Если кольцо съедает торпеду, уменьшается сечение потока через торпеду, на второй зоне от сопла начинает расти температура.
Если с запорными клапаном все нормально, тогда придется восстанавливать шнек или заказывать новый шнек, а лучше шнековою пару.
