Прошу совета по шредеру
Сергей87
Благодарил (а): 2 раза
Belarus
#1 Сообщение Сергей87 » 12 дек 2017, 22:01
Здравствуйте, нужен щредер для биг-бегов на 200-300 кг/ч, нашел за "очень не дорого" вариант со следующей (на фото) конфигурацией ножей, но как мне кажется, с моей задачей он вряд ли справится, испытать возможности нет, получить совет от прежних хозяев тоже ни как. Вопрос собственно: стоит ли связываться с переделкой валов под свои задачи и насколько это затратное мероприятие (если вообще это возможно), либо же не заморачиваться и искать то что нужно.
zhdanoff888
Благодарил (а): 148 раз
Russia
Re: Прошу совета по щредеру
#2 Сообщение zhdanoff888 » 03 ноя 2018, 20:05
Лучше не заморачиваться. :a_g_a: Дробилка будет лучшим выбором под эту задачу.
Пример работы дробилки на видео.
recycling-the-second-life-of-plastic-ec ... ml#p169263
Сергей87
Belarus
#3 Сообщение Сергей87 » 10 ноя 2018, 14:23
zhdanoff888 писал(а):
03 ноя 2018, 20:05
Спасибо за совет, вопрос с измельчением частично решил имеющейся дробилкой, но все равно столкнулся с рядом проблем которые влияют на производительность, и так сказать ,"технологичность" в целом. Если не затруднит, сообщите в л/с примерный порядок цен на Китайские линии для мойки ПП/ПЕ с производительностью до 500 кг/ч.
zhdanoff888
Russia
#4 Сообщение zhdanoff888 » 10 ноя 2018, 14:42
Написал информацию в личку.
balin
Страна, Регион, Область: Россия Свердловская обл.
Благодарил (а): 8 раз
Russia
#5 Сообщение balin » 11 фев 2019, 16:30
Сергей87 писал(а):
12 дек 2017, 22:01
Аналогичный вопрос
Для переработки биг бега "хочется" шредер на 500-800 кг/час
С шредерами "дел" не имел
Планируем линию мойки - сначала шредер а после него моющая дробилка
- какой взять?
- в чем преимущества оно и двух валковых (инфы на форуме так и не "подчерпнул")
- есть ли смысл брать европу - Weima. Herbold
zhdanoff888
Russia
#6 Сообщение zhdanoff888 » 11 фев 2019, 16:45
balin писал(а):
11 фев 2019, 16:30
Сергей87 писал(а):
12 дек 2017, 22:01
Аналогичный вопрос
- какой взять?
Советую расхотеть шредер.
Для такой производительности лучшим будет две моющие дробилки параллельно с 75 кВт приводом каждая.
Если и брать шредер, то однороторный с гидроподжимом и затем моющие дробилки при производительности свыше 1000 кг в час.
Ежели средства позволяют, то можно и брать Европейские агрегаты, но начинать советую на китайских.
Благодарил (а): 249 раз
Russia
#7 Сообщение Мулланур » 11 фев 2019, 20:20
Если электроэнергия у вас не халявная, то вот варианты
1)
https://www.wipa-germany.de/produkte-ma ... -wga-wgad/
2)
http://www.pierret.com/wp-content/uploa ... 801_fr.pdf
:uch_tiv:
zhdanoff888
Russia
#8 Сообщение zhdanoff888 » 11 фев 2019, 20:38
Что то мне подсказывает, что данные аналоги можно будет увидеть на очередной выставке ChinaPlas 2019 :hi_hi_hi:
Хорошие агрегаты для чистого сырья.
Последний раз редактировалось zhdanoff888 11 фев 2019, 20:49, всего редактировалось 1 раз.
Russia
#9 Сообщение Мулланур » 11 фев 2019, 20:43
11 фев 2019, 20:38
Китайцы не повторили Plastcopactor от Випы или Хербол, и сдесь им пока далеко.
Там в "железе" не чего нет хитрого, там самое главное мозги которые управляют простым механизмом. :a_g_a:
Lawego
Благодарил (а): 267 раз
Somalia
#10 Сообщение Lawego » 11 фев 2019, 20:55
Замечательное оборудование.
Дробит бэги, нетканку, химволокно, сети и даже пнд листы, признаюсь но не удержался что бы не проверить :smu:sche_nie:
Хотелось бы рекомендовать всем кому не жалко выложить за станок сумму сопоставимую с ценой неплохой мойки вместе с дробилкой от Жданова. Пока Китайцы не своруют алгоритм управления повторить им это не удастца.
Пожелаем Китайским коллегам успехов.
Russia
#11 Сообщение Мулланур » 11 фев 2019, 21:06
11 фев 2019, 20:38
То что на видео показаны примеры более чистого сырья, чем в нашей стране, просто в Европе культура сбора отходов отличная от нашей, а оборудование работает и на нашем сырье тоже. :-):
balin
Russia
Re: Прошу совета по шредеру
#12 Сообщение balin » 19 фев 2019, 09:32
По чему всё таки рекомендуете шредер одно вальный в чём его преимущество в отличии от двух вального
Мысль поставить шредер сухой после него сухую отбивку(грохот) а потом моющую дробилку- как думаете такой вариант и какие производители выпускают данные системы
zhdanoff888
Russia
#13 Сообщение zhdanoff888 » 19 фев 2019, 10:09
balin писал(а):
19 фев 2019, 09:32
1.Более продолжительный и стабильный срок работы и производительности на биг бэгах. Разговор о однороторном с гидроподжимом.
2.Так делают в случае работы от 1000 кг в час(по желанию заказчика). По Вашему запросу такую технологическую схему предложат все производители линий моек. Под Ваше техзадание.
Tplast
Благодарил (а): 4 раза
#14 Сообщение Tplast » 20 фев 2019, 14:42
Lawego писал(а):
11 фев 2019, 20:55
Как производитель оборудования могу сказать что такая нарезка хороша только для чистого сырья.
Как только пойдет наш стандартный полигон с грязью и камушками, ножи будут лететь на раз два, а это остановка замена и потери
Lawego
Somalia
#15 Сообщение Lawego » 20 фев 2019, 21:50
Tplast писал(а):
20 фев 2019, 14:42
Lawego писал(а):
11 фев 2019, 20:55
Дробит бэги, повторить им это не удастца.
Пожелаем коллегам успехов.
Дробили вагонные вкладышы из под апатитов, кто в теме тот поймет, меловые мешки. Дробилка испанская работала без проблем, сама себя настраивала. Потом когда производительность упала в 2 раза, ей пришлось скинуть облицовку и посмотреть что внутри. Я был в шоке все подшипниковые узлы, все пустоты, вылы вообще всё что только можно было забито цементноподобной смесью. Пришлось чистить продувать и смазывать. После процедуры обслуживания всё заработоло как надо.
Хочу заметить, что даже при такой сильной загрязненности станок не выдал ни одного бага или клина. Спасибо большому количеству датчиков.
По поводу камней и металла согласен полностью.
Сейчас этот форум просматривают: Sергей и 7 гостей
