Литьевой ABS+PC
KampoT
Литьевой ABS+PC
#1 Сообщение KampoT » 24 фев 2011, 00:00
Просветите профессионалы. Имеется в наличие вторичный Литьевой ABS+PC (дробленка) цвет светло-серый (корпуса от мониторов).
Ни как не могу понять льется ли такой материал, идет он в литье или это хлам??? Лил ли кто из вас?? Какое % содержание примерное поликарбоната в абс??? Что можно сделать с таким сырьем. На ТБО везти очень накладно. Может кто сталкивался с таким сырьем. Помогите решить проблему. Буду очень благодарен в помощи.
Serjio
Re: Литьевой ABS+PC
#2 Сообщение Serjio » 24 фев 2011, 18:43
Сталкивался с первяком. Льётся нормально. Температурные режимы соответсвуют от содержания ABS и PC.
Корпуса мобильников из такого материала часто делают.
KampoT
Re: Литьевой ABS+PC
#3 Сообщение KampoT » 24 фев 2011, 21:05
Не могу ни как найти кто со вторичкой работал :)
Благодарил (а): 39 раз
Russia
Re: Литьевой ABS+PC
#4 Сообщение Бегемот » 25 фев 2011, 10:07
KampoT писал(а): Ни как не могу понять льется ли такой материал, идет он в литье или это хлам???
Чтобы понять нужно попробовать.
Что-то до боли знакомая дроблёнка. Недавно похожая попадалась, пахнет АБС-ом, а при попытке смешать с импортной первичкой давала слоение и хрупкость, как смесь АБС-а с полистиролом. Нужно пробовать в чистом виде.....
Попробуйте и нам расскажете....или Вы только дроблением на продажу занимаетесь?
KampoT
Re: Литьевой ABS+PC
#5 Сообщение KampoT » 25 фев 2011, 16:02
Только дроблением. Вот думаю куда его деть. Но слышал, что изделие получается хрупким и слоится. Но я в этом не бум-бум.
Благодарил (а): 1236 раз
Russia
Re: Литьевой ABS+PC
#6 Сообщение Maks42 » 25 фев 2011, 16:40
У уважаемого Kirilliq есть всякие сополимеры, которые можно попробовать как совместители.
Последний раз редактировалось Maks42 25 фев 2011, 16:42, всего редактировалось 1 раз.
Все относительно
KampoT
Re: Литьевой ABS+PC
#7 Сообщение KampoT » 25 фев 2011, 16:41
Maks42 писал(а):У уважаемого Kirilliq есть всякие сополимеры, которые можно использовать как совместители.
По подробней можно?
Благодарил (а): 74 раза
Re: Литьевой ABS+PC
#8 Сообщение Kirilliq » 25 фев 2011, 20:32
Есть смысл попробовать втюхать производителям вякого тюнинга, им ПК/АБС нужен, а раз детали красятся, качество поверхности может отличаться от идеального. Конечно, если слоится, тут что-то надо думать... Для сведения: основные производители мониторов делали их из чистого АБС до начала этого года. С этого года в ЕС - только трудногорючее V-0 для корпусов бытовой электроники от 300г. Обычно ПК/АБС. Содержание обычно около 70/30.
Думаю, что у вас в смеси не ПК/АБС, а УПС/АБС: задняя стенка монитора из УПС и ее могли легко передробить вместе с предней рамкой из АБС.
Есть волшебная микстура :).
На самом деле как совместитель мне никак не удается его испытать в сложных смесях, но литература говорит, что он чудесным образом совмещает АБС, ПС, ПЭ и ПП в любых сочетаниях. Гарантии не дам. Дозировка 5-7%. Стоит тут около 4 евро. Мешок материала на пробу может найду. Пишите в личку.
Driving Success.Together
KampoT
Re: Литьевой ABS+PC
#9 Сообщение KampoT » 25 фев 2011, 21:33
УПС/АБС Годен для литья или грануляции или как добавка???
УПС что это такое объясните :)
Russia
Re: Литьевой ABS+PC
#10 Сообщение Бегемот » 25 фев 2011, 22:28
Это полистирол, Ударо_Прочный_Суспензионный.
KampoT
Re: Литьевой ABS+PC
#11 Сообщение KampoT » 27 фев 2011, 19:27
Вот маркировки на изделиях. Скажите что за материал.
KampoT
Re: Литьевой ABS+PC
#12 Сообщение KampoT » 28 фев 2011, 22:16
Ну так скажет кто по точнее??????
Russia
Re: Литьевой ABS+PC
#13 Сообщение Maks42 » 28 фев 2011, 22:29
ABS - АБС
NYL - ПА66
PS - ПС
PC -ПК
FR - НГ (негорючий)
Чтобы не слоился нужна добавка или грануляция на двухшнековом экструдере.
Все относительно
Aleks31
Re: Литьевой ABS+PC
#14 Сообщение Aleks31 » 27 апр 2011, 16:57
Попался нам в одно время АБС с примесью ПК. Гранула вышла отличная, с блеском. Лился тоже хорошо, не слоился, но вот большой минус - хрупкий материал. Из-за этого спрос на него падал и многих потребителей категорически не устраивал. В последствие где-то через полгода, разговаривал с одним умельцем - так он хвастался тем, что нашел для этого материала определенную добавку и у него теперь такой материал с руками отрывают....рецепт раскрывать наотрез отказался...а жаль.
Russia
Re: Литьевой ABS+PC
#15 Сообщение Maks42 » 27 апр 2011, 17:42
Это вам к уважаемому Kirilliq, у него такое есть.
Все относительно
Re: Литьевой ABS+PC
#16 Сообщение Kirilliq » 28 апр 2011, 09:31
У меня небольшой апдейт по этой добавке: успешно продвинулось дело по модификации удара/химстойкости и текучести АБС, а также совмещения АБС/УПМ. Правда в последнем случае обещанной матовости не достигли (правда и УПМ брали блестящий).
Pazink
Страна, Регион, Область: Lithuania
Re: Литьевой ABS+PC
#17 Сообщение Pazink » 31 авг 2011, 00:35
Мы успешно продаем корпуса мониторов (PC/ABS) китайцам! Даже дробить не надо, стягиваем в кипы. Есть интерес пишите.
