Литьевой ABS+PC
Литьевой ABS+PC
Просветите профессионалы. Имеется в наличие вторичный Литьевой ABS+PC (дробленка) цвет светло-серый (корпуса от мониторов).
Ни как не могу понять льется ли такой материал, идет он в литье или это хлам??? Лил ли кто из вас?? Какое % содержание примерное поликарбоната в абс??? Что можно сделать с таким сырьем. На ТБО везти очень накладно. Может кто сталкивался с таким сырьем. Помогите решить проблему. Буду очень благодарен в помощи.
- Serjio
Re: Литьевой ABS+PC
Сталкивался с первяком. Льётся нормально. Температурные режимы соответсвуют от содержания ABS и PC.
Корпуса мобильников из такого материала часто делают.
- Бегемот
Re: Литьевой ABS+PC
Чтобы понять нужно попробовать.KampoT писал(а): Ни как не могу понять льется ли такой материал, идет он в литье или это хлам???
Что-то до боли знакомая дроблёнка. Недавно похожая попадалась, пахнет АБС-ом, а при попытке смешать с импортной первичкой давала слоение и хрупкость, как смесь АБС-а с полистиролом. Нужно пробовать в чистом виде.....
Попробуйте и нам расскажете....или Вы только дроблением на продажу занимаетесь?
Re: Литьевой ABS+PC
Только дроблением. Вот думаю куда его деть. Но слышал, что изделие получается хрупким и слоится. Но я в этом не бум-бум.
Re: Литьевой ABS+PC
У уважаемого Kirilliq есть всякие сополимеры, которые можно попробовать как совместители.
Последний раз редактировалось Maks42 25 фев 2011, 16:42, всего редактировалось 1 раз.
Yo'q Urush!
Re: Литьевой ABS+PC
По подробней можно?Maks42 писал(а):У уважаемого Kirilliq есть всякие сополимеры, которые можно использовать как совместители.
- Kirilliq
Re: Литьевой ABS+PC
Есть смысл попробовать втюхать производителям вякого тюнинга, им ПК/АБС нужен, а раз детали красятся, качество поверхности может отличаться от идеального. Конечно, если слоится, тут что-то надо думать... Для сведения: основные производители мониторов делали их из чистого АБС до начала этого года. С этого года в ЕС - только трудногорючее V-0 для корпусов бытовой электроники от 300г. Обычно ПК/АБС. Содержание обычно около 70/30.
Думаю, что у вас в смеси не ПК/АБС, а УПС/АБС: задняя стенка монитора из УПС и ее могли легко передробить вместе с предней рамкой из АБС.
Есть волшебная микстура :).
На самом деле как совместитель мне никак не удается его испытать в сложных смесях, но литература говорит, что он чудесным образом совмещает АБС, ПС, ПЭ и ПП в любых сочетаниях. Гарантии не дам. Дозировка 5-7%. Стоит тут около 4 евро. Мешок материала на пробу может найду. Пишите в личку.
Driving Success.Together
Re: Литьевой ABS+PC
УПС/АБС Годен для литья или грануляции или как добавка???
УПС что это такое объясните :)
- Бегемот
Re: Литьевой ABS+PC
Это полистирол, Ударо_Прочный_Суспензионный.
Re: Литьевой ABS+PC
ABS - АБС
NYL - ПА66
PS - ПС
PC -ПК
FR - НГ (негорючий)
Чтобы не слоился нужна добавка или грануляция на двухшнековом экструдере.
NYL - ПА66
PS - ПС
PC -ПК
FR - НГ (негорючий)
Yo'q Urush!
Re: Литьевой ABS+PC
Попался нам в одно время АБС с примесью ПК. Гранула вышла отличная, с блеском. Лился тоже хорошо, не слоился, но вот большой минус - хрупкий материал. Из-за этого спрос на него падал и многих потребителей категорически не устраивал. В последствие где-то через полгода, разговаривал с одним умельцем - так он хвастался тем, что нашел для этого материала определенную добавку и у него теперь такой материал с руками отрывают....рецепт раскрывать наотрез отказался...а жаль.
- Kirilliq
Re: Литьевой ABS+PC
У меня небольшой апдейт по этой добавке: успешно продвинулось дело по модификации удара/химстойкости и текучести АБС, а также совмещения АБС/УПМ. Правда в последнем случае обещанной матовости не достигли (правда и УПМ брали блестящий).
- Страна, Регион, Область: Lithuania
Re: Литьевой ABS+PC
Мы успешно продаем корпуса мониторов (PC/ABS) китайцам! Даже дробить не надо, стягиваем в кипы. Есть интерес пишите.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 28 гостей
