Статика на пленочном экструдере
Всем доброе утро. Подскажите пожалуйста. На экструдере скапливается статика очень большая и пленка липнет к машине,наматывает на валы. Если конкретнее то работает дробилка и делаем полотно,вот кромка и липнет. Антистатик перепробовали несколько видов. Что может быть
Что самое интересное произошло это после того как машину переставили в другое помещение,до этого было все идеально. Спасибо
Re: Статика на пленочном экструдере
Какой материал в переработке?Ilshatka писал(а): ↑12 апр 2024, 06:47Всем доброе утро. Подскажите пожалуйста. На экструдере скапливается статика очень большая и пленка липнет к машине,наматывает на валы. Если конкретнее то работает дробилка и делаем полотно,вот кромка и липнет. Антистатик перепробовали несколько видов. Что может быть
Есть чем измерить температуру и влажность в помещениях - предыдущем и текущем? Не исключено, что воздух более сухой в новом помещении. Если предполагаете проблему именно в помещении, и проблема возникла после переезда, оцентите что же изменилось: площади, объемы помещения, вентилируемость, микроклимат, подключение оборудования с точки зрения механики, электрики, водоснабжения (как было, как стало). Оборудования заземлено?
И вопрос, уже более из за любопытсва - можно фото установки, и проблемного узла? (как варинт в личку. Обещаю не распространять)
Да изменились площади,гораздо больше стало. Изменилась вентиляция( стала гораздо более вентилируемое помещение)AlexsandrN писал(а): ↑12 апр 2024, 07:09Какой материал в переработке?Ilshatka писал(а): ↑12 апр 2024, 06:47Всем доброе утро. Подскажите пожалуйста. На экструдере скапливается статика очень большая и пленка липнет к машине,наматывает на валы. Если конкретнее то работает дробилка и делаем полотно,вот кромка и липнет. Антистатик перепробовали несколько видов. Что может быть
Да может если изменилась площадь старое заземление не эффективно стало? Второй вопрос вы какие антистатики применяли, есть быстрого действия, а есть длительные где эффект проявляется не сразу и антиститатики эффективны при определенной влажности в помещении.
Вы предлагайте попробовать без антистатика. Пробовали и баско и тохом и хемикстехнолог54 писал(а): ↑12 апр 2024, 08:15Да может если изменилась площадь старое заземление не эффективно стало? Второй вопрос вы какие антистатики применяли, есть быстрого действия, а есть длительные где эффект проявляется не сразу и антиститатики эффективны при определенной влажности в помещении.
- Старпом
Стало прохладнее и суше,пленка стала жёстче и статика увеличилась ?
Не проблема наверное вырубить вентиляцию для проверки....
- Старпом
Если с намоткой полотен нет проблем от статики ,а только с кромкой,то может изменили при перестановке именно отбор кромки?
Вы не поняли мне не очень интересны фирмы производители антистатика, а интересен способ действия, то есть он должен действовать сразу, если самим трудно скажите я найду марку которая необходима.
используем быстрого действия фирма баскотехнолог54 писал(а): ↑12 апр 2024, 09:32Вы не поняли мне не очень интересны фирмы производители антистатика, а интересен способ действия, то есть он должен действовать сразу, если самим трудно скажите я найду марку которая необходима.
А у вас дробилка нормальная установлена, ножи проверяли и у Вас дробилка не капсулятор?
Поддержу уважаемых коллег, если помещение сухое, то антистатики работать не будут.
Yo'q Urush!
- Старпом
Если скорости не увеличили и рецепт не меняли...так может намотчик на новом месте развернули на 180° ?
Суть не в температуре как таковой. Как и относительной влажности. Каждый из этих параметров не несет количественного параметра об объеме воды в 1м3. Надо пересчитывать на точку росы. А для этого надо измерять и температуру, и относительную влажность при данной температуре. И определить точку росы. Есть приборы, которые определяют точку росы.
От влажности зависит возможность стекания заряда с пленки, оборудования, приведению их к одному какому то условному знаменателю.
Это не панациея. Но это один из кирпичиков для уменьшения влияния статики на процесс:
- заземление
- влажность
- температура
- вентиляция
- Старпом
Температура в цехе,как составляющая влажности,даёт на порядок меньший эффект на стекание заряда чем та же температура влияющая на жёсткость и его ( заряда) образование. Трение и количество отрывов от валов умноженное на свойства марки и скорость переработки важне.
Нет смысла в поддержание влажности в цехе( не ткацкое же производство) ,нужно просто антистатик на станок установить и всё. Или найти причину в механике отвода кромки... Тоесть в обоих помещениях статика может быть и одинаковая,но в новом сквознячёк сильнее влияет на слабонатянутую кромку....С полотнами же нет проблем и молнии с накручевыемых роликов не сыпят.
- Woolfy
Попробуйте "поиграться" с бытовым ионизатором воздуха, направив его на внешнюю поверхность рукава. Суть процесса - стекание поверхностных зарядов с плёнки на землю - матушку через ионизованный (электропроводящий) воздушный поток. Ионизатор должен быть заземлён, возможно, придётся поэкспериментировать с полярностью на разряднике.
Коллеги, ввод процессинговой добавки влияет как-то на уменьшение статики на пленке?
Только если в ней есть что-то полярное, да и то вряд ли будет заметный эффект.
Yo'q Urush!
