Вешаем пресс-форму с гидро- цилиндрами на Хатьян
Re: Вешаем пресс-форму с гидро- цилиндрами на Хатьян
Завтра буду использовать Ваши рекомендаций) Ну вообще такое чувство что колено при открытий и закрытий дожимается в точку невозврата! Но если не ошибаюсь при отключений знаков сразу все четко и тихо работает) будем пробывать завтра нужно разобраться..... не смотреть же на самоуничтожение машины)
- Эксперт Гидравлик
Доброе утро. А зачем вы используете быстрое закрытие формы? Рывок на старте закрытия происходит и видимо тут же отключается. Гидравлическую схему можете показать.
- WhatsApp Image 2024-03-30 at 15.26.29.jpeg (76.2 КБ) 24118 просмотров
- Эксперт Гидравлик
Открывается плавно. А закрытие страгивание плиты вперёд рывок. И не понятно почему машина не дружит с линейками? Описание настроек есть?
- Эксперт Гидравлик
Не видит она позиций. Почему в ошибку не уходит?
А клапан вы откуда взяли? Он вообще соответствует?Николай080191 писал(а): ↑31 мар 2024, 09:26Завтра буду использовать Ваши рекомендаций) Ну вообще такое чувство что колено при открытий и закрытий дожимается в точку невозврата! Но если не ошибаюсь при отключений знаков сразу все четко и тихо работает) будем пробывать завтра нужно разобраться..... не смотреть же на самоуничтожение машины)
- Эксперт Гидравлик
Моё мнение знак с таким объёмом цилиндра одновременно с движением плиты работать не должен. Будут рывки движения формы. Да шильдик клапана толкателя виден, знака не виден.Артур69 писал(а): ↑31 мар 2024, 10:11А клапан вы откуда взяли? Он вообще соответствует?Николай080191 писал(а): ↑31 мар 2024, 09:26Завтра буду использовать Ваши рекомендаций) Ну вообще такое чувство что колено при открытий и закрытий дожимается в точку невозврата! Но если не ошибаюсь при отключений знаков сразу все четко и тихо работает) будем пробывать завтра нужно разобраться..... не смотреть же на самоуничтожение машины)
- Эксперт Гидравлик
Надо думаю, разобраться с экранами настроек. Может что по времени настроено а не по пути. Установить английский. Перевести логично. Из объяснений терминов не понятно что хотим.
Клапан снял с другой машины с толкателей опять же опираясь на рекомендаций наших китайских друзей)Артур69 писал(а): ↑31 мар 2024, 10:11А клапан вы откуда взяли? Он вообще соответствует?Николай080191 писал(а): ↑31 мар 2024, 09:26Завтра буду использовать Ваши рекомендаций) Ну вообще такое чувство что колено при открытий и закрытий дожимается в точку невозврата! Но если не ошибаюсь при отключений знаков сразу все четко и тихо работает) будем пробывать завтра нужно разобраться..... не смотреть же на самоуничтожение машины)
К сожалению схем не имеет(деревня мы) Станки взяли с рук без документаций) Кстати хороший вопрос не обращал внимание на данный пунк завтра попробую поставить в положение не использ.
Завтра утром сделаю фотографий и загружу меню движение плит есть но продублирую так же скину меню настройки знаков. Может быть такое что как бы есть функция знаков есть выходы для установки но машина не рассчитана на знаки? Хотя нас уверили Китайские друзья что тесты делали на машине точ в точь как наша. Почему я делаю такие выводы завтра ниму видео как работает станок при отключений знаков и как сильно влияет давление знаков (на поршни) на работу сдвига и раздвига пресс-формы
И как и всегда хочу сказать Вам огромное спасибо что помогаете людям которые имеют минимальный опыт в литье и в работе с ТПА и тратите на это свое время и силы)
Фактически процесс настроил так что сначала срабатывает знак для сжима только после него начинается закрытие пресс формы. После полного открытия пресс-формы начинает работать знак для открытия элементов
- Эксперт Гидравлик
Фото всех гидроблоков просим , гидропривода. Вообще что за машина модель? Китайские друзья могу дать гидросхему? Описание монитора?
- Эксперт Гидравлик
Если у вас связь с китайскими друзьями есть. То файлы такой же машины могут прислать?
- Эксперт Гидравлик
На знаках как я понял нет концевых выключателей. Значит работают по времени. После завершения времени закрытия знаков, начинается движение формы.Может время добавить? И клапан толкателя не совсем то что надо. На работу машины как бы влиять не должен. Но может происходить отжим стержней знаков.
- Эксперт Гидравлик
На шильдике нейтраль должна быть все каналы закрыты.ЗЮМ писал(а): ↑31 мар 2024, 11:35На знаках как я понял нет концевых выключателей. Значит работают по времени. После завершения времени закрытия знаков, начинается движение формы.Может время добавить? И клапан толкателя не совсем то что надо. На работу машины как бы влиять не должен. Но может происходить отжим стержней знаков.
- WhatsApp Image 2024-03-30 at 14.07.20.jpeg (117.92 КБ) 24030 просмотров
- WhatsApp Image 2024-03-29 at 14.40.14.jpeg (54.51 КБ) 24030 просмотров
- Эксперт Гидравлик
Но на данном этапе думаю это не помеха. Другие не понятие надо разобрать.ЗЮМ писал(а): ↑31 мар 2024, 11:42На шильдике нейтраль должна быть все каналы закрыты.ЗЮМ писал(а): ↑31 мар 2024, 11:35На знаках как я понял нет концевых выключателей. Значит работают по времени. После завершения времени закрытия знаков, начинается движение формы.Может время добавить? И клапан толкателя не совсем то что надо. На работу машины как бы влиять не должен. Но может происходить отжим стержней знаков.
- Эксперт Гидравлик
Распределитель на знаки должен быть в простой версии бюджетной должен быть такой.
- Эксперт Гидравлик
Хочется добавить. Не боитесь толкателем стержни отломить? Если толкатель сработает раньше ухода стержней на открытие. Мы ломали. Концевые надо монтировать и работать по пути. Хотя кто не рискует тот ....
Вообще , впервые вижу клапан выталкивателя и знаков на одном блоке. Где ещё один ? Должен быть на неподвижной части . Там тоже клапана нету ? Поставьте там , только старт и стоп движения знаков поменяйте по необходимости.Николай080191 писал(а): ↑31 мар 2024, 11:19Фактически процесс настроил так что сначала срабатывает знак для сжима только после него начинается закрытие пресс формы. После полного открытия пресс-формы начинает работать знак для открытия элементов
На форуме правила изменились? Теперь изменять сообщения вообще нельзя?
- Эксперт Гидравлик
Блоки знаков это допы по желанию покупателя. А то что на одном блоке это распространеный факт. И редактирование да пропало. Думаю сбой в системе.Артур69 писал(а): ↑31 мар 2024, 12:27Вообще , впервые вижу клапан выталкивателя и знаков на одном блоке. Где ещё один ? Должен быть на неподвижной части . Там тоже клапана нету ? Поставьте там , только старт и стоп движения знаков поменяйте по необходимости.Николай080191 писал(а): ↑31 мар 2024, 11:19
Да . У нас до пяти на сторону. Но выталкиватель на всех машинах отдельно.
- Эксперт Гидравлик
Справка: Чем отличается быстрое закрытие формы от стандартного? При использовании быстрого закрытия масло подаётся сразу в обе полости цилиндра под давлением. Плита идёт вперёд на повышенной скорости , жидкость из штоковой полости переходит в поршневую ( дифференциальная схема работы цилиндра) Происходит за счёт включения дополнительного распределителя. Вы же пока не гонитесь за количеством изделий. А лишнее действие пока лучше убрать.
- Эксперт Гидравлик
Как это выглядит можно посмотреть на аналогичных ТПА на гидросхемах.
Вот и я сколько смотрю информаций на эту тему вижу что у всех стоят несколько блоков) А у нас один..... так и живем. Спасибо Вам большое за советы завтра приеду в цех посмотрю что и как)Артур69 писал(а): ↑31 мар 2024, 12:27Вообще , впервые вижу клапан выталкивателя и знаков на одном блоке. Где ещё один ? Должен быть на неподвижной части . Там тоже клапана нету ? Поставьте там , только старт и стоп движения знаков поменяйте по необходимости.Николай080191 писал(а): ↑31 мар 2024, 11:19
Вы абсолютно правы мы не гонимся за минимальным временем цикла... дам до этого еще трудится и трудится так скажем) обязательно завтра отключу функцию быстрого закрытия) параметры при которых машины жили и работали до этого скорость в районе 60ти давление что на зажим что на разжим была максимальная) Это я уже все сбавил чтоб колено било хотя бы слабее.... потому что была вообще жуть( станок старался вернуться в китай свойм ходом)ЗЮМ писал(а): ↑31 мар 2024, 13:02Справка: Чем отличается быстрое закрытие формы от стандартного? При использовании быстрого закрытия масло подаётся сразу в обе полости цилиндра под давлением. Плита идёт вперёд на повышенной скорости , жидкость из штоковой полости переходит в поршневую ( дифференциальная схема работы цилиндра) Происходит за счёт включения дополнительного распределителя. Вы же пока не гонитесь за количеством изделий. А лишнее действие пока лучше убрать.
Конечно боюсь поэтому все настройки знаков подбирал максимально аккуратно) на толкателях слава богу есть функция задержки стойт на 1 секунду больше чем работа знаков. Кстати да знаки настроены на работу по времени.
Без датчиков опасно конечно. Самый простой для ваших цилиндров . На машине надеюсь штекеры есть ? Думаю там два B и C .или один B+C . И один на матрице A . Хотя , если "обезжиренная " машина, то может и не быть .Николай080191 писал(а): ↑31 мар 2024, 13:40Конечно боюсь поэтому все настройки знаков подбирал максимально аккуратно) на толкателях слава богу есть функция задержки стойт на 1 секунду больше чем работа знаков. Кстати да знаки настроены на работу по времени.
