Насос мна 63/200
Насос мна 63/200
Добрый день, подскажите пожалуйста, стоит насос мна 63/200,есть ли аналоги на которые можно заменить,без потери производитель
Re: Насос мна 63/200
А с этим что не так? Кто производитель насоса? Какие сейчас параметры - давление на выходе, обороты насоса? И в чем сложность найти замену? Любой насос с номинальным расходом 63 см3 и давлением на выходе 200 бар.
- ЗЮМ
Вы что серьёзно? Первый тык в гугл и всё по полочкам.
https://bzp.by/index.pl?act=PRODUCT&id=199
Насосы нар и мна,есть в продаже,но любой из этих насосов не ремонто пригоден,запчастей на них нет
- Эксперт Гидравлик
Кто вам такое сказал? Насосы ремонтопригодны. Другое дело если отсутствует ремонтная база. Или вышли из строя детали качающего узла. Поршневая группа. Брали запчасти с других таких же насосов БУ. Цель перехода на другой тип насоса? Цена не нравится? Ведь они долго ходят при нормальной эксплуатации.
- Эксперт Гидравлик
Так же не вижу проблем для замены на другую модель. Выбор большой. И не обязательно аксиально поршневой.AlexsandrN писал(а): ↑14 дек 2023, 17:51А с этим что не так? Кто производитель насоса? Какие сейчас параметры - давление на выходе, обороты насоса? И в чем сложность найти замену? Любой насос с номинальным расходом 63 см3 и давлением на выходе 200 бар.
- aksialno-porshnevoy_nasos_na4m63200_foto.jpg (53.87 КБ) 1879 просмотров
Последний раз редактировалось ЗЮМ 17 дек 2023, 14:29, всего редактировалось 1 раз.
- Эксперт Гидравлик
- Эксперт Гидравлик
Если серьёзно, то запчасти на любой насос таких характеристик не просто найти. Картриджи пластинчатых да, можно. И цена у всех высокая. Можно посмотреть в сторону юкена. Китай их любит. Хоть аксиалку, хоть шестеренку, хоть пластинчатый. Автор не озвучил смысл своей затеи. Купили бы оригинал и забыли. Думаю поиск цены вопроса. Не забываем, скупой пла
тит трижды. Я однажды взял португальский красивый в магазине дорожно строительной коммунальной гидравлики. 6 месяцев в круглосуточном режиме и капут. Вал оказался абсолютно сырой. Зато цена была привлекательная 10000 р. И вообще это расходник в этом стремительном мире.
- Эксперт Гидравлик
Потом, вопрос как то сформулирован упрощенно. Надо бы приложить фото гидропривода. На чем где установлен. Связь с двигателем. Колокол, корзина, кронштейн.??? Что бы избежать хлопот по привязке. Однозначного ответа нет. Насосов море и каталогов производителей то же. Есть фирмы http://www.kaskadnn.ru/services/modernкоторые возьмут на себя подбор аналога но цена удвоится. В ссылке первый попавшийся пример конторы.Модернизация гидропривода имеет длинную историю со времён древнего Рима. Онлайн калькулятора такого ещё не придумано.
- Эксперт Гидравлик
Я тоже хочу получить ответ в двух словах.
- 20170108204043.jpg (37.72 КБ) 1750 просмотров
- tovar17401.jpg (17.02 КБ) 1767 просмотров
- _mna_1.jpg (60.13 КБ) 1767 просмотров
- na.png (164.55 КБ) 1767 просмотров
- 57a4df9be60dcd40a5d2710ee8916e96.jpg (43.66 КБ) 1767 просмотров
- Эксперт Гидравлик
Аналог насоса НАР от АТОС.https://www.gidro-kom.ru/gidronasos-pvp ... 63-22.html
- Эксперт Гидравлик
Поправка: Этот аналог на регулируемую подачу. Не пойдёт дорого. Такие аналоги и у БОШ- рексрот есть и у ЮКЕНА. У Юкена есть с постоянной подачей. Опять же смысла не видим. Надо радоваться что есть ваш родной. Аналог все одно дешевле не будет а возни прибавится. Планшайба, муфта, трубы всаса и нагнетания.ЗЮМ писал(а): ↑17 дек 2023, 17:05Аналог насоса НАР от АТОС.https://www.gidro-kom.ru/gidronasos-pvp ... 63-22.html
- Эксперт Гидравлик
https://youtu.be/J27MvJXG53g?feature=sharedПробовали обратится на завод гидропривод г. Шахты. По поводу ремкомплекта.https://gidravlika.by/index.pl?act=SUBJ ... 0%BE%D0%B4
