Добрый день всем.
Стоит задача заказать пресс-форму, в которой в основной массе будут литься изделия из полипропилена, но иногда такие же детали нужно делать из ТЭПа (на основе бутадиен-стирола).
Размеры отливок не особо критичны.
Интересует, насколько эта задача выполнима, учитывая то, что будет использоваться горячий канал с запорным клапаном.
Предварительно выглядит реализуемо, но может у кого был подобный опыт?
SBS/SEBS и PP на одной и той же пресс-форме
Re: SBS/SEBS и PP на одной и той же пресс-форме
А почему должно быть проблематично? Бывает приходится работать с материалами вообще далёкими друг от друга, на одной форме. Или по проекту шёл один , но по каким-то причинам, всё изменилось, а форма уже у нас .А у вас думаю задача решаема . Не поскупиться на каналах охлаждения. Запорный клапан вполне пневмо хватит . Естественно со своим охлаждением под холодную воду. Термостаты имеются ? Не всегда получается в формах на холодной воде пробовать разные материалы.xpio писал(а): ↑24 ноя 2023, 15:21Добрый день всем.
У ТЭПа какая твердость планируется? Могут быть проблемы со съемом изделия, надо предусмотреть это заранее, причем чем мягче ТЭП. тем больше сложностей со съемом. Но тут еще от формы изделия зависит.
А так, если размеры не критичны, то проблем быть не должно
- Страна, Регион, Область: Россия МО
Если нормально охладить, то съем будет норм но вырастит время цикла.
А вообще надо смотреть под какой ПП рассчитана форма и какой тэп ЛЬЕМ, изделие, направления потоков
