Нужен ремонт и наладка экструдера в МО
Всем доброго дня! Нужна помощь! Проблема в работе экструдера.Плывет рисунок (подача с Коэкструдера).Температура выхода расплава выше на 15 градусов чем на регуляторах температуры.Вообщем нужен спец.Экструдер трехцветный по выпуску ротанга.
Re: Нужен ремонт и наладка экструдера в МО
каким образом определили теппературу расплава?
Если перегрев коррелирует со скоростью шнека, то это типичный саморазогрев.
Yo'q Urush!
Можно узнать марку модель пирометра? И какой материал используете.
Обычно используют ПТР повыше и плотность пониже.
Yo'q Urush!
Модель данного прибора позволяет вводить коэффициент отражения? (у меня не получилось найти такой в документации). Если имеется, какое значение применяли при измерениях?
Данный пирометр работает в спектральном диапазоне 8-14 мкм. Это наиболее распространенный диапазон измерений для пирометров, и подходит для большинства случаев. Но не для тонких пластиков. Для тонких пластиков необходимы пирометры с длиной волны 3-4 мкм (в зависимости от производителя, эти значения могут отличаться. У Raytek, к примеру, длина волны 3,43 мкм).
На данный момент только такой пирометр.Раньше им мерили показывал температуру выходящего расплава на 10 градусов меньше чем на регуляторе температуры,теперь показывает наоборот выше на 15-20гр.Я не спец в экструдерах, вот и ищю кто может помочь
