Частотный преобразователь. Ремонт или....????
- Страна, Регион, Область: Челябинская область
Доброго!
Сгорела силовая плата на частотнике. ТПА серво. Частотник Инованс IS300.
Нашел плату по номеру, но внешне они отличаются... вопрос знатокам - взаимозаменяемы ли они? Или может у кого есть на продажу плата от частотника?
Два фото внизу - плата, которая есть в продаже. Фото выше - моя сгоревшая
пы.сы... Производитель плату поставить не может - частотник снят с производства
Re: Частотный преобразователь. Ремонт или....????
1. Стоимость платы? Стоимость работ по замене? Вероятность, что новая плата будет работать? Стоимость нового частотного преобразователя?
2. Причина сгорания платы? Вероятность, что новая плата не выйдет из строя? Вероятность, что новый частотник не выйдет из строя?
Первый блок вопросов поможет оценить выбор ремонта или замены.
Второй блок - не найдена причина - деньги на ветер (хоть ремонт имеющегояся, хоть установка нового).
- Woolfy
Если хотите запустить станок по-быстрому - покупаете почти любой частотник на 15-18 кВт и конфигурируете его. Хорошо бы увидеть схемку управления старого.
Если хотите отремонтировать старый без покупки нового - нужно тщательно сравнить силовые платы или договориться о возврате, если не подойдёт.
Я бы поставил новый на 18 кВт, если войдёт в электроотсек, а потом спокойно отремонтировал старый. Цейтнота уже не будет.
- Woolfy
Дополнение: каталожная мощность озвученного частотника почему-то 21 кВА.
- dedaborja
У матросов есть вопросы. Документация имеется? Недолго искал и вот:
https://www.manualslib.com/manual/15897 ... =14#manual
На английском, гуглом можно перевести. Сразу замечу, кто не сталкивался - левую исходную часть требуется редактировать, иначе разрывы и перевод так себе. Идеально, если каждое предложение в новом абзаце. Схем пока не нашел.
Особо сложного там ничего нет. Преобразователь питания собственных нужд и трехфазный модуль. Этой конфигурации лет пятьдесят уже. Не рассмотрел маркировки элементов. Китаецы темнят.
Доки универсальные для всех типов, так что не смотрите на несовпадение в заголовке.
Почти любой - это как?) а сопряжение с контрллером? А настройки?Woolfy писал(а): ↑15 авг 2023, 16:01Если хотите запустить станок по-быстрому - покупаете почти любой частотник на 15-18 кВт и конфигурируете его. Хорошо бы увидеть схемку управления старого.
У сгоревшего can модуль
Доброго! 300 серия снята с производства, вместо неё предлагается 560-я.. Так понимаю, можно посмотреть предложения других производителей? Или я не прав? Найти частотник с аналогичными параметрами, например, как писали выше... Но у меня один вопрос - настройки и сопряжение...dedaborja писал(а): ↑16 авг 2023, 00:59У матросов есть вопросы. Документация имеется? Недолго искал и вот:
Причиной выхода из строя была неисправность тормозного резистора...
Не факт. Насколько понимаю работу частотника, при неисправности тормозного резистора частотнику становится "плохо", и он должен сам себя "спасать", отключаясь по аварии.Proton_174 писал(а): ↑16 авг 2023, 05:49Причиной выхода из строя была неисправность тормозного резистора...
Умер он через 10 секунд после включения рубильника станка. Мотор не запускали...AlexsandrN писал(а): ↑16 авг 2023, 07:16Не факт. Насколько понимаю работу частотника, при неисправности тормозного резистора частотнику становится "плохо", и он должен сам себя "спасать", отключаясь по аварии.Proton_174 писал(а): ↑16 авг 2023, 05:49Причиной выхода из строя была неисправность тормозного резистора...
- dedaborja
Из инструкции, ссылку на которую я разместил выше:Proton_174 писал(а): ↑16 авг 2023, 07:24Умер он через 10 секунд после включения рубильника станка. Мотор не запускали...AlexsandrN писал(а): ↑16 авг 2023, 07:16
Скорее всего причины вашей неприятности внешние. Во всяком случае, проверить.1.2.12 Адаптируемый двигатель
1) Стандартный адаптируемый синхронный двигатель с постоянными магнитами
2) Поскольку сервопривод имеет встроенные стандартные параметры адаптируемых двигателей, необходимо выполнить идентификацию параметров двигателя или изменить значения по умолчанию, чтобы максимально соответствовать фактическим значениям, иначе это может повлиять на эффект работы. и производительность защиты;
3) Короткое замыкание кабеля или мотора может вызвать тревогу или взрыв драйвера. Поэтому, пожалуйста, проверьте изоляцию и короткое замыкание вновь установленного двигателя и кабеля. Такое испытание также должно проводиться во время планового технического обслуживания. Обратите внимание, что сервопривод и тестовая часть должны быть полностью отключены во время теста.
Это само собой делаем!dedaborja писал(а): ↑16 авг 2023, 08:30Из инструкции, ссылку на которую я разместил выше:Proton_174 писал(а): ↑16 авг 2023, 07:24
Умер он через 10 секунд после включения рубильника станка. Мотор не запускали...Скорее всего причины вашей неприятности внешние. Во всяком случае, проверить.1.2.12 Адаптируемый двигатель
Стоят такие частотники в моих станках, ремонтирую в Санкт-Петербурге, Инженерная компания "555".
Хочу всё знать.
- dedaborja
Это наилучший вариант, особенно, если удастся разжиться схемами и спецификациями.
Пообщался с 555, в ремонте отказали... Сильно повреждена плата
- Woolfy
Если не сможете отремонтировать на месте - шлите в Новосибирск.
- dedaborja
В документации подробно даются вопросы сопряжения с двигателем. Не бог весть сложности... джампики в основном. Это, если новую покупать.
Есть, с чем сравнить. Ремонт, с нынешними ценами на розницу, как бы не дороже выйдет. Санкции опять же.
Ошеломляет отказ 555. Предохранители меняют?
Я бы посмотрел подробные снимки узлов с необходимой четкостью для идентификации элементов и масштаба повреждений. Что же их так напугало...
- Woolfy
Допускаю, что выбирают работу попроще, чтобы не портить себе репутацию.
Новосиб тоже отказал.
Заказал такую же модель с Китая, жду приход в конце сентября.
По настройкам кто может подсказать? У нас подобные приводы никто в руках не держал....
Что там сильно повреждено? На фото не увидел.
IGBT-модуль прозванивали на пробой?
У нас похожие частотники умирали. Меняли IGBT, вот и весь ремонт.
Даже когда сервомоторы умирали, с частотниками ничего не случалось.
Ну и на всякий случай:
- За это сообщение автора agent_serg поблагодарили (всего 4):
- dedaborja • Woolfy • AlexsandrN • Proton_174
© Генри Форд
© Генри Форд
- Woolfy
А можно "в студию!" отказавших? Будет интересненько...
1. После смены, либо серводрайвера, либо сервомотора, необходимо запустить процедуру "обучения" - сопряжения серводрайвера с энкодером мотора.Proton_174 писал(а): ↑29 авг 2023, 14:47Новосиб тоже отказал.
2. Я покупал однажды такой серводрайвер, оказалось что у них бывают разные платы интерфейса RS485.
Мануал по обучению есть где-то, поищу.
Хочу всё знать.
Буду признателен! В отпуске до конца сентября, как приеду, планирую заняться.mkplast писал(а): ↑30 авг 2023, 09:471. После смены, либо серводрайвера, либо сервомотора, необходимо запустить процедуру "обучения" - сопряжения серводрайвера с энкодером мотора.Proton_174 писал(а): ↑29 авг 2023, 14:47Новосиб тоже отказал.
555, Первый ампер
- За это сообщение автора Proton_174 поблагодарил:
- Woolfy
