Помогите найти характеристики полипропилен NPP128
Всем доброго дня. Попросили изготовить изделие. Образец китайского производства. В документации написан полипропилен NPP128 и полипропилен NPP88C. Ни где в просторах интернета не могу найти свойства этого материала. Делали небольшие испытания. Полипропилен NPP128 при температуре 140 градусов становится гибким. При 150 градусов плавится
Re: Помогите найти характеристики полипропилен NPP128
Какое изделие, если не секрет? Полипропилена выбор сейчас есть и можно подобрать марку не китайскую, но надо знать требование к изделию.
Что за NPP ? PPN Hostacom работаем постоянно. Если это пойдёт поищите в сети . Или могу наши данные дать по переработке. Правда мы добавляем уф стабилизатор.sergejSOFT писал(а): ↑11 май 2023, 13:19Всем доброго дня. Попросили изготовить изделие. Образец китайского производства. В документации написан полипропилен NPP128 и полипропилен NPP88C. Ни где в просторах интернета не могу найти свойства этого материала. Делали небольшие испытания. Полипропилен NPP128 при температуре 140 градусов становится гибким. При 150 градусов плавится
Или ваш образец что-то вроде щёток из PPN ?
Изделие называется , порт. Используется в медицине, внутривенные капельницы.
Скорее всего это гомополимер, измерьте ПТР, тогда легко будет подобрать аналог.
Yo'q Urush!
Сам порт вроде из Pom или Psu делают .sergejSOFT писал(а): ↑16 май 2023, 10:19Изделие называется , порт. Используется в медицине, внутривенные капельницы.
