Рецептура прозрачного жесткого ПВХ профиля
Добрый день. Задача получить прозрачный полимер высокой жесткости. изделие толщиной 1,5-2мм, прозрачность не кристальная, возможны различные оттенки цвета (голубоватый, зеленоватый и т.д), главное что б просматривались стенки.
Работаю в данной сфере недавно и только начала заниматься данным вопросом. Интересен вопрос что я могу использовать из того что у меня есть и в каких соотношениях, а так же что необходимо докупить.
На производстве использую следующие химикаты:
1. Смола Русвинил К-63 (можно ли такую использовать или нужно с меньшей константой)
2. Модификатор переработываемости Канека типа PA-650. Видела информацию на форуме что можно использовать.
3. Модификатор ударопрочночти АСМ-24 (СPE-135) возможен в использовании или нужно заменить?
4. Термостабилизатор Goldstab 5213 (кальций цинковый), если правильно понимаю нужен кальций цинковый для прозрачного профиля .
5. В качестве смазок используем окисленный и не окисленный воск, смазку HG-60/
6. Ультромарин, Оптически отбеливатель , диоксид титана.
Есть ли нюансы при смешении компонентов? При какой температуре сбрасывать смесь в нижний смеситель для охлаждения. ? (115-120 град ?)
При каких температурах производить дальнейшую переработку на двух шнековом экструдере?
Буду очень благодарна за помощь.
Re: Рецептура прозрачного жесткого ПВХ профиля
Elena Kovalenko писал(а): ↑10 май 2022, 15:261. Смола Русвинил К-63 (можно ли такую использовать или нужно с меньшей константой) - можно попробовать, но желательно 257RF
2. Модификатор переработываемости Канека типа PA-650. Видела информацию на форуме что можно использовать - можно попробовать, но желательно заменить на низко-средне молекулярный
3. Модификатор ударопрочночти АСМ-24 (СPE-135) возможен в использовании или нужно заменить? - нужно заменить на специальный для прозрачки, для начала можно пробовать без модификатора
4. Термостабилизатор Goldstab 5213 (кальций цинковый), если правильно понимаю нужен кальций цинковый для прозрачного профиля - нужна оловоорганика или специальный Ca/Zn
5. В качестве смазок используем окисленный и не окисленный воск, смазку HG-60 - неокисленный воск для начала лучше исключить
6. Ультрамарин, Оптический отбеливатель, диоксид титана - ультрамарин начните с 0,01 м.ч.
Есть ли нюансы при смешении компонентов? При какой температуре сбрасывать смесь в нижний смеситель для охлаждения. ? (115-120 град ?) - 120-125 С
При каких температурах производить дальнейшую переработку на двухшнековом экструдере? - сколько зон нагрева на экструдере и на головке?
Yo'q Urush!
Maks42 писал(а): ↑11 май 2022, 09:57
Попробовали сделать прозрачный профиль на Смоле ПВХ К-63, с модификатором перерабатываемости Pro30 , термостабилизатор кальций цинковый для прозрачного профиля, окисленного воска, смазки и ультрамарина. Изделие вышло очень мутное. Сама смесь плавиться хорошо. Нужно только добиться прозрачности. Посоветуйте с дальнейшей коректировкой рецептуры.
Либо не до конца вычищена линия (загрузка сырья, миксер, дозатор, экструдер), либо дело в стабилизаторе и нужно пробовать оловоорганику.
Для начала я бы все вычистил и сделал минимум два замеса, первый для прочистки, а уже на втором смотрел прозрачность.
Yo'q Urush!
- Kirilliq
Модификатор, кстати, МБС (MBS) должен быть.
Но может стоит посчитать вариант замены на ПС? Наверняка за 1 кг дороже, но за счет выигрыша 30% в плотности может за 1 м выйти дешевле. И точно проще.
Driving Success.Together
Только если нужно повысить ударную вязкость (уменьшить хрупкость).
Yo'q Urush!
