Нужно ли мыть стрейч-пленку перед гранулированием?
- Страна, Регион, Область: Россия, Приморский край
Здравствуйте!
Собираемся организовать производство стрейч-пленки из вторичной гранулы. Вторичную гранулу производить собираемся самостоятельно на двухкаскадном грануляторе с водо-кольцевой резкой.
В процессе выбора оборудования уперлись в вопрос - нужно ли мыть стрейч перед грануляцией? Использованная пленка будет промышленного и складского хранения.
Общались с разными технологами с опытом переработки и производства стрейча - мнения у всех расходятся, как и на форумах.
Кто-то говорит, что мыть нужно обязательно, иначе у конечного продукта не будет клейкости. Другие же говорят, что это очень дорого и вообще пленку не отмыть, т.к. в дробилке она слипается - мой, не мой, чище она особо не станет.
Можете ли поделиться своим опытом - можно ли производить стрейч-пленку из вторичной гранулы на пленке без мойки?
Re: Нужно ли мыть стрейч-пленку перед гранулированием?
Выложите фотографии исходной пленки.
Yo'q Urush!
Я не вижу целесообразности мыть.
- AlexanderT
Yo'q Urush!
Грязную, но что такое грязная, сложно объяснить, тут только опыт.
Yo'q Urush!
- zhdanoff888
Стретч плёнку нужно мыть обязательно, тем более, для получения затем плёнки из этой вторичной гранулы. На трубу можно и не мыть конечно. Но для получения высокого качества вторичной гранулы - мыть.
Отмывается и не слипается в моющей дробилке.
- AlexanderT
Вы можете начать работать и без мойки, если она у вас всегда будет такая как на фотографии, но на всякий случай предусмотреть место для мойки докупить будет несложно если будет надобность.
- AlexanderT
- Страна, Регион, Область: Турция
если у вас постоянно будет материал как на фото необходимости мыть нет, но гранулятор вам нужно брать с хорошим лазерным фильтром, тогда сможете перерабатывать пленку и с этикеткой.AlexanderT писал(а): ↑19 авг 2021, 10:22Здравствуйте!
- zhdanoff888
Каков ресурс работы лазерного фильтра расплава полимера при работе на грязном сырье?Tplast писал(а): ↑26 фев 2022, 09:02если у вас постоянно будет материал как на фото необходимости мыть нет, но гранулятор вам нужно брать с хорошим лазерным фильтром, тогда сможете перерабатывать пленку и с этикеткой.AlexanderT писал(а): ↑19 авг 2021, 10:22Здравствуйте!
все зависит от типа и количества загрязненияzhdanoff888 писал(а): ↑26 фев 2022, 10:13Каков ресурс работы лазерного фильтра расплава полимера при работе на грязном сырье?
если такой как на фото то раз в 7-10 дней будут менять диски и прожигать их.
- zhdanoff888
Изначально лазерный фильтр расплава полимера предназначен для работы на чистых производственных отходахTplast писал(а): ↑28 фев 2022, 11:19все зависит от типа и количества загрязненияzhdanoff888 писал(а): ↑26 фев 2022, 10:13
или после хорошей мойки. Для информации всем желающим поставить этот девайс.
На фото не видно загрязнения на плёнке, но это не значит, что его там нет на ней.
Этот девайс в первую очередь предназначен для получения высококачественной гранулы.zhdanoff888 писал(а): ↑28 фев 2022, 11:28Изначально лазерный фильтр расплава полимера предназначен для работы на чистых производственных отходах
Он может работать как на материале после мойки, так и на магазинке. для переработки чистых производственных отходов и гранулятор то не всегда нужен.
Наши клиенты очень часто перерабатывают пленку с этикетками именно на грануляторах с лазерным фильтром без мойки.
- За это сообщение автора Tplast поблагодарил:
- zhdanoff888
- zhdanoff888
Производственные отходы могут быть с большим процентом флексографии. Фильтр решает эту проблему.Tplast писал(а): ↑28 фев 2022, 11:57Этот девайс в первую очередь предназначен для получения высококачественной гранулы.zhdanoff888 писал(а): ↑28 фев 2022, 11:28
Этикетка не является загрязнением, в отличии от пыли, грунта, соломы, бумаги, спичек, ткани и др... .
Этикетка может, конечно, быть разной.
Разговор вели о стрейч, а для данной пленки, если гранула будет использоваться снова для производства этой же пленки, этикетка, не отход но создаст проблемы с качеством пленки.
в смысле этикетка не является загрязнением????zhdanoff888 писал(а): ↑28 фев 2022, 12:18Производственные отходы могут быть с большим процентом флексографии. Фильтр решает эту проблему.Tplast писал(а): ↑28 фев 2022, 11:57
для того чтобы ее убрать людей нанимают в некоторых компаниях.
лазерный фильтр также справляется и определенным % соломы, бумаги, опилок и тд. именно для этого он и создан
https://youtu.be/fljdK_pmDvI
- zhdanoff888
Вы должны знать, что в качестве синтетической основы этикетки используются пленки: полипропиленовая; полиэтиленовая; полиэстеровая; биодеградирующая.
Поэтому и написал выше, что они разные. Смотрите шире.
Я прекрасно знаю, как нанимают людей для сортировки пленки от этикеток, но она является загрязнением, а сделана из другого материала, что влияет на качество получаемой гранулы.
По фото пленка довольно чистая, так что мыть ее не стоит.
Этикетка, по идеи, должна остаться на сетке шибер-фильтра, но это не точно.
Вся регрануляция - это эксперимент. Отмойте 100 кг руками, высушите до 3% влажности и посмотрите на получающееся качество в сравнении с немытой.
Лучше вначале потратить немного времени, но все сомнения убрать. Все равно довольно много времени займет выход на мощность и требуемое качество.
