Кто разбирается в деструкции полиамида подскажите!!!
Доброго времени суток!
Решили попробовать сделать корпус небольшого редуктора из ПА 6 с 30% наполнением стекла. Сделали образец, поставили, пока работает. Но вчера напугали рассказом о том, что максимум через 2 года начнется деструкция, якобы из-за прямого контакта с маслом и температурой, и он развалиться.
Перед постановкой первого образца гоняли на нагрузочном стенде 3 месяца, скорость вращения валов не более 50-60 оборотов в минуту, естественно они на подшипниках. Рабочая температура не более 70-80 градусов.
Кто что может сказать по данному поводу???
- Максим Викторович
Re: Кто разбирается в деструкции полиамида подскажите!!!
В автомобилях корпуса радиаторов выполнены из стеклонаполненного полиамида, температура эксплуатации - до 110 градусов Цельсия (кипящий тосол), ходит по десятку лет.
Будда.
Будда.
- Karakol
Уже сколько лет льем корпуса приборов газового оборудования, под капот из гродненского стеклонаполненного РА, без всяких последующих проблем. Если уж совсем гложит сомнение, берите стеклонаполненый РА 66. Показатели у него еще лучше.
- Максим Викторович
Могу предложить оный (ПА66-СВ30) для Ваших потребностей, контакты в личку. ПА6-СВ30 также есть.
Будда.
Будда.
Замечательно в горячем масле работает РА46, но стоит дороже. РА46 производит DSM Engineering Plastics и Luvocom.
А так, конечно у РА6 будет потеря мех.свойств от долгого контакта с горячим маслом, но если изделие правильно спроектировано и отлито, то 2 года маловато будет.
- Страна, Регион, Область: Рязанская область
У меня вопрос можно тоже так озаглавить как эту тему, хотя направленность несколько иная. У нас литьё - крохотное вспомогательное производство. Изделия - небольшой крепёжик, устанавливаемый внутри стеклопакета, сейчас производим из уф-стабилизированного ПП, но хотим перейти на полиамид. Ненаполненный светостабилизированный ПА как-то не находится, наполненный не очень хочется, да и не видно его тоже. Так вот вопрос: сколько лет простоит нестабилизированный ПА за стеклом при более-менее нулевой влажности. Сажу не предлагать:), т.к. цвет - натуральный
- ПолиАндр
Сложилось впечатление от Вашего поста что Вы хотите работать чуть ли не с капролактамом через катализаторы и активаторы в присутствии какого нибудь тинувина ...
Но в этих дебрях я кажется разглядел ... вы ищите эластичность и в то же время модуль полиамида при стойкости к UV ...
Так может блок сополимер полипропилена ... для модуля тальконаполненный слегка ... в присутствии отсутствия с Ваших слов ПА ...
Спросите BRUGGOLEN L206 у Мастербатч СВ.
Yo'q Urush!
- Страна, Регион, Область: MO
цвет натурального ПА и стойкость (в том числе и к УФ) зависит от марки.komarado8 писал(а): ↑03 окт 2021, 22:53У меня вопрос можно тоже так озаглавить как эту тему, хотя направленность несколько иная. У нас литьё - крохотное вспомогательное производство. Изделия - небольшой крепёжик, устанавливаемый внутри стеклопакета, сейчас производим из уф-стабилизированного ПП, но хотим перейти на полиамид. Ненаполненный светостабилизированный ПА как-то не находится, наполненный не очень хочется, да и не видно его тоже. Так вот вопрос: сколько лет простоит нестабилизированный ПА за стеклом при более-менее нулевой влажности. Сажу не предлагать:), т.к. цвет - натуральный
УФ-стабилизаторы для ПА - экзотика
Коряво написал, да? Пробовали 20% тальконаполненный ПП. Цвет совсем не устраивает.
- ПолиАндр
Мне почему то кажется что использованный тальк в ПП был либо учалинский ... либо калужский ... белизны без титана Вы там не найдете ... ищите компаунд с китайским тальком ... а кстати да ... титан добавит устойчивости к УФ ...
К сожалению, наша вертикальная машина не даёт возможности использовать мастербатчи
Не посоветуете конкретную марку исходя из личного опыта?cs-mb писал(а): ↑04 окт 2021, 12:16цвет натурального ПА и стойкость (в том числе и к УФ) зависит от марки.komarado8 писал(а): ↑03 окт 2021, 22:53У меня вопрос можно тоже так озаглавить как эту тему, хотя направленность несколько иная. У нас литьё - крохотное вспомогательное производство. Изделия - небольшой крепёжик, устанавливаемый внутри стеклопакета, сейчас производим из уф-стабилизированного ПП, но хотим перейти на полиамид. Ненаполненный светостабилизированный ПА как-то не находится, наполненный не очень хочется, да и не видно его тоже. Так вот вопрос: сколько лет простоит нестабилизированный ПА за стеклом при более-менее нулевой влажности. Сажу не предлагать:), т.к. цвет - натуральный
Мы для Durethan B40SK Natur. Вот этот используем.
Последний раз редактировалось Артур69 04 окт 2021, 15:59, всего редактировалось 1 раз.
- За это сообщение автора Артур69 поблагодарил:
- Максим Викторович
Спросите стабилизированный компаунд здесь http://volgalon.ru/ru/aculon
Yo'q Urush!
- Максим Викторович
Полиамид простоит долго, лет 8 точно можно не напрягаться. Только уточняйте у поставщика желтеет ли под ультрафиолетом - если светостабилизатор фенольный, то будет желтеть. Это нужно что-то немецкое как Артур69 советовал.
- komarado8
Будда.
Будда.
Спасибо. Конкретные цифры. Вы имеете ввиду стабилизированный ПА, я правильно понял? То, что будет желтеть не очень страшно, там на просвет остаётся 1мм изделия, остальное утоплено в профиляхМаксим Викторович писал(а): ↑04 окт 2021, 17:24Полиамид простоит долго, лет 8 точно можно не напрягаться. Только уточняйте у поставщика желтеет ли под ультрафиолетом - если светостабилизатор фенольный, то будет желтеть. Это нужно что-то немецкое как Артур69 советовал.
Товарищи, а есть нелабораторный способ определить наличие стекла в полиамиде?
- Часовой
Сжечь в пламени. Стекло останется скелетиком
- Максим Викторович
Кстати, знакомые оконщики брали на пробу для чего-то подобного ПБТ. Не пошло по морозостойкости, хотя должно было бы пройти.
Будда.
Будда.
его видно в гранулах
и как написали выше, остаётся в золе после сжигания
Интересно, кстати. Подобрали материал коллеги в конечном итоге?Максим Викторович писал(а): ↑05 окт 2021, 08:22Кстати, знакомые оконщики брали на пробу для чего-то подобного ПБТ. Не пошло по морозостойкости, хотя должно было бы пройти.
- Максим Викторович
Они изначально на полиамида были - на нем и остались.
Будда.
Будда.
В России такие изделия раньше лили из https://polyplastic-compounds.ru/images ... V_30-1.PDF , сейчас не знаю. Но при работе со стеклом надо всегда иметь в виду абразивный износ металла.
Yo'q Urush!
Вот, кстати, тоже вопрос. Сильно ПФ изнашиваются? У нас дюралевые. Насколько это зависит от давления впрыска?Maks42 писал(а): ↑05 окт 2021, 19:09В России такие изделия раньше лили из https://polyplastic-compounds.ru/images ... V_30-1.PDF , сейчас не знаю. Но при работе со стеклом надо всегда иметь в виду абразивный износ металла.
Для представления и сопоставления можете такое изделие навскидку назвать?
В гранулах пока не имеем. Есть изделие-прототип европейского производителя, хочу его проверить на наличие стекла
Ну если неразрушительный тест, не отрезать и не сжечь, то мелкоскопом можно разглядеть.
в изделии , как и в грануле, видны вкрапления стеклонаполнителя.
при отрезании характерный скрип/скрежет ну и сжечь
Провёл деструктивный тест) Судя по всему, стекла в изделии нет. Для сравнения рядом лежат целые
