Выход 6-7 мм. А насчет острых краев надо бы посмотреть- может быть и это...
Разбираемся в теме: Декорирование в форме-IMD; IML-и конкретно DD-IMD технологии.
Re: Разбираемся в теме: Декорирование в форме-IMD; IML-и конкретно DD-IMD технологии.
- Тигирь
Больше вроде некуда увеличивать
Так я и не придумал, как в четырех местную форму с центральным литником и крестообразными питателями, изловчиться и залить пластик за спину пленки(... Может кто подскажет идею?
- Тигирь
Пока ничего технологичного не созрело. Размышляю в фоновом режиме
Кто такое делает или где купить(лентопротяжный механизм):?
Пока на ум приходит только трехплитный вариант исполнения прессформы...
Трехплитная прессформа:
У трехплитной пресс формы две линии разъёма, одна линия нужна для освобождения детали, вторая линия предназначена для извлечения остывшего литника. Эта конструкция позволяет сделать разводящий литник и осуществить впрыск не только по периметру, но также в любою точку формующей плоскости. При этом точка впрыска диаметром уменьшается до пары миллиметров, и разводящий литник отделяющийся автоматически при открытии пресс формы.
- 0307143.jpg (65.49 КБ) 9179 просмотров
- Тигирь
Если трехплитная, то ничто не мешает "дуть в попу" каждой детали индивидуально
Ну я о том же. Надо найти, кто это грамотно поймет, сконструирует и исполнит универсальную табуретку стальную, что бы можно было туда вставлять формообразующие разные и среднюю плиту менять, в зависимости от впрыска(питателей). Наверное это есть решение в моем случае...
Если мудрить дальше, то третья плита(средняя) может сыграть три роли: прижимной пластины пленки; распределителем питателей, а в довесок еще и нагревательным элементом как на видео
уххх...аж зачесался...
Я не хочу вас разочаровывать, но вы пытаетесь совместить новые технологии с технологией давно минувших дней. Тройные формы, именно в этом исполнении были задуманы , чтобы избежать горячего канала . У нас есть ещё в ходу несколько таких чудо техники . Я повторюсь, имеется ввиду две платы на неподвижной стороне. На подвижной, делают до сих пор , но они для других целей. Все они имеют один недостаток Klinkenzug. Не знаю как эти тяги на русском называются. Но , зависит от производителя конечно, ломаются они часто . Форма такая требует большей машины . А то деталь рукой с трудом достанете, не говоря про робот. К стати о роботе и плёнке. Это тоже как-то нужно решать , как как объехать верхнюю тягу. Короче. Из опыта . Я их терпеть ненавижу, эти трёхплитные Не важно на какой стороне две плиты. Но это всего лишь мое мнение. Выйду на работу покажу , что вам нужно. Форма с выталкивателем , гидравлическим естественно, на неподвижной стороне с горячим каналом на четыре дюзы и лицевая часть детали на подвижной плите. У нас и несколько и все одного исполнения. Для «заглушек « на бампере машины. И литников там нет. Закажите у китайцев и все дела. Могу пару адресов дать, если надо. Про цены у них не знаю.
- img_20200710_013950.jpg (110.14 КБ) 9069 просмотров
- img_20200710_013959.jpg (103.42 КБ) 9069 просмотров
- img_20200710_014321.jpg (81 КБ) 9069 просмотров
Гляньте в л.с
Умные инструментальщики говорят что трех-плитка тот еще геморр, советуют просто горячеканальный коллектор встроить каждой детали в "попу"...
Вы не поверите, но умные наладчики будут полностью солидарны с умными инструментальщиками, когда им придется настраивать это чудо. Главный минус трехплитной конструкции в том, что параметры литья зачастую подбираются не под качественное изделие, а под стабильную работу и выпадение литника. Т.е. либо то, либо то. Так что по возможности конечно г/к предпочтительнее. Даже на схематичной картинке, которую вы выложили ранее форма работать не будет в автомате, т.к. не хватит хода для извлечения литника. По моему скромному мнению все эти доп. приблуды для декорирования совсем не дешевы и пытаться сэкономить копеечку на форме заменив г/к на трехплитную форму в данном случае не уместно.
То есть Г/К дороже, но вернее в моем случае? А посоветуете исполнителя, не монстра, а попроще...в плане цены и загруженности.. В Китай далеко и муторно, крупные заводы не берутся да и цены атомные.. Мне бы частника или небольшой цех..KsunReh писал(а): ↑28 апр 2021, 12:02Вы не поверите, но умные наладчики будут полностью солидарны с умными инструментальщиками, когда им придется настраивать это чудо. Главный минус трехплитной конструкции в том, что параметры литья зачастую подбираются не под качественное изделие, а под стабильную работу и выпадение литника. Т.е. либо то, либо то. Так что по возможности конечно г/к предпочтительнее. Даже на схематичной картинке, которую вы выложили ранее форма работать не будет в автомате, т.к. не хватит хода для извлечения литника. По моему скромному мнению все эти доп. приблуды для декорирования совсем не дешевы и пытаться сэкономить копеечку на форме заменив г/к на трехплитную форму в данном случае не уместно.
На разделочные доски 100% переносят, а они из ПП обычно... Проблема в том что поверхность детали должна быть плоской чтобы не мешать прокатать пленку. Доски идеально для этого подходят, но какая там деталь у автора...
Послушайте, многогднездные г/к формы (т.е. с коллектором) в принципе не бывают сильно "попроще" иначе получите такую какашку... С коллектором у нас дешевле чем в Китае не сделают точно. Но смысл заказывать в России все же есть, ищите производителя, у кого в портфолио есть завершённые многоместные г/к формы. Никаких "частников" если у них нет готовых кейсов по г/к формам, даже не рассматривайте, дружеский совет.
Кстати, не совсем понял про "загруженность" Российские молдмейкеры от заказов по причине загруженности не отказываются
Не отказываются, просто сроки от 6-ти месяцев обозначают)..
Ничего тут прокатывать не надо. Гидроформование расплавом заменяет горячий пресс..
- Тигирь
Дело в том, что там нужен полноцвет высокого разрешения, чего на досках обычно и близко нет. Такое качество обеспечивает сублимационная печать, но с полипропиленом она не работает.
Ну и второе. Изделия с рельефом, что опять же, не способствует упрощению переноса.
Есть вариант печатать на эластичную плёнку, не сплавляемую с полипропиленом красками, сплавляемыми с полипропиленом. Но какое оборудование переварит печать такими красками, и что это за краски, большой вопрос
Обошлось.... Подобрал материал соответствующий, с антипроколом и тягучий и соответствующей толщины, вроде в стандартной прессформе льется(четырехместной).
Пока искал-ждал пленки с РР и СРР нижним слоем, пришли пленки РА с РЕ нижним термосвариваемым слоем... и БИНГО!!- варится блин...
Достал и перепробовал пленки всех IML-щиков)))...не там рыл. IML в основном тонкие(до 80мкм), расчитаны на ровную (не рельефную) поверхность, и в основном ВОРРы или ВОРЕТы, то есть биа... ориентированные-не тягучие..МихалИваныч писал(а): ↑10 мар 2021, 10:47Это вы хорошую тему подняли, жизненную. Только я не понял, почему не в литье поместили.
Несколько замечанийУ нас в деревне считают, что IML это литье со вплавляемой этикеткой обычно из того же материала, что и льем. А IMD это литье с чем угодно, всякими кожами для БМВ (как у Артура), картонами, шкурами и т.д. Может, конечно и неправильная терминология.
А чем вас обычный IML не устраивает? Заказываете этикетку по своему желанию, с любой печатью, с любой ламинацией и вкладываете. Тут вопрос только в стоимости этикетки и будет импортная либо отечественная.
Ну и конечно, работать с ИМЛ нужно при помощи специально подготовленного робота (он же ИМЛ-система). На вид страшные, но потом привыкаешь.
Пошел к гибким упаковкам и термоформовочным пленкам.., стало теплее намного.. Теперь осталось определиться мягкую или жесткую, верхнюю или нижнюю, или вообще СКИН пленку..Заказываю, жду, тестирую..
Подскажите пожалуйста: Белый ПВХ пластик для струйной печати применяется для изготовления пластиковых карт. Представляет собой лист ПВХ со специальным покрытием для печати чернилами на водной основе на одной стороне и термоклеем на другой.
Формуется хорошо в том числе и в ТПА, но не спекается и не липнет с ПП расплавом, хотя написано что нанесен слой термоклея. Почему, что не так?
Как подружить, что придумать? Посоветуйте знатоки пожалуйста. Как вариант, идеально подходит мне, если решить проблему спайки....
Какую прокладку,пленку, из какого материала можно использовать между ПВХ и ПП?, что бы и то и то сварились.?VAGR-S писал(а): ↑19 май 2021, 09:12Подскажите пожалуйста: Белый ПВХ пластик для струйной печати применяется для изготовления пластиковых карт. Представляет собой лист ПВХ со специальным покрытием для печати чернилами на водной основе на одной стороне и термоклеем на другой.
- Kirilliq
ЭВА наверное, но вот какое содержание винилацететаата - вопрос.
Driving Success.Together
Здравствуйте. Где можно почитать о прессформе совмещенной со штампом для вырубки(высечки) облоя. Есть такое в природе? Что бы после запрессовки, вырубило деталь по контуру и потом вытолкнуло..
Как здесь на 0:50 сек
Всем здоровья. Сам давно не был по причине болезни..не работал год.. Подскажите люди знающие, ближайший представитель или аналог-конкурент вот этой-такой фирмы:North Pacific International Inc.
https://www.npifoil.com/what-is-roll-to-roll-in-mold
Вообщем параллельно IML еще рассматриваю вариант термопереноса картинки в форме одновременно с литьем.. У америкосо-китайцев выше это отлажено, есть ли у нас такое?
Литье с декорированием в форме
Рулон отформованной пленки с нанесенным типографским или иным способом декоративным изображением устанавливается на машину. Конец рулона протягивается через литьевую форму и фиксируется точно между ее половинами. В процессе литья расплав полимера контактирует с ней таким образом, чтобы после удаления подложки декорированный слой остался на поверхности изделия.
Данный процесс изучаю-- дабы уйти от операции "высечка по контуру" при использовании IML этикеток. Здесь вырезать-высекать ничего не надо...
Сколько пленок перепробовал, подобрал пленки по эластичности, которые хорошо тянутся, облегают рельеф в форме....НО ни одна намертво не приварилась к отлитой детали(((. Вопрос: может ли причина несварки быть сильная мелонаполненность ПП(65%)?? Потому как пленки пробовал специальные, для IML этикеток, верхние пленки для приварки к ПП контейнерам, вроде как расчитанные для этого..((
