Переход с Хмельницкого на новый ТПА
- Страна, Регион, Область: Росссия
Подбираем ТПА.
Подскажите пж-та, есть формы , которые стояли на Хмельницком ТПА, с хвостовиками и центровочными кольцами большого диаметра. Формы 1992 года.
На какой современный ТПА китайского происхождения можно максимально безболезненно их перенести и работать?
Подбираем ТПА.
Re: Переход с Хмельницкого на новый ТПА
А разве это проблема, центровочный фланец легко снимается и далее вам любой токарь за 5 минут подточит до нужного диаметра (сейчас обычно 125 мм на машинах 80-200 тонн) Или у вас редкая специфическая конструкция, когда фланец очень широкий и в нем располагается часть формы (литниковая или система толкания)?
В первый раз слышу чтобы ТПА подбирали по фланцу формы Что касается хвостовиков, то если они ударного типа с пружиной или без, то так же без разницы, а если с жесткой сцепкой, то просто сделаете переходник и все.
Речь именно о хвостовиках, так как в большинстве современных машин маленькое отверстие в плите у центрального толкателя.
Добрый вечер. Всё таки не совсем понятно понятие хвостовик. Вы имеете ввиду, как коллега уже сказал, пружинные выталкиватели? Там в принципе тоже можно подогнать под любой диаметр. Сточить диски и сдвинуть пружины. Не понятна проблема. Извините конечно, но искать автомобиль под заранее купленные чехлы , я бы не стал. Берите машину из цена , качество и подгоняйте формы. Ну это просто моё мнение, не навязываю. . Нам Китай присылает очень часто такое несоответствие размера формы и диаметра диска, что давно плюнули. Большое расточим маленькие добавим. Дополнительные кольца всех известных размеров просто иметь в наличии. С наружными пружинами конечно уже много лет не видели. Да и с внутренними , вообще-то тоже редко.
И что? Отверстие в пусть даже 100 мм слишком маленькое для ваших хвостовиков? Тогда фото или чертеж этих супер-загадочных форм в студию, посмотрим вместе... потому как пока кроме вас больше никому не понятно почему нельзя просто сточить или поменять эти хвостовики...
Хвостовик - это толкатель, пружина внутри формы. На плитах формы, два фланца - Ф125 мм, с одной стороны где литьевая втулка и с другой стороны где хвостовик. Вопрос был в том, что если китайцы с такими отверстиями на плитах, чтобы не перетачивать центровочные фланцы и фланец на плите с хвостовиком.Артур69 писал(а): ↑20 мар 2021, 22:56Добрый вечер. Всё таки не совсем понятно понятие хвостовик. Вы имеете ввиду, как коллега уже сказал, пружинные выталкиватели? Там в принципе тоже можно подогнать под любой диаметр. Сточить диски и сдвинуть пружины. Не понятна проблема. Извините конечно, но искать автомобиль под заранее купленные чехлы , я бы не стал. Берите машину из цена , качество и подгоняйте формы. Ну это просто моё мнение, не навязываю. . Нам Китай присылает очень часто такое несоответствие размера формы и диаметра диска, что давно плюнули. Большое расточим маленькие добавим. Дополнительные кольца всех известных размеров просто иметь в наличии. С наружными пружинами конечно уже много лет не видели. Да и с внутренними , вообще-то тоже редко.
Ответ очевиден, похоже, что таких нет, надо все равно переделывать формы. Все стало ясно. ТПА под формы выбирать не буду, форм больше 30 штук, вот и возникают такие вопросы
Понятно. Я конечно слышал про азиатские машины , где в подвижной плите только вырез под выталкиватель , но сам не видел. Привык что на обеих одинаковый диаметр и обе стороны центрируются. Да и половинку в 10 тонн без центральной шайбы я бы вешать не стал .
Нет, не ясно.
Если Вы планируете приобретать новый ТПА, то выберете парочку производителей и проведите с ними переговоры. С вероятностью 99% фирма сможет предложить вам вариант под любые специфические толкатели
, диаметры установочных колец и сетку крепёжных резьбовых отверстий или Т-пазов.
- За это сообщение автора agent_serg поблагодарил:
- Bobson
© Генри Форд
© Генри Форд
Наконец-то какая-то конкретика. Во-первых фланцы можно переточить, как уже говорилось, и переточить хоть 30, хоть 50 фланцев - это ничтожные затраты по сравнению со стоимостью ТПА. Во-вторых на большинстве форм задние фланцы можно банально снять, а чтобы пружина не ослабла, просто подложить шайбу или втулку (5 мин. работы токаря) Да, бывают очень тяжелые, высокие (в смысле высота инструмента: mould height) формы и формы где фланец подпирает какие-то элементы, типа знаков и в таком случае фланец просто так не снимешь, но это все редкости. Если у вас формы начала 90-х то очень редко в те времена делали такую штуку: хвостовик в виде нескольких подпружиненных штифтов расположенных по кругу, в таком случае габаритный диаметр хвостовика почти совпадает с диаметром фланца. Честно, не знаю зачем так делали, может был дефицит пружин большого типоразмера, но сейчас такую конструкцию можно спокойно скрутить и поменять на нормальный хвостовик. Стоимость "ударного" покупного хвостовика на среднестатистическую форму на машину 80-150 тонн примерно: 1000 руб стержень + 700 руб пятка + 700 руб пружина, если делать самим и покупать только пружину, то обычно еще дешевле.
Отвечая на ваш вопрос - лично видел borche и haitian со 125 мм c обеих сторон, но это были машины не первой свежести (хатьян вообще очень старенький). Так как плиты ТПА это по-сути не особо массовое изделие, ближе к штучному, то как вам уже сказали, просто попробуйте переговорить с производителем чтобы вам заказали машину с нужным диаметром под фланец и все, проблем быть не должно как и существенного увеличения цены.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 9 гостей
