Переработка полиэфирного (ПЭТ, полиэстерового) волокна
Здравствуйте!
В нашем производстве имеется большое количество обрезков нетканого иглопробивного волокна, которое изготовлено из полиэфирного волокна, которое изготовлено из ПЭТ бутылок. Полотно (ковры) разной плотности 100...1000 гр/м2. Во вложении пример обрезка.
Вопрос: возможно ли переработать обрезки полотна в гранулу?
Если да, то опишите пожалуйста в 2х словах процесс.
Спасибо!
Спасибо!
- zhdanoff888
Re: Переработка полиэфирного (ПЭТ, полиэстерового) волокна
Такой же процесс как и с ПЭТ бутылкой ( флексой). Дробление ,мойка, сушка,грануляция. Только нет пробок и этикеток. В зависимости от загрязнения комплектовать горячей мойкой.
Алгоритм до сушки ближе к переработке биг бегов ПП.
zhdanoff888,
Какого типа дробилка подойдет для такого материала?
Есть еще латексированные ковры. Латекс помешает переработке или нет?
- zhdanoff888
Большое количество обрезков у вас , это сколько? Дробилка или шредер как и для переработки биг бегов.
Вы собрались перерабатывать ( а спрос на вашу гранулу есть?), а куда продавать гранулу и за сколько вы уже решили? Или для своего производства?
По количеству пока точно не могу сказать, несколько тонн в месяц наверно. Переработка нужна скорее для сокращения затрат на утилизацию, чем для большой прибыли.
Посмотрел видео шредера для биг-бегов. Не уверен что он потянет такие ковры. Они в разы более плотные и волокна переплетены значительно сложнее чем на мешках.
Латекс не помешает переработке ПЭТ?
- zhdanoff888
С таким объёмом затевать гранулирование смысла нет. Шредер потянет.
" Не у нас" в России эти материалы давно уже перерабатывают, но у нас кто возьмёт материал в грануле ПЭТФ + латекс я не знаю таких.
Погуглите PET fiber densifier compactor.
Yo'q Urush!
- Fishplast
Maks42, по ссылке показывает простой агломератор.....
http://www.herbold.com/en/press_news.html?showDetail=65 A typical representative of this size is the compactor HV 50 with a 110 kW drive and a throughput performance of approximately 800 kg/h with A-PET or PET-G. There is a positive side effect when processing PET film: the material is crystallized at the same time.
Можно поискать что-то менее производительное и не из Германии, будет значительно дешевле.
Yo'q Urush!
- Страна, Регион, Область: Россия, Коми
российский производитель http://www.atlasmash.ru/oboroduvanie_dl ... ry_ruslan/
- zhdanoff888
Этап грануляции полиэфирного волокна.
- Lawego
Дробление любого волокна, а темболее ПЭТ волокна с такой плотностью на шредере дело не благодарное. Ибо это не дробление а сексуальное действие. И тут не Важно какой мощьности у Вас шредер. У меня был 3е на 90 кВт. сейчас Генокс на 65 кВт. Шредер наматывает волокно на вал и встаёт в клин. Был опыт дробления волокна на шредере Вайма с М образными ножами на плоском валу, дробил лучше но всеравно не убедительно.
Если Вы твердо решили перерабатывать ПЭТ волокно то Вам просто необходима горизонтальная дробилка. - дробилка Горизонтальная!!!
Второй задачей будет необходимость запихнуть волокно в гранулятор. С моей точки зрения тут Вам поможет Сухой Агломератор Condux Немецкого производства. Будте внимательны именно Сухой Агломератор именно так называет его производитель, а не пласткомпактор как многие привыкли называть ету штуку в России. Хотя есть в Белорусии пласткомпактор-капсулятор Stankopet Condus cv-.......
это не тоже самое, а точнее совсем не то.
Так вот потом этот агломерат можно сыпать в гранулятор для ПЭТ или компаундер.
Думаю что такая сборка будет стоить примерно 500$. Две позиции из списка пока в китае не делают, я покрайней мере толкового не видал.
Гранула получится аморфная надо понимат её применение.
- zhdanoff888
Грануляция на примере.
Агломератор 110-132квт с хорошими стационарными ножами превращает волокно в "пензу", которая легко дробить...
Настоящий Бендеровец
- Lawego
Получается что шоковая подача воды не применяется?
Если так то как вытряхать заварку? Если вода всёже применяется, то как сушите такой пэт перед грануляцией?
Нам предлогали не что подобное, похожее на агломерат, но бизнес модели и последующего взаимодействия не произошло. Слишком много вопросов возникло.
- Страна, Регион, Область: Турция
Наши вот так сделали
- За это сообщение автора Tplast поблагодарили (всего 2):
- Lawego • komplektplastik
Добрый день. Подскажите пожалуйста можно ли переработать 100% полиэстер с акриловой пропиткой(ткань для рулонных штор) и в что возможно переработать (виды гранулирования,волокно)?
- 2E51F164-7123-4225-8CAE-424A39F8D8C3.jpeg (96.91 КБ) 10071 просмотр
- zhdanoff888
Переработать практически?zhukova_ts писал(а): ↑28 дек 2020, 15:08Добрый день. Подскажите пожалуйста можно ли переработать 100% полиэстер с акриловой пропиткой(ткань для рулонных штор) и в что возможно переработать (виды гранулирования,волокно)?
Сколько такого материала у Вас?
Добрый день. У нас бесперебойное производство, иногда бывает очень много неликвида такого формата. Интересно, вообще во что то можно такую ткань переработать?zhdanoff888 писал(а): ↑29 дек 2020, 15:50Переработать практически?zhukova_ts писал(а): ↑28 дек 2020, 15:08Добрый день. Подскажите пожалуйста можно ли переработать 100% полиэстер с акриловой пропиткой(ткань для рулонных штор) и в что возможно переработать (виды гранулирования,волокно)?
- zhdanoff888
Много неликвида. Это сколько в тоннах?
Точного количества Вам не скажу,но у нас бесперебойное производство, и неликвида не одна тонна.
- zhdanoff888
Самое логичное, на мой взгляд, при данном раскладе отдать на пиролиз.zhukova_ts писал(а): ↑14 янв 2021, 14:34Точного количества Вам не скажу,но у нас бесперебойное производство, и неликвида не одна тонна.
Понятно, что например в Европе было бы предложено что то глубокое. Но как есть.
- zhdanoff888
Переработать Ваш материал возможно, но нужно думать, что вы из него получите и что из этого можно изготовить или как продать и за сколько?zhukova_ts писал(а): ↑14 янв 2021, 14:34Точного количества Вам не скажу,но у нас бесперебойное производство, и неликвида не одна тонна.
Опять же объём "не одна тонна" мало для построения бизнес модели с экономической точки зрения.
- zhdanoff888
Переработка синтетических тканей.
− Измельчение;
− Производство нетканных материалов;
− Сжигание - RDF топливо;
− Пиролиз;
− Изготовление многослойных текстильных рулонных материалов.
− Измельчение;
− Пиролиз;
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, куда можно сдать на переработку автомобильный ковролин? Или вообще, что можно с ним сделать?
Сразу скажу, в Иваново я его уже отправлял. Какую то часть местные переработчики заберут, это то что мягкое и то что можно разволокнить и сделать из него утеплитель и подобное. Остаётся жёсткий ковролин, который прошёл фомовку под форму пола автомобиля. По своей плотности он примерно как плотный картон, толщиной 5-10мм. Чесать его смысла нет идёт одна пыль, а пыль это брак (отходы).
Со слов ивановских переработчиков, это полиэфирное волокно.
На вашем форуме первое сообщение, ещё не разобрался как прикреплять фото и видео, позже постараюсь разместить фото.
Объём такого материала 100-130 тонн в месяц. Объём постоянный, не разовый. Это отходы производства, не полигонка.
В общей сложности в кипах около 10-12 разновидностей материала. Весь материал синтетическим, проверено огнём)))
Сортируем сами. Можем отдать на сортировку. Все собрано в брикеты средним весом 200 кг. В фуру входит 12-13 тонн.
Закрывающие документы на отходы не нужны.
Вот такой материал.
На втором фото у материала глянцевая сторона. Это не битум!!!, это плёнка.
Если есть интерес к более детальному разговору, пишите в личку номер телефона, перезвоню и в ватсап скину более детальные фото и видео.
Прочитав там 6 страниц флуда ... не нашел ничего, кроме как пара человек "меряется письками"
Вы уж меня конечно извините, но вникать в то как увеличить молекулярность ... или что там еще, а тем более когда некоторые пользователи просто копипастят информацию из сторонних ресурсов и пытаются выдать за свое ... мне это не особо интересно да и нет на это физически времени.
Считаю, что каждый должен заниматься своей работай. Я занимаюсь утилизацией. У меня есть сырье. Я уверен что его можно использовать как вторичное и его можно переработать. Мне нужно найти куда его продать. Мы готовы его отсортировать под покупателя. Часть сырья уже забирают на чёс. Остается еще часть которую не имеет смысла чесать из-за его плотности. Готов ответить на вопросы по существу, но сидеть и перечитывать тут посты, где 90% флуд ... Вы уж пардоньте, но просто не могу себе такого позволить.
- plastic
- ПластЭксперт
Обратитесь на доску объявлений, там нет флуда.
