Тэп(эластомеры) для производства перчаток
Уважаемые я новичок в этой теме . Ситуация такая
Закупает пнд рукав и производим перчатки полиэтиленовые одноразовые.
Хотим выпускать перчатки из эластомера. Этот тот же пнд рукав но с добавками как я понял. В составе указано
60% полиэтилен
40% полиоксиэтилен
Подскажите где купить такую пленку или более точную формулу для производства такой пленки и где купить полиоксиэтилен и в каком виде
60% полиэтилен
40% полиоксиэтилен
Re: Тэп(эластомеры) для производства перчаток
Покажите картинку или ссылку на перчатки, по типу которых хотите производить. Обычно перчатки из пвх/латекса/каучуков производят окунанием, а не сваркой из пленки как полиэтиленовые. Даже интересно стало что это за ТЭП перчатки произведенные из пленкиpawapaper писал(а): ↑28 ноя 2020, 22:34Уважаемые я новичок в этой теме . Ситуация такая
60% полиэтилен
40% полиоксиэтилен
Вот ссылка на видео перчаток из пнд
Вот ссылка на перчатки из эластомера
Производятся по такому же принципу . Обычный пнд не растянется так он шуршащий. Пвд псл. Линейный пнд тоже не подходит. Производители пишут что эластомер-тпэ- термопластэластомер . А в составе
60% полиэтилен
40% полиоксиэтилен за счет него пнд растягивается
60% полиэтилен
У одного из гигантов))) производителей тэпа есть специальная марка для производства перчаток.
Твердость А60.
Твердость А60.
POE - это не полиоксиэтилен , а полиолефиновый эластомер
Как один из вариантов http://www.ecpl.ru/articles/poe_presentation.pdf
- st_alexander
Yo'q Urush!
Производители перчаток пишут в описании перчатки из эластомера из тпэ
А в составе .
60% полиэтилен
40% полиоксиэтилен
А в составе .
60% полиэтилен
40% полиоксиэтилен
Выше вам уже сказали
Полиэтиленгликоль (он же полиоксиэтилен) - это вообще не из этой оперы. Ну если не водорастворимость требуется, конечно. С химией нужно дружить, работая в ее отрасли.
Если кто-то неправильно перевел, то не надо за ним повторять, хотя можете попробовать полиоксиэтилен вместо POE
- За это сообщение автора Maks42 поблагодарили (всего 2):
- st_alexander • KsunReh
Yo'q Urush!
Вы хотите сказать что полиоксиэтилен не имеет отношение никакое к этому нужно искать именно термопластэластомер?
Повторяю для непонятливых, правильный перевод состава:
- PE (полиэтилен) - 60%,
- POE (полиолефиновый эластомер) - 40%.
Правильный перевод TPE - не термопластэластомер, а термопластичный эластомер.
- st_alexander
Yo'q Urush!
- Shadow
Попробовали 60/40(ПЭ/ПОЕ) вылить пленку........................................................ не получилось! из-за пое пленка липнет к валу и на этом процесс заканчивается.
Ниже ИК спектр китайской перчатки. Там ПЭ + О-CH3 группы.
Пленку походу лить надо на фактурный вал с очень холодным валом.
выдуть кстати тоже не вариант - там весь прикол этих перчаток - это тиснение на внутренний части, из-за чего рука не потеет.
Сидим вот репу чешим как двигаться дальше....
- ИК_перчатка.jpg (62.2 КБ) 7733 просмотра
Делал что-то подобное из EVA с высоким содержанием VA, пришлось очень сильно снижать температуры и добавлять антиблок.
Вместо смеси PE и POE можно попробовать POP, VLDPE или ULDPE, надо подбирать по плотности.
Yo'q Urush!
Я конечно не очень в теме , но может PE с хлором . CPE ?
Вот наподобие
https://www.topglove.com/cast-polyethyl ... ves-p-901/
Вот наподобие
Ну нет так нет , думал поумничать , опять нитуда
- Kirilliq
Есть стирольный ТЭП, может все, что нужно: дуется хорошо (лучше POE), удлиннение больше 500%, восстановление после растяжения лучше, чем у ЛЛДПЭ или ПВХ, сваривается, прозрачный, паропроницаемый. Надумаете - обращайтесь.
- За это сообщение автора Kirilliq поблагодарили (всего 2):
- st_alexander • Shadow
Driving Success.Together
