Лабораторная листовая линия для переработки смеси двух полимеров
Коллеги, добрый день.
Планируем закупать лабораторную плоскощелевую линию для производства листов (примерно 150-250 мм на 1-2 мм) из смеси ПВХ и другого водорастворимого полимера. Линия опытная, для отработки процесса с последующим масштабированием, поэтому рассчитываем на производительность в районе 10-20 кг/час. Возможно, здесь есть продавцы таких линий, кто сможет проконсультировать по комплектации и стоимости?
Re: Лабораторная листовая линия для переработки смеси двух полимеров
Получше https://www.collin-solutions.com/en/
Подешевле https://www.labtechengineering.com/ru/g ... -group-ru/
ПВХ не водорастворим. Для смесей двух полимеров возможно лучше будет не одношнековый, а двухшнековый экструдер с плоскощелевой головкой.
- faritowich
Yo'q Urush!
Да, знаю, что не водорастворим, иначе конец моим оконным рамам с нынешней погодой. Просто не очень по-русски получилось. В общем, смесь ПВХ с водорастворимым полимером. За ссылки спасибо, посмотрю.
Тут ещё один человек такую позицию высказал. Двухшнековый экструдер не создает достаточного давления для формования профиля. Поэтому линия должна состоять из двух экструдеров: один двухшнековый для компаундирования двух полимеров, второй одношнековый с достаточных давлением для формования профиля.
Подскажите, насколько это обоснованное мнение? Или можно как-то в один экструдер совместить и компаундирование, и формование профиля?
Для ПВХ это идеальный вариант.
Просмотрите https://www.coperion.com/en/products-se ... kombiplast
Только на выходе должна быть плоскощелевая головка.
- faritowich
Yo'q Urush!
- Shadow
По комплектации еще зависит какой ПВХ. Твердый или мягкий?
Скорее всего уже пластифицированный будем брать.
