Способ определиния количества мела во вторичном материале
Подскажите пожалуйста каким способом определяете количество мела во вторичном материале
Есть вариант измельчить вторичку и залить ее органическим растворителем. Пластик раствориться а осадок проверить соляной кислотой.
Или измельчить гранулы, залить кислотой, остаток взвесить. как правильно? Естественно потом пересчитывать
Все идет по плану
- Shadow
Re: Есть ХИМИКИ???????
обычно ставят в муфель на +750°С и потом остаток взвешивают и капают кислоту
- Sipin
если нет муфельной, то как вариант:
questions-from-beginners-f25/-t29593.html#p192091
обычный вторичный пнд, пвд, лпнд,меловой концентрат, растворители органические (в интернете есть по памяти не помню) условие растворения около 70-80 градусов, при комнатной не растворяются
Все идет по плану
Re: Способ определиния количества мела во вторичном материале
плотность измеряем пикномитром))) ГОСТ 15139
а заклепки не к чему)))) ГОСТ 15973
методика проверки есть?
я просто вижу то что можно пластик растворить в органике, а неорганика осядет, после чего можно ее собрать и взвесить
Все идет по плану
Опыт растворения полиэтилена имеется? А то в интернете много чего пишут и много чего "узнаешь". Но в добрый путь
PS но с ГОСТами, конечно, коллега погорячился.
Опыта растворения как бы нет, но в теории если его растворить в тоуоле при 80 градусах, должно получиться. Определение растворимости исследуемого образца в ряде растворителей используется для индикации пластмасс есть такой метод определения в химииst_alexander писал(а): ↑17 сен 2020, 13:08Опыт растворения полиэтилена имеется? А то в интернете много чего пишут и много чего "узнаешь". Но в добрый путь
Все идет по плану
растворял только PLA гранулы
Все идет по плану
- Shadow
Пэ растворяют в ксилоле с обратным холодильником. Это метод на определение гель фракции после сшивки.Racer писал(а): ↑17 сен 2020, 13:27Опыта растворения как бы нет, но в теории если его растворить в тоуоле при 80 градусах, должно получиться. Определение растворимости исследуемого образца в ряде растворителей используется для индикации пластмасс есть такой метод определения в химииst_alexander писал(а): ↑17 сен 2020, 13:08
На крайняк просто сожгите образец, коли муфеля нет.
А в чем проблема пересчитать плотность в количество мела?
Yo'q Urush!
- Shadow
Если на то пошло, то можно просто гранулу в воде утопить. Если утонула то больше 15% (примерно)
По опыту, когда делаем гель фракцию в горячем ксилоле, то нужно часов 16, чтобы полностью растворился ПЭ, без аппарата Сокслета будет неудобно.Racer писал(а): ↑16 сен 2020, 10:57Подскажите пожалуйста каким способом определяете количество мела во вторичном материале
Если будете выжигать и уверены, что наполнитель точно мел, то контролируйте температуру — выше 900°C начнется разложение мела до негашеной
извести, останется 56% начальной массы.
По плотности гидростатическим методом проще всего, только нужно убедиться, что в грануле нет пор (при стренговой грануляции бывает вакуумная полость из-за быстрого остывания в ванне наружной части гранулы, особенно на ПП, или банально влага может подпенить гранулу).
- За это сообщение автора liaonau поблагодарили (всего 6):
- Maks42 • Лорик • Sipin • Алекс75 • Максим Викторович • stup_mened
А вообще говоря, если Вы в Минске и тест нужен одноразовый, то можно обратиться например в БГТУ — у них точно муфельные печки есть.
Тест нужно многоразовый,входной контроль сырья делать. Я в БГТУ отучился))) и там же делал научную работу по био пластику
Все идет по плану
- NIC
Только взвешивание образцов в жидкости. Растворять... это можно и самому растворится, слишком небезопасно толуолы и пр.
- За это сообщение автора NIC поблагодарил:
- st_alexander
- ali-gator
Кончно имеется. Полиэтилен растворяется в хлорбензоле, 40 гр. в литре. Главное выжить в процессе .st_alexander писал(а): ↑17 сен 2020, 13:08Опыт растворения полиэтилена имеется? А то в интернете много чего пишут и много чего "узнаешь". Но в добрый путь
ГОСТ 15973 ПЛАСТМАССЫ Методы определения золы
Yo'q Urush!
