Ветка быстрого решения
Здравствуйте. Я понимаю, в чужой.. не помню, короче со своими предложениями лучше не лезть. Но . Почему бы не сделать такое , типо , ветка быстрого решения. Поверьте, многие ищут и не найдёшь, бросают . У большей части вопрос вообще не нужен обсуждению. Человек хочет ответ только на один вопрос , но задать его не решается. Нет глупых вопросов, есть... Я про то , допустим . Вопрос— ответ, ветка быстрого решения.
- Эксперт Гидравлик
Re: Ветка быстрого решения
Это предложение к ЭКСТРАСЕНСАМ. А как быть? Один пример: Потеря давления в гидросистеме, 24 причины. Как дать быстрый точный ответ?
Слава , это чисто технический вопрос. Это конечно отдельная тема . Но , допустим человек не знает ответов на очень простые , для специалистов вопросы. Вроде простое , но не для всех . Поймите меня правильно. Как мини Гугл. Поверь люди потянуться..
- Эксперт Гидравлик
Артур, А сюда спецы за вопросами не идут, отвечать да. В принципе согласен.
- Lawego
Писать все вопросы в одну ветку.......думаю Админу такое не понравится, а он тут злой.
Так поиск по форуму - это и есть оно. Однако, формат форумов именно такой.
Многим уже помогло.
© Генри Форд
© Генри Форд
Ну нет , так нет . Идея к стати не моя . Знаю с других форумов. Вроде работает.
- Эксперт Гидравлик
Я пришел.Вот давай Артур, придумай простой вопрос, а я его попробую размазать. Любой чем проще тем лучше. То есть прорепетировать несколько вопросов не шибко сложных, что бы в архивы не залезать.
- ПолиАндр
Уважаемый Вечеслав (ЗЮМ)... я конечно не Артур...но рискну...итак "Люди добрые поможите, овощ ящик 250 гр ...горячий канал ...все время застревает литник...освобождаем медной выколоткой...уже устали...на автомат переходить страшно...температуру/давление повышали/понижали..." ...бред конечно, хотелось бы действительно увидеть как "размажется" вопрос...(ситуевина просто высосана из пальца от начала до конца ) С Уважением А.П.
- Эксперт Гидравлик
А разве в гаряче канальных формах бывает литник.( встречный вопрос чайника по формам) ПолиАндр вернись из-за праздничного стола на форум. Мне очень заголовок темы по душе.
- ПолиАндр
Хрен с ней...пусть будет холодноканальная...а литник есть (нее, не так - должен однако быть )...его ТЭН однако греет
. Ответ. Литник может быть как в горячем так и холодном канале. Исключения. Канал закрываемый . Есть два вида . Гидравлический и пневматик. Плюсы гидравлического , может удерживать большее давление впрыска . Пневмо более выгоден финансово , для обоих видов нужна , но не обязательно, спец охлаждение. Я лично всех послал и холодной водой не охлаждаю.
- Эксперт Гидравлик
Артур обогнал, пока я тут фантазировал. Хорошо. Вначале коммунистический ЛОЗУНГ. "Кто хочет выполнить производственную задачу находит средства, кто не хочет ищет причины" Правда- висел в цехе такой плакат да и много других. Размазываем ВОПРОС: 1) Заточить выколотку по нормальному, если есть наждак, если нет поехать купить Болгарку, камень не забыть.2) Проверить градусы конуса литника. Если необходимо, изменить геометрию. 3) Заполировать поверхность литника. 4) Обратный грибок убрать, Радиус литниковой втулки поправить. 5) Отцентрировать сопло- проверить. 6) Заменить поганое сырье. 7) Удалить старое сырье, почистить остатки старого сырья. 8) Уменьшить паузу до набора материала после впрыска.( литник станет менее плотный. 9) Использовать термостат для подогрева охл. Матрицы. 10) Поменять температуру на зоне сопла. 11) Попробовать работать с отводом сопла. 12) Если потечет, установить самозапираемое сопло.13) Отправить форму на доработку в КИТАЙ.
Последний раз редактировалось ЗЮМ 08 мар 2020, 21:26, всего редактировалось 1 раз.
- Эксперт Гидравлик
Ага а быст рый ответ не получился.Артур69 писал(а): ↑08 мар 2020, 21:11. Ответ. Литник может быть как в горячем так и холодном канале. Исключения. Канал закрываемый . Есть два вида . Гидравлический и пневматик. Плюсы гидравлического , может удерживать большее давление впрыска . Пневмо более выгоден финансово , для обоих видов нужна , но не обязательно, спец охлаждение. Я лично всех послал и холодной водой не охлаждаю.
- ПолиАндр
Я в восторге....ЗЮМ (С Ув.)...супер...реально...оперативно...СУПЕР...реализовывать правда долго...но это уже не проблемы "шерифа"ЗЮМ писал(а): ↑08 мар 2020, 21:21Ага а быст рый ответ не получился.Артур69 писал(а): ↑08 мар 2020, 21:11. Ответ. Литник может быть как в горячем так и холодном канале. Исключения. Канал закрываемый . Есть два вида . Гидравлический и пневматик. Плюсы гидравлического , может удерживать большее давление впрыска . Пневмо более выгоден финансово , для обоих видов нужна , но не обязательно, спец охлаждение. Я лично всех послал и холодной водой не охлаждаю.
Шедеврально..."13) Отправить форму на доработку в КИТАЙ."
- Эксперт Гидравлик
За это надо ВЫПИТЬ, а мы не возражаем ДА вот там вопрос появился по Демагу, это в тему. Быстрый вопрос быстрый ответ.
Последний раз редактировалось ЗЮМ 08 мар 2020, 21:41, всего редактировалось 1 раз.
Я выпить вроде не прочь. Я честно говоря и не понял , помог или навредил .?
- Эксперт Гидравлик
Это скорее ликбез по конструктиву. А вопрос был обрыв литника и как от этого избавится.
- Эксперт Гидравлик
1) Пневмоклапан в форме Замумукал. Застревает, влага прет из него, серебрит изделие.2) Скажите номер клапана пневмосдува на ДЕМАГЕ. Схемы нет.
- Эксперт Гидравлик
Второй вопрос это пример для этой темы: Один вопрос - Один ответ. Назвать номер электромагнита пневматического сдува изделия. А первый вопрос из твоего поста Артур. пневматический клапан в прессформе подклинивает, прет мокрый воздух, изделия с разводами и серебром.(Быстрое решение) Долбить периодически по пузу формы. (помогает)
Клапан клинит , это понятно. Но почему вода в воздухе? Серебро на изделиях не обязательно от дюзы. Причин может быть больше. Сырой материал , сильно задратая декомпрессиях , даже скорость впрыска. Декомпрессию можно поднимать на полиамидах , но на том же ABS сразу полезет серебро.ЗЮМ писал(а): ↑08 мар 2020, 22:20Второй вопрос это пример для этой темы: Один вопрос - Один ответ. Назвать номер электромагнита пневматического сдува изделия. А первый вопрос из твоего поста Артур. пневматический клапан в прессформе подклинивает, прет мокрый воздух, изделия с разводами и серебром.(Быстрое решение) Долбить периодически по пузу формы. (помогает)
Литник в канале может застревать . Из-за переполнения, задирав в канале , не совпадением радиусов сопла и дюзы. Отводом агрегата проблему не решить. Обычно помогает повышение температурный наконечнике сопла. В правильности названий не уверен. Нашёл как перевод .ПолиАндр писал(а): ↑08 мар 2020, 20:50Уважаемый Вечеслав (ЗЮМ)... я конечно не Артур...но рискну...итак "Люди добрые поможите, овощ ящик 250 гр ...горячий канал ...все время застревает литник...освобождаем медной выколоткой...уже устали...на автомат переходить страшно...температуру/давление повышали/понижали..." ...бред конечно, хотелось бы действительно увидеть как "размажется" вопрос...(ситуевина просто высосана из пальца от начала до конца ) С Уважением А.П.
К стати о пневмо закрываемых каналах. Д...о полное . Мы о таком даже не знали пока с китайцами не связались. Единственный плюс , цена. Если гидравликой дюза закрывается , то я уверен , даже остатка литник не увижу. Здесь же , даже при закрытой дюзе можно почти деталь выдавить. Если давить после впрыска дольше 2, 3 секунд опять почти готовый литник выйдет. Я конечно про агрегаты не игрушечные. Как у нас , допустим 650 тонн. К стати скажите люди добрые , как давление после впрыска правильно назвать. В немецком это одно слово , каждый раз пишу и не знаю правильно или нет. .
Артур, сейчас в продвинутых странах (то есть у вас) вовсю пошли запираемые каналы на сервоцилиндрах. Не сегодня-завтра придется вам осваивать В РФ пока не видел.
Давление выдержки наверное имеете ввиду.
- За это сообщение автора МихалИваныч поблагодарил:
- Артур69
