Обрыв на первичке, экструдер трехслойный, толщина 70 микрон
На первичке работа толщина 70 микрон вдвойне идет все норм бац отвернулся обрыв
Re: Обрыв почему так на первичке экструдер трехслойный толщина 70 микрон вдвойне работа первичка
На каком материале работаете? Какие добавки используете?
Какие температуры, какая сетка на фильтре расплава.
Yo'q Urush!
admin-forum-f8/-t27984.html
Вы бы сначала эту тему прочитали бы...
Цитата из этой темы:
"КАК ПРАВИЛЬНО ЗАДАТЬ ВОПРОС
1. Лучший способ получить четкий ответ - спрашивать как умный и уверенный в себе человек.
2. Хорошо обдумайте и сформулируйте свой вопрос. Специалистам нравится помогать людям, продемонстрировавшим свою способность подробно и всесторонне описать проблему: указать технологические режимы, марку оборудования и полимера, сделать фото проблемных мест с правильного ракурса.
3. На поверхностные вопросы вы получите поверхностные ответы, или вообще ответов не получите."
- За это сообщение автора Alexandr1989 поблагодарили (всего 2):
- st_alexander • konskirus
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Re: Обрыв на первичке, экструдер трехслойный, толщина 70 микрон, первичка
viewtopic.php?f=25&t=23315&p=139404&hil ... B0#p139404
viewtopic.php?f=10&t=11949&p=53313&hili ... %B0#p53313
viewtopic.php?f=10&t=23526&p=142002&hil ... B0#p142002
Почитайте эти темы, они по поводу вашей проблемы
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
На первичке, башка 180 185 шнеки 160 165 170 фильтр 175 адаптер 180 сырье 158 первичка плюс линейник мешаю
Попробуйте для начала поднять температуру градусов на 5-10. А голову давно чистили?
Температуры надо повысить на 20 градусов:
- экструдер 180 185 190
- фильтр 195
- адаптер 200
- голова 205 210
- фильтр 195
- адаптер 200
- голова 205 210
Yo'q Urush!
Попробую поднять температуру, а на вторичке какую поставить будет?
Посмотрите место обрыва, нет ли там включений?
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Нет все чисто не дыр, ни непроплава все гладинько, просто работаешь нет да нет за смену вот сегодня три раза такая фигня, щас поднял температуру посмотрю как вести будет
Если обрывы продолжатся, скажите марку линейника и марку сетки.
Yo'q Urush!
Пока работаю, не было после поднятия температуры, линейник казаньоргсинтез green tower, сетка мелкая 3на 3 миллиметра где то на глаз на ней работаем год больше нашли самую такую вроде более менее другие большие либо мягкие по качеству эта самое то
Если 3*3 размер - то ей можно татаро-монгольское нашествие сдерживать, а не фильтровать расплав и создавать давление внутри экструдера
П 72 - вот что самое то по качеству, а чтобы не продавливало, можно вашу сетку подложить под нее.
Green tower - это не марка, марка указана с торца мешка.
- Maks42 • st_alexander
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Может ПЭ2НТ26-16 или ПЭ2НТ16-11?
В любом случае это грязный полиэтилен и без мелкой сетки типа П72 или ещё мельче он будет давать обрывы.
Yo'q Urush!
А вы попробуйте замес сделать без линейника сделать замес одной партии и если обрывов не будет значит дело в нем и тогда ставьте сетку мельче как советует уважаемый Макс42.
Без линейника на пакетке фальцы не варятся
Обрывы были как с линейником, так и без него, завтра буду работать в процессе увижу, а так доработал все нормально было не рвало, завтра дам знать, кто чем поможет буду благодарен, завтра отпишусь как дела. Спасибо кто не прошел мимо) от души
При повышении температуры обрывы продолжаются, вернул свои значения, так как не мог запустить кипяток тянется,обрывает и толстую и тонкую пофиг с линейником без все так же ща в один первак в другой вторяк смотрю как будет вести
Меняйте сетки на П 72. Пока не купили их - попробуйте двойную вашу сетку поставить.
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Процессинговую добавку не пробовали добавить в крайние слои.
