Проблемы при литье крышки для напитков
- Страна, Регион, Область: РФ, г. Липецк
Здравствуйте! У меня такой вопрос, может кто сможет подсказать как решить проблему. Мы делаем крышки для напитков, оборудование итальянское. Проблема заключается в том, что при открывании крышки контрольное кольцо снимается вместе с крышкой. Работаем на материале 76-17 Казань. раньше работали на 22-12 Казань, но крышка начала трескаться посередине. Изначально работали на 276, потом перешли на 76-17, но проблема была и при 276 материале. Может кто что подскажет, буду очень благодарна.
Re: Проблемы при литье крышки для напитков
используйте смесь пэ низкого и высокого давления. пропорции сами подберете.
раньше так делали...)
Отечественное сырьё, оно такое... И ваши метания подтверждают это.
Я в своё время на подобном изделии так ничего и не подобрал и перешел на импортное.![Грусть :-(](./images/smilies/ac.gif)
Вот мы сейчас тоже склоняемся к тому, что отечественное сырьё, к сожалению, не решит эту проблему....МихалИваныч писал(а): ↑02 дек 2019, 19:11Отечественное сырьё, оно такое... И ваши метания подтверждают это.
Я в своё время на подобном изделии так ничего и не подобрал и перешел на импортное.![]()
- Страна, Регион, Область: Молдавия
277 не подойдет однозначно.Будет трескаться.Мы работали на 276.Но итальянцы делали нам форму специально под 276.Попробуйте поиграть режимами на 276
Нам тоже итальянцы делали форму под 276, и мы работали изначально на нём, но кольцо также не отрывалось, игрались режимами, но нужного результата не достигли, может не хватило опыта. В документации итальянцы пишут другой совершенно материал, с другими показателями, хотя по договору 276. Это в принципе уже другой вопрос. Вообщем, не достигли мы нужного нам результата. Попробовали 76-17, нам он показался попроще в переработке, теперь работаем на нем. также пробовали различные режимы, проблема остается.
А как же Вы принимали форму,если кольца не отрывались на заявленном материале?Мы тестировали форму в Италии на 276
- Страна, Регион, Область: ЛНР
Крышка для "спокойной" жидкости, давления нет, воздействия нет... Не очень понятна формулировка "начала трескаться посередине". Фото сделайте, пожалуйста.
А что они "прописали"? Марка?
форму ездили принимали тех персонал и руководитель. к сожалению, мне неизвестно как они принимали форму. Изначально кольца не отрывались 50%, когда я уже пришла на производство, они уже не отрывались у 100% продукции.
Фото сделать не могу, давно отказались от этого материала. Она трескалась просто по середине верхней поверхности крышки. Дефект обнаружили когда вскрыли короба в производственном помещении, нужны были образцы. Крышка простояла примерно около месяца.
Марка которую прописали итальянцы - европейский материал ERACLENE MP 90
Чудеса, да и только.....
Дык... посмотрите на J2200 или J2210. Практически полный аналог. И дешевле чем Казань.
Спасибо, посмотрю
Я бы обратил внимание на конструкцию колпачка, на перемычки (которые должны разрываться) и на сами упоры, которые удерживают контрольное кольцо на горле. Может перемычки слишком широкие а упоры слишком пологие.....
![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif)
Да, определенные проблемы в конструкции есть. Мы даже в свое время немного меняли конструкцию, но это не сильно помогло. Хотя при детальном рассмотрении, я склоняюсь к мысли, что 80% проблемы - это недоработка конструкции...
Если будете менять конструкцию,аккуратно это делайте.Эксперименты на 1 гнезде.Если перемычки сделать очень тонкими или зацепы (за бутылку) очень большими,то кольцо может отрываться,когда будете крышку на бутылку одевать.
У вас же своя горловина,а не преформа.Как вариант,можно поиграться с размером замка на горловине.
Tatyana19 писал(а): ↑05 дек 2019, 10:57Вы писали : Изначально кольца не отрывались 50%, когда я уже пришла на производство, они уже не отрывались у 100% продукции.
Теперь , после вмешательства в конструкцию, вы обвиняете "макаронников".
Сие я считаю аморально и в корне бесчестно.
Испытайте прописанное сырьё, создателем оснастки, а уж после, плеваться дружно всевместе будем.
тормунд писал(а): ↑05 дек 2019, 11:39Конструкцию они нам и меняли, мы не изменяли конструкцию самостоятельно... Если вы не заметили, я никого не обвиняю, а просто пытаюсь разобратьсяTatyana19 писал(а): ↑05 дек 2019, 10:57
Испытайте прописанное сырьё, создателем оснастки, а уж после, плеваться дружно всевместе будем.![]()
У нас две прессформы, на одной делается основание, на другой сам колпачок. Затем мы это всё скручиваем на сборочной машине, и в собранном виде уже это клеится на пакеты с молочкой. Если что не так будет с перемычками, это вылезет уже при скручивании. В любом случае любое изменение нам делает производитель оборудования, сами не лезем. Спасибо Вам за советы.
