ВПС Влаговпитывающий вспененный лоток из полистирола.
Re: ВПС Влаговпитывающий вспененный лоток из полистирола.
Производительность насоса высокого давления по бутану порядка 30 кг/час . А какая у Вас сейчас ?
Толщиномер купите с чашечками диаметром на 20мм. и ходом штока 20 мм.( http://www.polymershop.ru/index.php?rou ... t_id=12075 ).rvs- romanow писал(а): ↑26 ноя 2019, 10:091) Китайцы нам говорили что лист должен быть толщиной 4мм, но мне кажется что около 4.5 или даже 5.
2) Плюс вопрос как проверить нормальный ли лист сразу после выхода из экструдера, без формования т.к. ему нужно отстояться дня 3-4 для вывода из него газа.
3) Кстати о газе мы работаем на смеси бутан пропановой, допустимо ли такое?
2) Дегазация материала должна проходить в комфортных условиях с температурой на складе от +18 до +26.
Не меньше недели.
3) Используйте чистый Изобутан.
Спасибо. Сопоставимо с тем, что вы указали.
anttimonin писал(а): ↑26 ноя 2019, 14:43Производительность насоса высокого давления по бутану порядка 30 кг/час . А какая у Вас сейчас ?
Подскажите аккредитованную! лабораторию, где можно получить официальные сертификаты по пищевой безопасности и протоколы испытаний на лоток.
- Елена ПластЭксперт
- Страна, Регион, Область: МО
Попробуйте сюда обратится http://www.npoplastic.ru/otdely-laboratorii.html
Если вы производитель вспененных и влаговпитыающих вспененных лотков , то вам необходимо иметь свою лабораторию или мини- лабораторию для проведения испытаний лотков и вспененной ленты. Затраты на оборудование не такие уж и большие. Например, для определения процента влаговпитываемости достаточно иметь точные весы Неужели вы будете отправлять в сертифицированную лабораторию образцы из каждой партии лотка ?Maxim Makarov писал(а): ↑27 янв 2021, 09:20Добрый день.
Выделил жирнымanttimonin писал(а): ↑27 янв 2021, 10:23Если вы производитель вспененных и влаговпитыающих вспененных лотков , то вам необходимо иметь свою лабораторию или мини- лабораторию для проведения испытаний лотков и вспененной ленты. Затраты на оборудование не такие уж и большие. Например, для определения процента влаговпитываемости достаточно иметь точные весы Неужели вы будете отправлять в сертифицированную лабораторию образцы из каждой партии лотка ?Maxim Makarov писал(а): ↑27 янв 2021, 09:20Добрый день.
- Kirilliq
Наверняка москвский НИИПМ может http://instplast.ru/ru/kontakty
Может и нижегородский отраслевой институт: http://www.nicp.ru/ru/34/36/
Driving Success.Together
Требуется специалист по наладке технического процесса на линии. Рассматриваем варианты временного / постоянного привлечения на работу.
З/П высокая!
З/П высокая!
- Kirilliq
Гидроцерол - это концентрат химического вспенивателя (соды). Для создания микроячеистой структуры пены в сочетании с тальком.rvs- romanow писал(а): ↑26 ноя 2019, 10:56Т.е. В рецептуре должно быть 4 основных элемента: Основное сырье, тальк, гидроцерол, гидрофильная добавка? Еврохим указанный выше по ссылке сказал, что гидроцерол это добавка для поглащения воды, кстати у них и преобретен. Если я все правильно понимаю то они ошиблись?
Добрый день, у нас такая же проблема, как у автора темы, оборудование Китай, Longkou Shungji двушнековый экструдер
Сырье 585 Нижнекамск
Вспениватель бутан
тальк порошковый медицинский
HIPS Нижнекамск
краситель Globalcolors
добавку для впитывания использовали LG какой марки на мешках не указано, но нам китайский мастер уверял что они используют именно это.
концентрацию использовали от 1.5 до 5%, но лист ничего не поглощает.
Затем пришла добавка ALOK ADDNox 58738, приобрели в Еврохиме, менеджер говорит, что он и есть влагопоглощающий мастербатч, но также никакого результата.
Подскажите пожалуйста, может быть нужно изменить состав смеси? либо изменить температуру эсктрудера.
Возможно, будут мастера либо технологи кто поможет за вознаграждение, готовы к сотрудничеству.
Вспениватель бутан
HIPS Нижнекамск
- Kirilliq
Может быть дело в том, что эта добавка поглощает влагу при переработке, а не в лотке. Мне кажется, добавкой там не обойтись, тут вопрос в структуре пены: должно быть много открытых ячеек и наверное дополнительное количество талька для гидрофильности. Чтобы добиться открытых ячеек надо повышать давление бутана наверное и/или температуру. Концентрат талька увеличит количество центров порообразования, что позволит не сильно потерять в прочности на сжатие.
Нужен в виде концентрата (мастербатча).
Yo'q Urush!
а не подскажите на какой полимерной основе, у A-Len к сожалению нет на PS?
Кстати, обратил внимание, именно HIPS, не GPPS?Ануар писал(а): ↑07 мар 2024, 10:04Добрый день, у нас такая же проблема, как у автора темы, оборудование Китай, Longkou Shungji двушнековый экструдер
Вспениватель бутан
HIPS Нижнекамск
Основной GPPS 585, HIPS используем для ударопрочности 1%st_alexander писал(а): ↑07 мар 2024, 14:15Кстати, обратил внимание, именно HIPS, не GPPS?Ануар писал(а): ↑07 мар 2024, 10:04Добрый день, у нас такая же проблема, как у автора темы, оборудование Китай, Longkou Shungji двушнековый экструдер
Вспениватель бутан
HIPS Нижнекамск
Только на полистироле.
Тут есть все виды добавок для производства пищевых лотков из вспененного ПС https://ipgrussia.ru/catalog-produktsii/ , по идее у них должен быть рецепт смеси.
Yo'q Urush!
Лист без перфорации поглощать ни чего не будет.Ануар писал(а): ↑07 мар 2024, 10:04Добрый день, у нас такая же проблема, как у автора темы, оборудование Китай, Longkou Shungji двушнековый экструдер
Вспениватель бутан
HIPS Нижнекамск
Лист окунали в воду или поливали водой, как вы его "топили", пытались насытить?
Покажите пожалуйста фото образцов листа со срезом.
Последний раз редактировалось тормунд 10 мар 2024, 12:33, всего редактировалось 1 раз.
Если сноровка и хитрожопость на нормальном уровне, то можно и порошочком закидываться. Главное порошок "правильный", чистый, наноразмерный, сухой.
Гранула в работе проще, очень проще, значительно прощее!
