Нужен специалист для наладки гранулятора erema
- Обсуждаем нюансы поиска работы, проблемы возникающие при устройстве и во время нее, что делать при увольнении. Сюда можно выставлять вакансии и резюме для обсуждения
- How to find work in plastics industry. Possible problems, necessary skills, regions, etc. Here you can put resumes, vacations. Vacancies and CV's are welcome
Parmazh
Belarus
#1 Сообщение Parmazh » 20 дек 2018, 20:50
Ищу специалиста для наладки б/у гранулятора erema (водокольцевой резка). Суть проблемы: на ПП (ПТР 5-7) гранула идёт не равномерно, слипается, низкая производительность примерно 70-80 кг/ч (шнек 80 мм). Меняли: фильеры, температуры, углы установки ножей, сырье - существенного результата -нет. Нужен специалист, который сможет сделать общую ревизию машины, указать проблемные узлы и по возможности наладить тех. процесс. Более подробно в л/с.
zhdanoff888
Благодарил (а): 148 раз
Russia
Re: Нужен специалист для наладки гранулятора erema
#2 Сообщение zhdanoff888 » 20 дек 2018, 20:52
Водокольцевой срез какой?
Горизонтальный или вертикальный ?
Материал загружаемый какой насыпной плотности ?
Parmazh
Belarus
#3 Сообщение Parmazh » 20 дек 2018, 20:56
Горизонтальный (ось привода идёт горизонтально, фильера и ножи соответственно стоят вертикально)
Parmazh
Belarus
#4 Сообщение Parmazh » 20 дек 2018, 20:58
Сырье пробовали дополнительно дробить.
zhdanoff888
Russia
#5 Сообщение zhdanoff888 » 20 дек 2018, 20:59
За Ерему не скажу, но у Поднебесных агрегатов для такой работы ставятся вертикальные узлы среза(для высокого ПТР). Гранула слипаться в этом случае не хочет.
Стоит попробовать увеличить количество ножей (три например).
Насыпная плотность низкая. Нужен процесс агломерации до грануляции или капсюлятор (производительность и подымется).
Parmazh
Belarus
#6 Сообщение Parmazh » 20 дек 2018, 21:07
Я написал в Австрию, посоветовали поменять фильеру, по поводу типа резки замечаний не дали, указали какая из имеющихся у меня фильер подходит для ПП и выставили счёт за новую фильеру, я как бы и не против поменять, но её ждать 7 недель + доставка и таможня и.т.п. Да и так впринципе ревизию бы сделать нужно, машину купили недавно, до этого с подобной техникой дела не имел. К официалам обратиться конечно хорошо, но думаю что вряд-ли они будут заниматься старым оборудованием.
Parmazh
Belarus
#7 Сообщение Parmazh » 20 дек 2018, 21:10
Спасибо за советы, я за производительностью на данном этапе не особо гонюсь, написал так сказать "для полноты картины" , мне бы с качеством решить.
zhdanoff888
Russia
#8 Сообщение zhdanoff888 » 20 дек 2018, 21:13
Замена фильеры с ПЭ на ПП также имеет место быть.
Может кто напишет из числа счастливых обладателей этого бренда.
Parmazh
Belarus
#9 Сообщение Parmazh » 20 дек 2018, 21:17
Фильеры меняли, результат впринципе был, но не скажу что особо положительный, вообще вот два фото, первое фильера для ПЭ второе ПП.
Parmazh
Belarus
#10 Сообщение Parmazh » 20 дек 2018, 21:19
ПП
zhdanoff888
Russia
#11 Сообщение zhdanoff888 » 20 дек 2018, 21:26
По фото гранулы видно, что подача расплава неравномерна на узел резки.
Увеличивайте насыпную плотность.
Фильера на ПП имеет обычно отверстия меньшего диаметра чем для ПЭ.
Гранула ПП неприемлемой формы. Регулировку скорости вращения ножей нужно изменить в сторону увеличения.
Гранула от гранулятора китайского бренда из целых бигбэгов с вертикальным срезом.
Parmazh
Belarus
#12 Сообщение Parmazh » 20 дек 2018, 22:01
Отверстия фильеры для ПП меньше чем фильеры ПЭ (фото не лучшего качества, бросил те что были), по поводу подачи расплава: да, пульсация есть, видно даже по давлению на фильтре, показания постоянно прыгают, но я думал что стабильную подачу должен обеспечить компактор (грешу на то что он работает не корректно, либо просто мы не умеем на нем работать), иначе для чего тогда он нужен, если загружать дробленку или агломерат? Скорость ножей меняли, получается такая штука: высокая скорость = слипание гранулы, малая скорость = гранула как на стренговой резке. Вообщем думаю что без визита специалиста нам не обойтись, результат, как говорится, нужен был вечера. Понимание процесса впринципе есть, осталось понять машину...
zhdanoff888
Russia
#13 Сообщение zhdanoff888 » 21 дек 2018, 04:57
Наличие термокомпактора решает вопрос насыпной плотности.
Какие температуры выставлены по зонам нагрева ?
Какая фильтрующая сетка стоит ?
При какой температуре в компакторе включаете вращение шнека гранулятора и граница отсечки максимальной температуры в компактное ? Подача воды автоматическая?
Дайте больше информации.
Прижим ножей к фильеры как регулируется ?
Alex
Благодарил (а): 1 раз
#14 Сообщение Alex » 21 дек 2018, 05:25
Parmazh писал(а):
20 дек 2018, 21:07
В принципе, всё уже написали. Важно соотношение давления плава и частоты вращения ножей. Надеюсь такие вопросы, как чистота ножей, их качество и прижим, использование силикона, подача воды и т.п. поднимать не нужно? Обращение к официалам - верный путь. Компания серьёзная, не думаю, что они откажут в предоставлении специалиста. А откуда ПТР 5-7? На фото ткань мешочная из 30-ки, как кправило, а это в два раза ниже показатель.
По поводу фильеры коллеги и австрийцы скорее всего правы, сталкивался, что даже расчётная фильера для ПП менялась производителем на другую, поскольку был именно этот эффект слипания.
Производительность низковата, NGR при 65 шнеке на таком материале под 100 кг\час выдаёт. Но при этом сервисный инженер отмечал, что температуру пришлось повысить значительно от привычных ему параметров.
zhdanoff888
Russia
#15 Сообщение zhdanoff888 » 21 дек 2018, 05:37
Alex писал(а):
21 дек 2018, 05:25
Parmazh писал(а):
20 дек 2018, 21:07
ПТР при измерении такой и есть.Это вторичка. При переработке ПП ПТР увеличивается с каждым циклом. У ПЭ уменьшается.
У китайского агрегата с диаметром шнека 75 мм. производительность не ниже 150 кг в час в союзе с термокомпактором.
Благодарил (а): 180 раз
Russia
#16 Сообщение serj364 » 21 дек 2018, 09:09
Опишите полностью линию. Гранулятор у Вас двухкаскадный?
Parmazh
Belarus
#17 Сообщение Parmazh » 21 дек 2018, 13:35
Всем спасибо за участие, не ожидал столько ответов. Постараюсь ещё немного прояснить ситуацию.
Ножи, вода, силикон - естественно пробовали. Линия RM 80E, один каскад, фильтр SW 4/104R, резка HG 120. Фильеры у меня две, по описанию изготовителя одна для ПЭ, вторая для ПП. По ПЭ - проблем нет, не считая малой производительности, но на мой взгляд, тут скорее вопрос в умении обращаться с компактором, нужно обеспечить оптимальную и равномерную загрузку (фото на ПВД прилагаю). Все проблемы начинаются с ПП, греемся, пускается t начиная с компактора 95, шнек зона загрузки 175 (больше не хочет грузить, меньше сразу ловим козла) далее 195, 200, 205 дегазация 220 адаптер, 240!!! (по другому не идёт) фильтр, 210 фильера - идут слипшиеся комки... Опускаем температуры: выходим примерно 195 фильтр, 180 фильера... идёт более менее, но все равно налипает на ножи, опускаем ниже - ловим козла, и опять все с начала.
Parmazh
Belarus
#18 Сообщение Parmazh » 21 дек 2018, 13:38
Пвд
zhdanoff888
Russia
#19 Сообщение zhdanoff888 » 21 дек 2018, 13:46
Parmazh писал(а):
21 дек 2018, 13:35
У китайца запуск компактора с 50 и срабатывание на подачу воды на 110. На загрузке 190.
В Вашем случае для исключения слипания, ставить горизонтальную фильеру для ПП с тремя ножами резака (попробовать. видел так работают) или вертикальную систему резки (сам так работал).
Разницу температур между зонами нагрева не превышать больше 15-ти градусов.
ПВД гранула на фото хорошего качества.
Parmazh
Belarus
#20 Сообщение Parmazh » 21 дек 2018, 14:01
Будем пробовать, проблема что у меня крепление только под 2 ножа... На ПВД как раз таки на холодную не грузит, а ПП все наоборот. Ещё раз спасибо.
zhdanoff888
Russia
#21 Сообщение zhdanoff888 » 21 дек 2018, 14:30
Parmazh писал(а):
21 дек 2018, 13:35
Обычно загрузка в термокомпактор происходит автоматически. Ленточный транспортёр с материалом начинает движение по команде датчиков компактора. Работает один оператор :cool_cool: на грануляторе.На загрузке и упаковке гранулы с контролем работы экструдера.
Parmazh
Belarus
#22 Сообщение Parmazh » 21 дек 2018, 15:41
До автозагрузки пока не дошли, такая функция есть, но машину получил без конвейера, так что пока вручную. С налипание вроде решили, но все равно не равномерная гранула (фото ниже), при этом одновременно и мелкая и крупная гранула, может всё-таки фильера?
Parmazh
Belarus
#23 Сообщение Parmazh » 21 дек 2018, 15:45
ПП
zhdanoff888
Russia
#24 Сообщение zhdanoff888 » 21 дек 2018, 15:49
Для получения стандартной красивой гранулы нужна равномерная с максимальным наполнением цилиндра подача расплава полимера на узел резки.
Parmazh
Belarus
#25 Сообщение Parmazh » 21 дек 2018, 16:12
Выложить видео с телефона не получилось, может вечером с компьютера смогу, посмотрел в колодец дегазации, я бы сказал что расплав идёт не совсем одномерно.
Parmazh
Belarus
#26 Сообщение Parmazh » 21 дек 2018, 16:13
Цилиндр временами заполнен полностью, а иногда нет.
Parmazh
Belarus
#27 Сообщение Parmazh » 21 дек 2018, 16:28
На фото заполняемость хорошая
zhdanoff888
Russia
#28 Сообщение zhdanoff888 » 21 дек 2018, 17:02
Ваш гранулятор изготовлен для работы на ПЭ пленке и BOPP пленке.
Для грануляции материала ПП 01030 нужен каскадник.
Parmazh
Belarus
#29 Сообщение Parmazh » 21 дек 2018, 19:09
Возможно двухкаскадный вариант был бы лучше, но что есть то есть. И как повлияет наличие второго экструдера на стабильность загрузки первого? И если брать в расчет имеющийся вариант, как рассчитать оптимальную загрузку компактора, для стабильной подачи материала в экструдер? Сейчас работаем по амперметру, нагрузку держим 40-50%, двигатель 45 кВт, температуру догнали до 95-100, может стоить больше подогреть или загрузить процентов на 80-90? В компактора примерно 10-15 кг, материала, один раз загрузили килограмм 30, нагрели до 115 градусов, машина начала давить как сумашедшая, примерно минут 10, потом все спеклось в комок, вынимали часа три.
zhdanoff888
Russia
#30 Сообщение zhdanoff888 » 21 дек 2018, 19:20
Parmazh писал(а):
21 дек 2018, 19:09
Из всего написанного можно сделать вывод, что Вам нужно собрать комплектный гранулятор и научиться работать с термокомпактором.
Вернуться в «Вопросы трудоустройства/Employment questions»
