Блок против Гомополимера
Добрый вечер !
Подскажите пожалуйста использую готовый блоксополимер при производстве кабеля. Возможно ли использовать вместо блока смесь гомо с вистамаксом. Многие пишут что это возможно , а в реальности какие показатели будут отличные от блока?
Re: Блок против Гомополимера
Эластичность зависит от дозировки, а морозостойкость будет хуже.
Я бы не торопился менять, в следующем году запустят ЗапСиб и с блоком все будет хорошо.
Yo'q Urush!
Спасибо!
Просто экономически гомо +10% вистамакса получается дешевле чем блок. А кроме морозостойкости могут ещё упасть какие-то показатели упасть или эксплуатационные характеристики снизятся?
Все зависит от типа кабеля, если это нефтепогружной, то там все посыпется.
Yo'q Urush!
Вот именно что нефтепогружной. Значит я блок смесью гомо с вистомаксом ни как не заменю
- Iron Smile
А варианты заместить частично первичный блок на вторичный имеется? Сорри, не знаком с требованиями по данной тематике. Вдруг получится предложить альтернативу...
Тут даже блок не катит, чтобы соответствовать ТУ на кабель надо использовать специальный компаунд типа Армлен ПП-4ЭК.
Yo'q Urush!
Максим а можно по подробнее чем смесь гомо с вистамаксом будет хуже блока?
- Shadow
Температура размягчения упадет, модуль упадет, ну и стабы на медь нужны.
А температура размягчения и модуль сильно повлияют на эксплуатационные характеристики
Вы хотите делать нефтепогружной кабель или контрафакт, у вас есть ТУ?
Yo'q Urush!
- Shadow
Самый критичный показатель- это ухудшение электрики под действием пластовой жидкости при повышенном давлении и повышенной температурой, поэтому блок очень часто закатывают в сшитый пэ. Скважины у нас глубокие- температуры бывают и 160 и 180 и 200с. Понимаете?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 41 гость
