нужна коснсультация по РТИ
- Обсуждаем нюансы поиска работы, проблемы возникающие при устройстве и во время нее, что делать при увольнении. Сюда можно выставлять вакансии и резюме для обсуждения
- How to find work in plastics industry. Possible problems, necessary skills, regions, etc. Here you can put resumes, vacations. Vacancies and CV's are welcome
КириллСП
Страна, Регион, Область: Россия, Тульская область
Благодарил (а): 1 раз
Russia
#1 Сообщение КириллСП » 10 окт 2018, 09:21
Добрый день, нужна помощь технолога или специалиста по изготовлению изделий из резины.
Необходимы консультации по проекту проектирования и запуска изделия (колесоотбойник), по средствам участия в скайп конференции, осмотреть чертеж, дать советы по сырью, рассказать про технологию, прикинуть цены и особенности изготовления.
за материальное "спасибо" :ps_ih:
свои отклики писать в ЛС.
Благодарил (а): 152 раза
Russia
Re: нужна коснсультация по РТИ
#2 Сообщение serj364 » 10 окт 2018, 19:33
КириллСП писал(а):
10 окт 2018, 09:21
С учётом стоимости резиновых смесей (даже с учётом добавления регенерата), есть вероятность того, что колесоотбойники изготавливают из ТЭПов
Sandy
Благодарил (а): 12 раз
Russia
#3 Сообщение Sandy » 10 окт 2018, 19:48
serj364 писал(а):
10 окт 2018, 19:33
Тут сначала надо посмотреть какая максимальная толщина детали.
КириллСП
Russia
#4 Сообщение КириллСП » 29 окт 2018, 09:15
Коллеги, чертеж вложил.
Расскажите про ТЭП, это же по сути литьё под давлением? при расчётный плотности резины 1,19 у нас вышел вес изделия 4,8кг, плотность тэпа примерно такая же, но можем рассмотреть снижение веса изделия засчёт уменьшения кол-ва ребер жесткости, макс толщина стенок 25мм. По резине, нам предлагают сырьё(потенциальные производители) из расчета 80р/кг(я так понимаю это отходы их производства, смесь бульдога с носорогом), и возник вопрос можно ли еще как то удешевляться, имеет ли смысл на стороне искать резену или дешевле не найдем?и насколько будет дешевле делать из ТЭПа? изделие не требовательно, прикручивается анкерами к паковочной плоскости и подвергается ударовым наездам машины, в гостах кроме высоты ничего больше не стандартизируется.
vhmara
Благодарил (а): 6 раз
Zimbabwe
#5 Сообщение vhmara » 29 окт 2018, 10:08
Какая твёрдость по Шору у резиновой смеси, которую вам предлагают? По моему мнению, изделие должно иметь твёрдость по Шору А не менее 65-70 усл.единиц, чтобы из него не вырвало анкеры при наезде колеса машины.
Благодарил (а): 1090 раз
Russia
#6 Сообщение Maks42 » 29 окт 2018, 10:21
С ТЭП может быть проблема летом, когда он нагреется, размягчится и начнет быстро стираться и/или деформироваться.
Все относительно
Часовой
Благодарил (а): 100 раз
Slovenia
#7 Сообщение Часовой » 01 ноя 2018, 01:23
Мы делаем графтовый порошок СВМПЭ для подобных изделий (валы для бумаги, футеровка). При наличии нидера, ввод порошка не проблема. При вулканизации резины, сошьется намертво. Прослужит очень долго.
КириллСП
Russia
#8 Сообщение КириллСП » 01 ноя 2018, 09:57
vhmara писал(а):
29 окт 2018, 10:08
Изготовитель не дает тех характеристик смеси, так как видимо это из разряда "я его слепила, из того что в данный момент под рукой"
Russia
#9 Сообщение Maks42 » 01 ноя 2018, 10:00
Тогда нужно делать пробное изделие и запускать процесс омологации, минимум год для проверки работы при всех сезонах.
Последний раз редактировалось Maks42 01 ноя 2018, 10:01, всего редактировалось 1 раз.
Все относительно
КириллСП
Russia
#10 Сообщение КириллСП » 01 ноя 2018, 10:01
Расскажите про резиновую крошку, какой она оптимально фракции должна быть что бы не было проблем при подготовке смеси, есть предложения 0,1-1мм, 1-3мм,3-5мм. Что использовать из добавок как связующие элемент? и как это вообще происходит? смешиваем крошку с ПУ(например) и пропускаем через каландер ?
Последний раз редактировалось КириллСП 01 ноя 2018, 10:06, всего редактировалось 1 раз.
Russia
#11 Сообщение Maks42 » 01 ноя 2018, 10:03
Тут лучше обратиться к производителям двухкомпонентного ПУ, может у кого из них есть такой опыт.
Все относительно
Russia
#12 Сообщение serj364 » 01 ноя 2018, 10:06
Пригласите специалиста для запуска проекта хотя бы. Создайте тему в разделе "Вопросы трудоустройства" и будет Вам счастье :-):
КириллСП
Russia
#13 Сообщение КириллСП » 01 ноя 2018, 10:09
serj364 писал(а):
01 ноя 2018, 10:06
Я про тоже самое говорил руководству, но они почему то уверены что вся необходимая инфа есть в инете, а то что не одна практика не работает без опыта они не понимают(((
КириллСП
Russia
#14 Сообщение КириллСП » 01 ноя 2018, 10:55
Решили проработать в направление РШТ.
vhmara
Zimbabwe
#15 Сообщение vhmara » 01 ноя 2018, 11:33
КириллСП писал(а):
01 ноя 2018, 10:01
Чем мельче крошка-тем лучше, размером более 1 мм портит внешний вид изделия,ухудшает его прочностных свойства, в неответственные изделия из резины можно вводить до 20%. Идеальным "связующим" для резиновой крошки является резиновая смесь, при вулканизации крошка химически сшивается с ней за счёт остаточного количества незадействованных химических связей, вулканизующих агентов и ускорителей. Крошка вводится на резиносмесительном оборудовании (резиносмеситель,вальцы) непосредственно при изготовлении резиновой смеси.
В случае, когда резиновая крошка смешивается со связующим (например,полиуретаном, полиуретановым клеем) картина другая- используются более крупные фракции крошки,а количество крошки в составе изделия может быть до 70%. Но и результат другой- изделие не такое монолитное и прочное. В основном так делают покрытия для спортивных и детских площадок для эксплуатации на открытом воздухе.
Вернуться в «Вопросы трудоустройства/Employment questions»
