Помощь в Закрашивании чистый ПП + мел???
Здравствуйте.
Нужна подсказка в решении вопроса.
Смешиваем чистый ПП с меловой добавкой в соотношений 80%/20%.
Проблема: Невозможно закрасить эту композицию.
Если на чистом ПП достаточно 1% например черного красителя или цветного для получения ясного и четкого цвета изделия, То при добавлении мела 20% невозможно даже при 4% красителя получить нужный цвет( при добавлении черного красителя получается светло-серый цвет изделия вместо черного, при добавлении желтого 4% получается молочный цвет).
Вопрос:
В чем может быть проблема, возможно ли в такой пропорции мела получить определенный нужный цвет, что посоветуете сделать для удешевления продукции?
Продукция - труба 16 диаметр, толщина стенки 1.5 мм.
Вопрос:
- ПолиАндр
Re: Помощь в Закрашивании чистый ПП + мел???
Может Вы из неликвидов случайно прикупили СК титана....недорого ...вместо СК мела...мел притормаживает распределение....по чуть повышайте t....а там куда кривая вывезет....но ощущение по описанию-титана-полное.....мастербатч 4%...
Подскажите, в чем разница СК Титана и СК Мела? Что из этого поможет получить ясный и четкий цвет.
95% продукции делаем из чистого ПП. В данном случае желание заказчика удешевить продукцию (приходится разбираться).
С повышением температуры что происходит?
- ПолиАндр
Да не...как сравнение не пойдет...труба все таки не пленка....
Я эту тему читал и анализировал до создания новой.
Мой вопрос на данный момент в другом.
1.В чем разница ск мела и титана (титан это разновидность меловой добавки?)и какая из этих добавок поможет в моем случае. 2. Как при этом проценте 20% мела добиться желаемого, или это невозможно. 3. При каком варианте могу получить требемый результат (процентном соотношении мела), сочитании красителя (какие марки вы считаете качественные). Если снижать до 5 % мела, наверное сами понимаете, что особого смысла затевать экономию нет.
- ПолиАндр
Вы чё...правда думаете....титан и мел....чотам....братья родные....яндекс с гуглой совсем кончился..... ...без обид...пж...
- Старпом
Поднимите температуру ,уменьшите расстояние от головки до калибра , скорость увеличьте , марку пп без нуклеатора ...и тд и тп - кристаличность снизить нужно.
- Максим Викторович
Если не трудно, то укажите пожалуйста марку "меловой добавки". Жутко интересно.
Будда.
Будда.
Пролен ЛПЭ/3-М75ВМаксим Викторович писал(а): ↑31 мар 2018, 00:21Если не трудно, то укажите пожалуйста марку "меловой добавки". Жутко интересно.
- ПолиАндр
Интересно...а что сам "Прайд" рекомендуют про окраску с их применением....интересно....15% мела (чистого) по определению не пигмент.... не может вести себя как титан...даже при 1-3 мкр....sasha111 писал(а): ↑31 мар 2018, 00:41Пролен ЛПЭ/3-М75ВМаксим Викторович писал(а): ↑31 мар 2018, 00:21Если не трудно, то укажите пожалуйста марку "меловой добавки". Жутко интересно.
Попробуйте использовать другой меловой концентрат, предполагаю, что Пролен ЛПЭ/3-М75В сделан на основе вторичного ПЭ, а для того, чтобы избавиться от темного оттенка в его состав дополнительно введен белый пигмент - двуокись титана, который мешает нормальному окрашиванию.
Yo'q Urush!
- Старпом
Если трубку с наполнением разрезать вдоль , и сравнить цвет внутренней и наружной части ?
- ПолиАндр
Ну вот...а мы тут про "благородство"...типа мел/компатиб/полимер и ничего лишнего в мыслях даже не держим... ....Maks42 писал(а): ↑31 мар 2018, 10:51Попробуйте использовать другой меловой концентрат, предполагаю, что Пролен ЛПЭ/3-М75В сделан на основе вторичного ПЭ, а для того, чтобы избавиться от темного оттенка в его состав дополнительно введен белый пигмент - двуокись титана, который мешает нормальному окрашиванию.
Попробуйте другую марку мелового концентрата, степень белизны которой не более 95%, т.е. сероватую гранулу с желтоватым оттенком. Это объясняется тем, что многие производители меловых добавок хитрят с добавлением диоксида титана, чтобы скрыть вторичку и неочень белый мел, о чем и говорил в посте выше уважаемый Максим Эдуардович. И будет Вам счастье
- За это сообщение автора serj364 поблагодарил:
- Alexandr1989
- ПолиАндр
Не "очень" белый мел окрашиванию не помеха.....а дпя транспарентных пленок титан даже как то где то полезен....все зависит от "непереборщить"...
Последний раз редактировалось ПолиАндр 31 мар 2018, 12:57, всего редактировалось 2 раза.
- Старпом
Ну зачем производителю бодяжить добавку вторяком вместо указанного 318го сабика ? Чтоб ловить птр и добавлять диоксид титана? Мне приятней производителю верить ,а не мучить себя мыслями что на каждой заправке бензин ослиной мочёй разбавляют и поэтому машина ехает у меня плохо .Попробовать другой меловой можно , но сомневаюсь что картина изменится - уж совсем ничтожный % диоксида титана .Могу ошибатся конечно ,но для пп( пленки) кристаличность здорово меняет окрас . Мел же влияет на ожлаждение трубки до калибра .Тоесть если сменить пп на пэ то будет влиять только белезна ,а на пп еще и кристаличность .( на пп пленке эту картинку можно ловить без мела в составе).
Ответ банален, уважаемый Алексей - экономия. С технологической точки зрения выгода сомнительная. Но нашим буржуям попробуй это докажи
- Максим Викторович
Судя по всему в Вашей меловой добавке имеется некоторое кол-во диоксида титана для придания хорошего внешнего вида самой добавке. Зачем и почему это делает производитель - это отдельная тема. Поменяйте добавку - мой Вам совет.
Будда.
Будда.
- Старпом
Если в меловой добавленно 5% белого то это 1% для смеси с пп . Неужели 1% белого убивает 4% черного ? Где бы такой классный белый добыть ?
- ПолиАндр
Леееха...!!!!!....ты чево.....они же не сажу (т.у.)....сыпали в дозатор....да тут мелок еще чутка.....
- Старпом
если в меловом 5!!!% диоксида то каков процент его в трубочке?
Если получется ,то в понедельник узнаем у производителя по поводу наличия диоксида в меловом .( вероятно подключется к обсуждению) .
Можно фото трубочек?
0,2% двуокиси титана уже не дадут получить черный цвет.
Yo'q Urush!
- Старпом
Извиняюсь за офтоп ,но белую вторичку не получится закрасить черным супером и получить черный цвет ? Разумеется что для колориста это невозможно ,но для нормальных людей это будет именно черный .
Итак вторичка изготовленна из пленки в которой 5% белого . Добавляю 5% черного и кручу черную пленку ...Теперь добавлю 20% мелового и пленка станет серой при условии что ввод черного супера увеличется ,но все равно будет равен 5%?
- Lawego
Думается мне что добавлен не чистый титан ТiO2, ибо чистый титан только конченый дурак в мел добавит, а ещё это дорого. Скорее всего новомодный краситель для наполнителей, китайского производства который так и называеться "Титан" .
Мне как-то один самодельный химик подсказал что его можно использовать для улучшения цвета белой вторички, только перед применением надо смешать с мелом в необходимой мне пропорции. Ну я все за чистую монету, решил заняться броизводством супера. Красил синий, хотел посветле. Смешал лопатой 90/10, идет не голубой а серый, смешал 80/20 таже хрень, 50/50 таже хрень, 0/100 результат тот же. В итоге при концентрации материала в расплаве около 20% шнек начал греться и эксперимент пришлось прекратить.
Стоит отметить что цвет все же становился светлее на несколько тонов, однако что при 10% что при 50% результат был одинаковым.
- ПолиАндр
Старпом...Уважаемый Леха....Глубоко копаем....У целых институтов головняк с этими градациями....256 оттенков серого (кино и немцы).....Что меня глубоко поражает...белая контролька (инд.номер) для девиаций колориметра....она зараза не белая...какая то слоново/бело/сероватая....или может мне пора глаза корректировать....при этом яркость и транспарентность "полЛитры" - однако белым.....леха писал(а): ↑01 апр 2018, 09:19Извиняюсь за офтоп ,но белую вторичку не получится закрасить черным супером и получить черный цвет ? Разумеется что для колориста это невозможно ,но для нормальных людей это будет именно черный .
