Помогите идентифицировать материал!..?
vhmara
#1 Сообщение vhmara » 12 мар 2018, 16:12
Добрый день! Вот, одни бедолаги принесли изделие!Говорят, что-то железнодорожное, хотят такое же делать.
Оно хорошо горит, воняет полиамидом, очень тяжело пилится. Сделано вроде как литьём, видно шов и след от литника. Но мне кажется, что для литья оно очень тугоплавкое...Что это может быть за материал??? :ne_vi_del:
Re: Помогите идентифицировать материал!..?
#2 Сообщение Kirilliq » 12 мар 2018, 16:18
плотность бы померить, хотя бы примерно
Driving Success.Together
vhmara
#3 Сообщение vhmara » 12 мар 2018, 16:25
Тяжёленький он, в воде тонет, похож на наполненный полиамид. При горении вроде как плавится, пытался плавить в пластометре- до 280 нагрел, ему- хоть бы что. Может, реактопласт какой-то?
#4 Сообщение cs-mb » 12 мар 2018, 17:02
vhmara писал(а):
12 мар 2018, 16:25
реактопласт при горении будет обугливаться без плавления.
при горении есть характерный запах жжёного рога?
если есть микроскоп (сильноувеличительное стекло), то посмотрите продукты отжига на предмет стекловолокна
#5 Сообщение st_alexander » 13 мар 2018, 15:02
vhmara писал(а):
12 мар 2018, 16:25
Меламинка наполненная?
ПолиАндр
#6 Сообщение ПолиАндр » 13 мар 2018, 15:29
Если литников не видно....Может какой порошковый тугоплавкий Рилсан прессованный....Мелкобриты...они такие выдумщики...
Игорь_Резинекс
#7 Сообщение Игорь_Резинекс » 21 мар 2018, 15:57
vhmara писал(а):
12 мар 2018, 16:12
Фторпласт.
Sipin
#8 Сообщение Sipin » 21 мар 2018, 16:19
Игорь_Резинекс писал(а):
21 мар 2018, 15:57
Фторпласт.
Фторопласт не горит. Ознакомьтесь http://e-plastic.ru/specialistam/Опреде ... полимеров/
Игорь_Резинекс
#9 Сообщение Игорь_Резинекс » 28 мар 2018, 17:21
Sipin писал(а):
21 мар 2018, 16:19
21 мар 2018, 15:57
Фторпласт.
Внимательнее посмотрите, что автор темы написал во втором сообщении: Тяжёленький он, в воде тонет, похож на наполненный полиамид. При горении вроде как плавится, пытался плавить в пластометре- до 280 нагрел, ему- хоть бы что. Может, реактопласт какой-то?
Sipin
#10 Сообщение Sipin » 29 мар 2018, 11:05
28 мар 2018, 17:21
Внимательнее посмотрите...
vhmara писал(а):
12 мар 2018, 16:12
...Оно хорошо горит...
и
vhmara писал(а):
12 мар 2018, 16:25
...При горении вроде как плавится...
Понимаю эти фразы как то, что материал горит самостоятельно после вывода из пламени, например, горелки или другого источника.
Согласен, по остальным описаниям и по виду очень похож на фторопласт.
Измерить точную плотность и температуру плавления не так сложно, а процесс опознания очень ускорило бы.
НатальяВ
#11 Сообщение НатальяВ » 29 мар 2018, 13:08
У нас клиент подобное (но не совсем такое) колесо приносил - это изделие входит в ремкомплект седла опорного для ЖД-грузовых вагонов. У него оно изготовлено было из углеродонаполненного полиамида. Твердость по Шору 73-76. Российский ПА углеродонаполненный имеет марку ПА66-1-Л-У40 (40% углерода). Но марка дефицитная, аналогов не нашли. При горении - запах полиамида, горит с потрескиванием, как бенгальский огонь (без искр).
vhmara
#12 Сообщение vhmara » 29 мар 2018, 13:22
Благодарю за информацию, спасибо всем,кто откликнулся! Я им пока так и сказал- высоконаполненный полиамид, марку не подбирал. Но я думал, это что-то вроде роликов, на которых купейные двери катаются.
Часовой
#13 Сообщение Часовой » 08 апр 2018, 21:19
НатальяВ писал(а):
29 мар 2018, 13:08
опорники для подпятников вагонных тележек типа Barber, делают из наполненного СВМПЭ, только импортное изделие. Чашу подпятника из 30ХГСА и аналогов.
полимеры в подобных тележках.
#14 Сообщение Maks42 » 08 апр 2018, 23:28
Надо делать ДСК.
Yo'q Urush!
