Резиновый шар 150мм
Резиновый шар 150мм
Добрый день! Заказываем данный сабж в Перми на Эластопласте делают из полиуретана, получается дороговато, да и не нужны в общем-то свойства дорогого материала. Где можно сделать из резины, каучука или чего-то подобного, чтоб дешевле полиуретана? Плотность где-то 50-70ед по Шору.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
- NIC
Re: Резиновый шар 150мм
Сфера или шар? 15см в диаметре многовато для монолита твердость 50-70ед. по шору А . Возможно из более дешёвых резин обрезинивать заготовки (сфера), монолит по любому дорого, но надо знать требования и условия использования
Если это шары для очистки нефтепроводов, то там нужна стойкость к нефтепродуктам.
Шар полый, цельный? Монолитный или пористый?
Yo'q Urush!
Это однозначно шар, а не сфера. Мы покупаем шары для очистки нефтепроводов, но такая изностостойкость нам не нужна даже близко.
Сфера использования у нас экзотическая довольно)
https://www.instagram.com/wildduckboards/
Возможно, такой шар можно сделать из ПВХ пластизоля, из него делают мягкие детские игрушки.
Yo'q Urush!
Главное, что б он не был скользким. Проблема в том, что, кроме материала, я не имею не малейшего понятия, куда с этим обращаться, был бы крайне признателен с помощью в этом вопросе. Меня сюда занесло случайно)
А вообще я видел в магазе мячи для собак из какой-то плотной резины и стоили они 180р что ли, что в 10 раз дешевле такого же из полиуретана.
- Shadow
а стойкость к нефти на сколько критично? сколько по времени происходит контакт?
- Страна, Регион, Область: MO
не нужна стойкость к нефти, посмотрите ссылку.
шар используется как спортивный инвентарь: для балансировки.
можно использовать и сферу, способную выдержать нагрузку скажем до 150 кг
Хорошее сцепление будет только у условно мягкого материала, способного сминаться и увеличивать площадь контакта. Для производства сферы нужно использовать более твердый материал.
Как вариант, ротоформовка из LLDPE, но может не хватить упругого восстановления.
Yo'q Urush!
Смотаться тоже не хорошо, продавали армированный мяч, он становится эллипсом немного, а это нехорошо в нашем случае. Куда можно обратиться, кто поможет, а то в голове каша(
Обратитесь на тот же Эластопласт, попросите отлить партию шаров из более дешёвого термоэластопласта с такой же жёсткостью.
- Shadow
Берете делаете закладную из бетона, шарообразную и заливаете литьевым ПУ. Толщину стенки подбираете опытно.
Лить шары из тэпа - мишн инпозибл. Начиная от как выкавыривать шар из пресс формы и заканчивая усадками при такой толщине. Уже пытался заказать форму для шаров помелче.
... может быть -двухкомпонентное литьё? Шар ,предположим, изготовить из вторичного пп или пнд и облить его тэпом или тпу....
сохранение геометрии решается применением вспенивателей.
для "выковыривания" - силиконовые смазки в виде ск
из ПВХ рассматривали вариант производства? Это самый дешевый материал, дешевле вряд ли найдете. Только нужно пластифицированный ПВХ рассматривать. Вес шара можно регулировать добавлением вспенивателей при производстве.
Например, есть китайский ...
откорректировал Админ
С удовольствием, к кому можно обратиться по производству, я вообще в этой теме профан(Romario писал(а): ↑15 май 2018, 10:42из ПВХ рассматривали вариант производства? Это самый дешевый материал, дешевле вряд ли найдете. Только нужно пластифицированный ПВХ рассматривать. Вес шара можно регулировать добавлением вспенивателей при производстве.
Для примера, лейте сами в гараже https://g2r.su/portfolio/oborudovanie-p ... ya-myachi/Kirvoev писал(а): ↑09 авг 2018, 12:38С удовольствием, к кому можно обратиться по производству, я вообще в этой теме профан(Romario писал(а): ↑15 май 2018, 10:42из ПВХ рассматривали вариант производства? Это самый дешевый материал, дешевле вряд ли найдете. Только нужно пластифицированный ПВХ рассматривать. Вес шара можно регулировать добавлением вспенивателей при производстве.
- Страна, Регион, Область: Россия Вологодская обл
Здравствуйте. Для указанных целей, из ПВХ долго не "проживет" в тех нагрузках, мы изготовили несколько шт., опробовали ...
Плохо над этим думали)))) Тут надо творчески- как алхимики. Чуть добавочек, чуть режимов, чуть с бубном поплясать)))
Может быть, но очень хорошо за нагрузками наблюдали, в процессе ...
Так же это изделие, планируется длительный срок применять. Согласитесь - Вы не будете его каждый месяц новое приобретать, запахов, следов на полу, и др., не потерпите ... а это изделие подразумевает такие условия использования. Спортзал или у кого - то дома, на улице - асфальт может быть, бетонная площадка или другое.
Но при желании стоимость снизить есть вариант, объясняем. Иногда люди соглашаются. Срок службы ... может быть незначительно снизится, а может и нет.
Aleks35 писал(а): ↑09 авг 2018, 13:23Может быть, но очень хорошо за нагрузками наблюдали, в процессе ...
Нагрузки это хорошо. Но если будет привлекательная цена, что каждый месяц или раз в полгода выгоднее будет покупать новый. То с точки зрения бизнеса и экономики, для обеих сторон это выгодно. Посчитайте ресурс нормального шара и из пластизоля. Сравните их цены, ресурс и будет все понятно.
Ну если хочется поиздеваться, то внутри шар сделайте из пластизоля, а снаружи резина как у нормального шара, порой композиты лучше моноиизделий.
Нет! резине снаружи, не пойдет, читайте внимательнее.
В чем то Вы правы, не спорю. Но не те объемы, что бы впрягаться всерьез.
