Как понизить ПТР ПП
Как понизить ПТР ПП
Доброго времени, уважаемые форумчане!
Прошу заранее прощения за такой вопрос, озвучиваю вопрос в том виде, в котором мне его задали...
Как можно снизить ПТР ПП с 1000 (сам в это не верю ) до 10????
Я ответил, что есть 2 варианта:
1. Смешать с экструзионным низкотекучим ПП
2. Ввести наполнитель.
Есть ли еще варианты???
Каким еще образом можно снизить ПТР? Я подозреваю что его нужно чем-то сшить...
Заранее благодарю за ответы.
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
- Iron Smile
Re: Как понизить ПТР ПП
Или аэросила туда... 10 к 1, через компаундер прогнать, чем удоражаете конечный продукт в несколько раз
Практического применения не имеет смысла. Дешевле взять обычный ПП с ПТР 10,чем заморачиваться с ПП, с разорванными цепочками.
- За это сообщение автора Iron Smile поблагодарил:
- Alexandr1989
Оно и в 4 раза ПТР снизить сложно, а в 100 раз...
Наполнитель придаёт хрупкости.
- За это сообщение автора Figaro поблагодарил:
- Alexandr1989
- ПолиАндр
У разорванных в хлам цепей и решеток другая реология....так что теоретически "склеить" ВдВ (Ван-дер-Ваальс) возможно....
- Alexandr1989
- ПолиАндр
Уважаемый Д.А. ...представляешь...1 кубометр....кг 60-80.....впихнуть в 6 кг ПП-1000...и даже если наоборот....все равно до хрена....100 литров порошка...который от чиха разлетается на 100 квадратов....в 6 кг ПП....Iron Smile писал(а): ↑26 янв 2018, 10:01Или аэросила туда... 10 к 1, через компаундер прогнать, чем удоражаете конечный продукт в несколько раз
- Iron Smile
Уважаемый А.П., мы то с вами прекрасно понимаем, что практического применения эта задача не имеет и люди мало-мальски грамотный технолог этим заниматься не станет.ПолиАндр писал(а): ↑26 янв 2018, 12:13Уважаемый Д.А. ...представляешь...1 кубометр....кг 60-80.....впихнуть в 6 кг ПП-1000...и даже если наоборот....все равно до хрена....100 литров порошка...который от чиха разлетается на 100 квадратов....в 6 кг ПП....Iron Smile писал(а): ↑26 янв 2018, 10:01Или аэросила туда... 10 к 1, через компаундер прогнать, чем удоражаете конечный продукт в несколько раз
Задача имеет сугубо теоретический смысл из разряда "есть ли жизнь на Марсе?")))
Относительно хрупкости, площади раздела и прочих показателей, вопрос не стоял.
Аэросил очень мощный загуститель и этим может быть решена эта задача.
Вот только " нафига козе баян?!"
- Страна, Регион, Область: MO
нет такой цифры.Alexandr1989 писал(а): ↑25 янв 2018, 22:41Как можно снизить ПТР ПП с 1000 (сам в это не верю ) до 10????
или это не полимер, а олигомер. в таком случае отдать на дополимеризацию
- ПолиАндр
Есть такая цифра в алфАвите...именно в полипропилене....именно полимере.....и даже больше Вам скажу....до 1200.....cs-mb писал(а): ↑30 янв 2018, 12:34нет такой цифры.Alexandr1989 писал(а): ↑25 янв 2018, 22:41Как можно снизить ПТР ПП с 1000 (сам в это не верю ) до 10????
https://www.lyondellbasell.com/en/produ ... polyoefin/
Отличная добавка для повышения ПТР.
Yo'q Urush!
- Iron Smile
Спорим, на коньяк, что есть?!)))
- Iron Smile
Не очень. Экономически не выгодно. Пироксиды дешевле...Maks42 писал(а): ↑30 янв 2018, 13:41https://www.lyondellbasell.com/en/produ ... polyoefin/
Alexandr1989 писал(а): ↑25 янв 2018, 22:41Доброго времени, уважаемые форумчане!
Скажите при каких условиях вы измеряете ПТР? Такую цифру сложно получить на обычных вискозиметрах. Что-то вы темните.
Тем не менее у нас есть вторичный ПП под экструзию - отходы собственного производства с ПТР - 0,4г/10мин. В случае необходимости, пишите в личку.
посмотрите по вышеприведённой ссылке.
условия стандартные для ПП - 230 °C/2,16 кг
сам удивлён...
- ПолиАндр
150С...1.2 кг...про риски и отрезки забудьте ....абсолютно точный вес в цилиндр...секундомер/время....поправочные К на 230/2.16/10 сек...= ПТР
- ПолиАндр
Максим Эдуардович.....Золотые слова....Их надо в бронзу...и на форум....для особо "грамотных"....(Д.А. не касается)....и продолжающийся не купированный процесс...здесь наверно лучше сказать "абсцесс"... "радикализации".....
Александр, добрый день.Alexandr1989 писал(а): ↑25 янв 2018, 22:41Доброго времени, уважаемые форумчане!
Может этим людям проще было не покупать полипропилен с ПТР 1000? и сразу купить с ПТР 10? Пусть добавят полипропилен с ПТР 0,3, в чем проблема?
Сшить полипропилен? он не сшивается, это же не полиэтилен.
Земля крутится вокруг Солнца. Вы тоже не верите? Или лично летали и проверяли? )))
Полипропилен для мелтблоун - ПТР от 800 до 1500.
Не верю, можно было говорить, когда интернета не было. Есть такая штука, называется "ПОИСКОВИК" (Яндекс, Гугл). Вас там, случайно, не забанили? )))
- ПолиАндр
Проверяли...от TDS-ки...по факту 1200....изредка 1300... ....но стремление у Базеля к 1500 есть...Игорь_Резинекс писал(а): ↑05 фев 2018, 12:03Земля крутится вокруг Солнца. Вы тоже не верите? Или лично летали и проверяли? )))
вы такой юморной и главное оперативный...даже цифры находите в латинском алфАвитеИгорь_Резинекс писал(а): ↑05 фев 2018, 12:03Не верю, можно было говорить, когда интернета не было. Есть такая штука, называется "ПОИСКОВИК" (Яндекс, Гугл). Вас там, случайно, не забанили? )))
киньте ещё ссылки на эти штуки со странными названиями
- ПолиАндр
Ага... Вы еще из за такой хрени поругайтесь....
