Как понизить ПТР ПП
Alexandr1989
Как понизить ПТР ПП
#1 Сообщение Alexandr1989 » 25 янв 2018, 22:41
Доброго времени, уважаемые форумчане!
Прошу заранее прощения за такой вопрос, озвучиваю вопрос в том виде, в котором мне его задали...
Как можно снизить ПТР ПП с 1000 (сам в это не верю :ne_vi_del:) до 10????
Я ответил, что есть 2 варианта:
1. Смешать с экструзионным низкотекучим ПП
2. Ввести наполнитель.
Есть ли еще варианты???
Каким еще образом можно снизить ПТР? Я подозреваю что его нужно чем-то сшить...
Заранее благодарю за ответы.
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Re: Как понизить ПТР ПП
#2 Сообщение Shadow » 26 янв 2018, 07:24
Снизить температуру с 500т градусов до 200т )))
Iron Smile
Страна, Регион, Область: СЗФО
#3 Сообщение Iron Smile » 26 янв 2018, 10:01
Или аэросила туда... 10 к 1, через компаундер прогнать, чем удоражаете конечный продукт в несколько раз :)-(:
Практического применения не имеет смысла. Дешевле взять обычный ПП с ПТР 10,чем заморачиваться с ПП, с разорванными цепочками.
Alexandr1989
#4 Сообщение Figaro » 26 янв 2018, 11:37
Оно и в 4 раза ПТР снизить сложно, а в 100 раз...
Наполнитель придаёт хрупкости.
Alexandr1989
ПолиАндр
#5 Сообщение ПолиАндр » 26 янв 2018, 12:02
Figaro писал(а):
26 янв 2018, 11:37
У разорванных в хлам цепей и решеток другая реология....так что теоретически "склеить" ВдВ (Ван-дер-Ваальс) возможно....
Alexandr1989
ПолиАндр
#6 Сообщение ПолиАндр » 26 янв 2018, 12:13
Iron Smile писал(а):
26 янв 2018, 10:01
Уважаемый Д.А. ...представляешь...1 кубометр....кг 60-80.....впихнуть в 6 кг ПП-1000...и даже если наоборот....все равно до хрена....100 литров порошка...который от чиха разлетается на 100 квадратов....в 6 кг ПП....
Iron Smile
#7 Сообщение Iron Smile » 26 янв 2018, 12:29
ПолиАндр писал(а):
26 янв 2018, 12:13
26 янв 2018, 10:01
Уважаемый А.П., мы то с вами прекрасно понимаем, что практического применения эта задача не имеет и люди мало-мальски грамотный технолог этим заниматься не станет.
Задача имеет сугубо теоретический смысл из разряда "есть ли жизнь на Марсе?")))
Относительно хрупкости, площади раздела и прочих показателей, вопрос не стоял.
Аэросил очень мощный загуститель и этим может быть решена эта задача.
Вот только " нафига козе баян?!" :wo_ol:
#8 Сообщение cs-mb » 30 янв 2018, 12:34
Alexandr1989 писал(а):
25 янв 2018, 22:41
нет такой цифры.
или это не полимер, а олигомер. в таком случае отдать на дополимеризацию
ПолиАндр
#9 Сообщение ПолиАндр » 30 янв 2018, 12:53
cs-mb писал(а):
30 янв 2018, 12:34
25 янв 2018, 22:41
нет такой цифры.
Есть такая цифра в алфАвите...именно в полипропилене....именно полимере.....и даже больше Вам скажу....до 1200..... :za_da_va_la:
#10 Сообщение cs-mb » 30 янв 2018, 12:55
ПолиАндр писал(а):
30 янв 2018, 12:53
не верю! (Станиславский)
#11 Сообщение Maks42 » 30 янв 2018, 13:41
https://www.lyondellbasell.com/en/produ ... polyoefin/
Отличная добавка для повышения ПТР.
Yo'q Urush!
Iron Smile
#12 Сообщение Iron Smile » 30 янв 2018, 13:55
cs-mb писал(а):
30 янв 2018, 12:55
ПолиАндр писал(а):
30 янв 2018, 12:53
Спорим, на коньяк, что есть?!)))
Iron Smile
#13 Сообщение Iron Smile » 30 янв 2018, 13:56
Maks42 писал(а):
30 янв 2018, 13:41
Не очень. Экономически не выгодно. Пироксиды дешевле...
#14 Сообщение cs-mb » 30 янв 2018, 14:07
30 янв 2018, 13:55
не жалко, могу так подарить
и какая ММ у данного продукта?
Farrier
#15 Сообщение Farrier » 30 янв 2018, 14:14
25 янв 2018, 22:41
Скажите при каких условиях вы измеряете ПТР? Такую цифру сложно получить на обычных вискозиметрах. Что-то вы темните.
Тем не менее у нас есть вторичный ПП под экструзию - отходы собственного производства с ПТР - 0,4г/10мин. В случае необходимости, пишите в личку.
#16 Сообщение cs-mb » 30 янв 2018, 14:22
Farrier писал(а):
30 янв 2018, 14:14
посмотрите по вышеприведённой ссылке.
условия стандартные для ПП - 230 °C/2,16 кг
сам удивлён...
ПолиАндр
#17 Сообщение ПолиАндр » 30 янв 2018, 14:47
cs-mb писал(а):
30 янв 2018, 14:22
Farrier писал(а):
30 янв 2018, 14:14
сам удивлён...
150С...1.2 кг...про риски и отрезки забудьте ....абсолютно точный вес в цилиндр...секундомер/время....поправочные К на 230/2.16/10 сек...= ПТР :za_da_va_la:
#18 Сообщение Maks42 » 30 янв 2018, 14:57
30 янв 2018, 13:56
Пероксид дешевле, но грубо и теряется термостабильность.
Yo'q Urush!
ПолиАндр
#19 Сообщение ПолиАндр » 30 янв 2018, 15:12
Maks42 писал(а):
30 янв 2018, 14:57
30 янв 2018, 13:56
Максим Эдуардович.....Золотые слова....Их надо в бронзу...и на форум....для особо "грамотных"....(Д.А. не касается)....и продолжающийся не купированный процесс...здесь наверно лучше сказать "абсцесс"... :a_g_a: "радикализации"..... :ny_tik:
#20 Сообщение Figaro » 30 янв 2018, 17:28
cs-mb писал(а):
30 янв 2018, 14:22
Farrier писал(а):
30 янв 2018, 14:14
сам удивлён...
Аж до 1800 :sh_ok:
Игорь_Резинекс
#21 Сообщение Игорь_Резинекс » 05 фев 2018, 12:00
25 янв 2018, 22:41
Александр, добрый день.
Может этим людям проще было не покупать полипропилен с ПТР 1000? и сразу купить с ПТР 10? Пусть добавят полипропилен с ПТР 0,3, в чем проблема?
Сшить полипропилен? он не сшивается, это же не полиэтилен.
Игорь_Резинекс
#22 Сообщение Игорь_Резинекс » 05 фев 2018, 12:03
cs-mb писал(а):
30 янв 2018, 12:55
ПолиАндр писал(а):
30 янв 2018, 12:53
Земля крутится вокруг Солнца. Вы тоже не верите? Или лично летали и проверяли? )))
Полипропилен для мелтблоун - ПТР от 800 до 1500.
Не верю, можно было говорить, когда интернета не было. Есть такая штука, называется "ПОИСКОВИК" (Яндекс, Гугл). Вас там, случайно, не забанили? )))
ПолиАндр
#23 Сообщение ПолиАндр » 05 фев 2018, 12:46
Игорь_Резинекс писал(а):
05 фев 2018, 12:03
cs-mb писал(а):
30 янв 2018, 12:55
Проверяли...от TDS-ки...по факту 1200....изредка 1300... :hi_hi_hi:....но стремление у Базеля к 1500 есть... :hi_hi_hi:
#24 Сообщение cs-mb » 05 фев 2018, 12:56
05 фев 2018, 12:03
вы такой юморной и главное оперативный...даже цифры находите в латинском алфАвите
киньте ещё ссылки на эти штуки со странными названиями
ПолиАндр
#25 Сообщение ПолиАндр » 05 фев 2018, 13:05
Ага... Вы еще из за такой хрени поругайтесь....
Игорь_Резинекс
#26 Сообщение Игорь_Резинекс » 21 фев 2018, 10:44
cs-mb писал(а):
05 фев 2018, 12:56
К примеру Braskem H155.
