как произвести шарики из воска диаметром 1мм
День добрый.
Подскажите пожалуйста.
Есть задумка по производству шариков из воска, пример на фото, для декоративных свечек.
Может быть кто подскажет как это можно реализовать и с помощью какого оборудования, неделю уже китайские каталоги смотрю, не могу понять.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
- Iron Smile
Re: как произвести шарики из воска диаметром 1мм
Распыление расплавленного воска в водную среду
а быть может есть какой аппарат для таких процессов?
может название?
может название?
Погуглите wax pelletizer machine или wax pellet making machine
Yo'q Urush!
99% это капли расплава на ленту
итого получаются половина полусферы 4мм
у ТС около 1мм. Я бы про прокатку думал...имхо, даже самодельное что-то можно сколхозить, в зависимости от объемов.
очень извиняюсь в том что нет технологического образования, можно какой-то пример "прокатки" ?
- Iron Smile
Видео не нашёл. Но технологически это что то типа пескоструйки, в который подаётся расплав воска. Размер частицы регулируется давлением. ( потому на вашем фото, все частицы разного размера и формы. Никто их не катает). В принципе, чтобы потом не сушить, можно обойтись и без водяной ванны охлаждения. Но шарики могут слипнуться.
Удачи!
Пы. Сы... Найду похожее видео, скину
Удачи!
- Iron Smile
http://patents.su/4-979394-sposob-poluc ... oskov.html
Посмотрите здесь. Это нечто подобное.
С вас потом при читается!))
- За это сообщение автора Iron Smile поблагодарил:
- sedoykornet
нашел нечто подобное, но не в воду а в воздухе...
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... uBmQon&s=p
оно?
на сколько интересно такая штука создаст шарики а не элипсоиды разной формы...
не оно :( они из мелкодисперсного порошка делают это (((((9
оно?
http://www.stankopolymer.ru/proizvodstvo_voska.html
200кг /ч
стоит наверн как самолет, нужна в 10 раз меньше и дешевле
200кг /ч
Смотрю и думаю, неужели если подогреть и пустить между двумя валками с впадинами, вас качество не устроит!?
ну я смотрел гранулы побольше, не товарного качества получаются
что-то кажется что маленькие еще хуже будут выглядеть.. а тут важна красота :) для свечек та, декоративные ж...
ну я имею в виду шарики вокруг имеют обод, ну и это 4мм+ гранулы
а 1 мм...
а 1 мм...
обод это облой по разъёму? Я думаю вам винтовая проката могла бы подойти. Или вальцы сделать профилированные и через них прокатывать.
Но цена будет же выше, чем на здоровой автоматической линии.
это такого плана?
или
мне что-то кажется что 20кг в час на такой забомбить нереально шарами по 1мм...
или что-то другое имеется в виду?
Ага, такое. Ну так тут народу производительности хватает, так и валков всего два и "колбаса" под своим весом падает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 27 гостей
