Готовимся к зиме.
- Страна, Регион, Область: Молдавия
Готовимся к зиме.
Всем форумчанам доброго времени суток!Что посоветуете залить в систему охлаждения и чиллеры на зиму?Система замкнутая.Чиллеры + ТПА.Возможны простои до 7 дней.Раньше соседский авто-сервис выручал,за символическую плату (пару бутылок коньяка) отдавали б/у тосол,который сливали с машин во время замены оного.Сейчас автосервис закрылся.В крайнем случае купим тосол в авто-магазине,но может есть бюджетный вариант?Ниже -20 в цеху не будет.
Re: Готовимся к зиме.
Можно продуть воздухом и оставить под продувом, на все время простоя, но гарантий 100% этот способ не дает. Можно купить специалный антифриз для систем отопления частных домов, но это не сильно бюджетнее антифриза. Можно сделать антифриз самим если купить пропиленгликоль. Ну и самый крайний вариант вставить в систему тен с термопарой и регулятор, оставить насосы на циркуляции, температуру держать градусов 7.
Поискал пропиленгликоль в нашем городе.Есть только фармацевтический и для электронных сигарет.И тот и тот весьма на бюджетен :).Может что-то еще другое подскажите для замеса?
- Shadow
Поищите составы для отопления. У меня друг залил себе на дом. До -30 держит спокойно
Можно раствор хлористого калия http://thermalinfo.ru/svojstva-zhidkost ... cl-i-cacl2
- ПластСтер
Ага, и кроме накипи получим отложение солей. А ещё плотность 1,19 гонять будет ой как не просто.Figaro писал(а): ↑03 ноя 2017, 10:47Можно раствор хлористого калия http://thermalinfo.ru/svojstva-zhidkost ... cl-i-cacl2
С чего бы там солям отлагаться? И раствор нормально гоняется обычными насосами - десятилетиями городские хладокомбинаты на этом работали ...
А по поводу незамерзайки,которая в бачок омывателя стекол на авто,что скажите?На той,что предложили написано от - 30 до + 30.Вот этот "+" смущает.Форма нагревается гораздо сильнее
