ТПА своими руками в гараже
Всём доброго времени суток.
Загорелся идеей смастерить ТПА самостоятельно в гараже, но как-то эта тема не особо популярна у нас в отличии от темы 3D принтеров... Т. К. На принтеры и ЧПУ фрезеры миллион информации, а вот с ТПА как-то скудно...
У кого есть опыт создания с нуля ТПА поделитесь.
Из входных параметров для себя пока понял, что первый это будет вертикальный на 50кубиков и на первом этапе просто с рычагом для шприца.
Конструктив вижу что это старина от сверлильного станка с закрепленной трубой с сопло, на которую из Китая закажу термомуфту через контроллер темпиратуры, сверху шток с рычагом, а в последствии как-то его толкать, но вопрос чем, т.к. пневмо и гидро целиндр не хочется использовать...
В последствии пощупав технологию, перейти к созданию уже горизонтального именно автомата, но опять же нет нигде ни схем, ни опыта создания... Встречаются только видео типа "вот что у меня получилось", но никто не делится опытом...
Кто может помочь в данном направлении?
- ПластСтер
Re: ТПА своими руками в гараже
Помочь Вам может библиотека. Узнаете как вообще работает ТПА, и всё встанет на свои места. Кроме гидро или пневмо цилиндра, можно использовать сервопривод, но это дорого. Других вариантов, пока, наука не знает.
Есть еще один способ. Правда экспИрИментильный пока.ПластСтер писал(а):Помочь Вам может библиотека. Узнаете как вообще работает ТПА, и всё встанет на свои места. Кроме гидро или пневмо цилиндра, можно использовать сервопривод, но это дорого. Других вариантов, пока, наука не знает.
Запатентовать штоле пока злобное РосНано не украло.
- За это сообщение автора Тоха поблагодарили (всего 3):
- vw679 • Sergpolimer • danboh
- Kirilliq
Тоха, сказано, что нужен вертикальный! Переворачивай картинку, убирай каменюку. Скорость впрыска будет регулироваться сидящим на другом конце шнека аппаратчиком. Чтобы в процессе выдержки под давлением материал уплотнился, аппаратчик подпрыгивает.Тоха писал(а): Есть еще один способ. Правда экспИрИментильный пока.
- За это сообщение автора Kirilliq поблагодарили (всего 3):
- Sergpolimer • Лорик • tomash
Driving Success.Together
Это ж какое «сиденье» должно быть у аппаратчикаKirilliq писал(а): Переворачивай картинку, убирай каменюку. Скорость впрыска будет регулироваться сидящим на другом конце шнека аппаратчиком. Чтобы в процессе выдержки под давлением материал уплотнился, аппаратчик подпрыгивает.
Из пенсионного фонда надо работниц брать - некоторые и на двух стульях не помещаются ...Sergpolimer писал(а):Это ж какое «сиденье» должно быть у аппаратчикаKirilliq писал(а): Переворачивай картинку, убирай каменюку. Скорость впрыска будет регулироваться сидящим на другом конце шнека аппаратчиком. Чтобы в процессе выдержки под давлением материал уплотнился, аппаратчик подпрыгивает.
Нетехнологично. Опасно. А если трудинспекция придёт?Figaro писал(а):Из пенсионного фонда надо работниц брать - некоторые и на двух стульях не помещаются ...Sergpolimer писал(а): Это ж какое «сиденье» должно быть у аппаратчика
Насчёт вертикалки. Не заметил. Простите. Хотя в голове уже крутится схема с каменюкой и парашутом. И зависимость профиля литья от скорости планирования и площиэади проекции купола. Но пока ещё рано. Надо доработать
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 50 гостей
