Страница 14 из 14
Добавлено: 23 мар 2009, 17:20
saar
Дамир, не большинство машин, а только китайцы комплектуются шпильками. Остальные болтами. Проблема арбурга в том что там резьба 10мм и максимальнй ход 2см. Все остальные машины 12мм, или инч и максимальный ход от 4-х до 6-ти см.
ISVНа наших заводах такое понятие как воровство отсутствует в принципе. Менталитет однако.
Добавлено: 23 мар 2009, 18:19
Serjio
Какой точно ход резьбы в плите Арбурга я не знаю, но на него не жалуюсь. Мне хватало. Про то что приходится растачивать резьбу в плитах слышал. Правда о Демагах.
В общем надо выяснить какой момент затяжки нужен и завести соответсвующий ключь с трещёткой. Кстати Арбурги такими ключами собираются. :P
В общем это к вопросу о культуре производства. :roll:
А что на китайцах плиты крепче? Неверю! :lol:
:idea:
Кстати а как определить необходимый момент затяжки? :?:
Добавлено: 23 мар 2009, 19:02
saar
Serjio, определить момент затяжки незя никак:x На одну и ту-же машину вы можете вешать форму от 50-ти до 500кг. Как вы определите момент затяжки для каждой из них?
Добавлено: 23 мар 2009, 21:22
ISV
Всю жизнь в паспорте на термики писали усилие прожатия сопла к литниковой втулке, и кажется этот параметр еще не отменили. Даже литниковые втулки расчитывают по этим параметрам.
Добавлено: 23 мар 2009, 21:57
Serjio
Народ надо с этим вопросом разобраться.
Потрясу Арбург. Доложу.
:roll:
Добавлено: 23 мар 2009, 22:30
Naifeld
Serjio писал(а):Вы машины модернизировали?
Например к Арбургу просто что либо привинтить проблема.
Прикрутить можно всё,надо знать как.
Все функции прописаны в програме,она для всех одна.
ОПАСНО!!!
Весь контроль там,для доступа нажмите одновременно (2-ю синию кнопку слева и стрелку(нижние буквы алфавита))
Появится экран с красной полосой сверху , дальше введите нужный код и пользуйтесь всем програмным функционалом.
Управление горячими каналами открывают технари Арбург за 10 сек.
Добавлено: 24 мар 2009, 14:33
Serjio
:idea:
А где этот код?
:oops: :roll:
