разводы на изделиях из полиамида
- Руслан Азизов
- Страна, Регион, Область: Казахстан.ВКО
Льем корпус пеногасителя из первичного ПА россия. При изготовлении изделий черного цвета проблем не существует. При использования серого красителя на поверхности изжелия появляются разводы. Заказчик уверяет что из данного серого красителя ранее производились изделия без проблем.
Re: разводы на изделиях из полиамида
Какую марку полиамида используете? Какая основа серого и черных суперконцентраты и кто производитель? Что конкретно изменилось или могло измениться с момента появления разводов?
- Руслан Азизов
льем PA6 россия, t сушки 120-150гр. черный краситель Polycolor Black 04008. маркировка серого неизвестна
- Страна, Регион, Область: MO
начните с распознавания серого ск (как вам уже написали).Руслан Азизов писал(а): ↑09 окт 2018, 13:14льем PA6 россия, t сушки 120-150гр. черный краситель Polycolor Black 04008. маркировка серого неизвестна
возможно, что его термостойкость ниже температуры переработки вашего изделия
- ПолиАндр
Некоторые производители СК для удешевления RGB для темно серых колоров используют графит....один из самых сложных пигментов в самостоятельном окрашивании....возможно он дает вам эти красивые (мне нДравится) разводы....может их в ТУ...и пусть потребитель "балдеет".....
Мне кажется даже не в термостойкости а в несовместимости дело. Уж больно равномерный жемчугcs-mb писал(а): ↑09 окт 2018, 14:25начните с распознавания серого ск (как вам уже написали).Руслан Азизов писал(а): ↑09 окт 2018, 13:14льем PA6 россия, t сушки 120-150гр. черный краситель Polycolor Black 04008. маркировка серого неизвестна
пересушенный ПА, это тоже плохо, рекомендую 80С/6ч или 85С/4ч или 90С/2ч.
Краситель для ПА на ПЭ основе, это плохо, рано или поздно выйдет боком.
это очень плохо, предположу, что на основе ПЭ или чего похуже.
Yo'q Urush!
переход цвета от основного (в данном случае серого) к чёрному через коричневый - характерен при подгорании.st_alexander писал(а): ↑09 окт 2018, 15:10Мне кажется даже не в термостойкости а в несовместимости дело. Уж больно равномерный жемчуг
"Я художник - я так вижу" В смысле я не смог разглядеть перехода, зато серебрение. Ну а скорее всего - и то и другое, и подгорание и несовместимость.cs-mb писал(а): ↑09 окт 2018, 16:23переход цвета от основного (в данном случае серого) к чёрному через коричневый - характерен при подгорании.st_alexander писал(а): ↑09 окт 2018, 15:10
А какой и них исходный серый - вообще черт его знает, может темный-темный. "Угореть" от светлого до такого - это еще надо умудриться. Обычно в коричневое нечто идет.
Попробуйте суперконцентрат на ПА основе, желательно производства БАСФ, Финке, Клариант. Использование ПЭ суперконцентратов на полиамиде чревато разводами - это я уяснил ещё в самом начале своего трудового пути.
- Руслан Азизов
сегодня доработали область впрыска на литнике , увкличив диаметр. полос стало значительно меньше. ночью добавим дополнительную полость для отвода газов.
- ПолиАндр
Вот как всегда....дело в железяке....а форумчане (наладчики и инженеры) этих самых железяк....молчат как рыба об лед....Руслан Азизов писал(а): ↑10 окт 2018, 15:19сегодня доработали область впрыска на литнике , увкличив диаметр. полос стало значительно меньше. ночью добавим дополнительную полость для отвода газов.
Правильно поставленный вопрос - уже половина ответа, Вам ли это не знать. Тем более ТС с самого начала сделал упор именно на серый цвет не сообщив о том, что деталь льют только двух цветов (на черной детали разводов банально не видно), чем и ввел всех в заблуждение.
Давать советы на форуме сродни гаданию на кофейной гуще
- За это сообщение автора serj364 поблагодарил:
- st_alexander
- ПолиАндр
Разводов.....на ПА....на черном...не видно....хмммм....достаточно креативное предположение....хмммм.....
Видимо неправильно выразился, не так заметны разводы на черном, как на сером. Или просто не хотели увидеть их, человек то видит только то, что желает увидеть. Что уж гадать теперь...
- Страна, Регион, Область: Singapore
PA+Black краситель, так же как и POM всегда будет доставлять проблем в визуальном аспекте.
Как я вижу - расположение "gate" находиться в не самом подходящем месте, что сказывается на турбулентности потока пластика в момент впрыска. Увы, кроме как подроботаь "gate diameter" вариантов с существующим железом мало.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 110 гостей
